Tikken geluid uit de motor. Ik hoor een tik in de motor. Zachtjes tikken enz
Hallo Volvo liefhebbers,
Een vraag voor de techneuten onder ons. Ik heb sinds een week een tikkend geluid in het motorblok van mij S40 T4 uit '98.
Tijdens het rijden merk ik er echter niets van. Geen vermogen verlies o.i.d (voor zover ik dat kan voelen)
Bij gasgeven in stationair versnelt het getik. Ik heb het vermoeden dat het iets met de kleppen te maken heeft.
Ik ben niet zo technisch onderlegd. Is dit een bekende T4 kwaal, heeft iemand hier ook mee te maken gehad of kan iemand mij vertellen wat het geluid zou kunnen veroorzaken? (liefst met een indicatie van de reparatiekosten want het zal uiteindelijk verholpen moeten worden)
Alvast bedankt voor je hulp!
Jur
Jur
- Niek
Re: B Tikken geluid uit de motor S40 T4
Oliepeil goed? Zoals je het beschrijft lijkt het op tikkende klepstoters.
Familiehut met Turbo!
Hoi Jur,
Kijk even bij het topic " B automatische kleppen op V40 " mss staat daar wat info
Volvo greetz,
Steef
Volvo greetz,
Steef
The man, the legend, the car ... Volvo
Bedankt voor de info! Ik heb een tijdje terug een lekkende krukaskeering gehad. Toen heeft de motor waarschijnlijk met olie tekort gelopen. De keering is immidels vervangen (gelijk de koppeling en alle motorsteunen ook maar laten doen).
Ik ga een chemische reiniger proberen. Hoop dat dat het probleem moet verhelpen!
Bedankt heren.. Ideaal zo'n forum! Bij de garage hadden ze me waarschijnlijk weer een oor aangenaaid
'98.. Als ik me niet vergis heb je dan hydraulische klepstoters zoals mijn V
Opzich niets om u zorgen om te make , gwn nie boven de 3000rpm gaan zolang er 1 tikt.
Als er 1tje tikt loopt die nie 100% juist.
Normaal gezien moet dit binne een min of 3 aangepast worden door het motormanagement.
Als ze constant tikt zou ik er eens mee naar de garage lope...
- stefmen
Wat is je kilometer stand?...
Is het dit geluid?:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Ik snap niet dat niet meer mensen hier aan denken: Versleten wastegatestang (actuatorstang)
Is het dit geluid?:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Probleem met T4
Ik heb sinds een week een vreselijke tik in de motor, lijkt wel een naaimachine.
Olie gecontroleerd en deze staat precies tussen min/max in.
Auto loopt gewoon goed, houdt niet in oid.
Storingen uitgelezen...niets.
Wat zou dit kunnen zijn en hoe kom ik eraf
Re: Probleem met T4
De specialisten moeten nog even spreken maar zoals ik het nu hoor, verdenk ik je kleppen.
Re: Probleem met T4
Hydraulische kleppen.
Als het de kleppen zijn kan het in mijn ogen een paar dingen zijn.
- Versleten kleppen.
- Verkeerde hoek of iets in die richting.
- Hydraulisch systeem werkt niet meer goed en daardoor verkeerd afgesteld.
Re: Probleem met T4
kan dit opeens gebeuren dan....ik heb er eigenlijk nooit veel op gelet en opeens heb ik een naaimachine
Re: Probleem met T4
wacht nog maar even tot er leden hebben gereageerd die mijn verhaal bevestigen of juist niet.
- Eigenaar
Re: Probleem met T4
Is het blokje standaard. Ook de randdelen? Niet geschroefd aan de wastegate?
Misschien ook een lager die ertussen uit ligt....of idd de kleppen.
Moeilijk te zeggen zo vanaf hier...kun je een filmpje maken?
Re: Probleem met T4
ik zal eens een filmpje maken....vanochtend een kleine 75 km gereden en het rare is dat ik het idee heb dat ik hem alleen de eerste kms hoor.
blok is standaard niets aan gedaan
- Eigenaar
Re: Probleem met T4
Als het daarna weg is kan goed een oliekanaaltje wat minder doorstroom hebben.
Tikkende motor
Hallo mannen. Ik heb een week of 3 geleden nog een v40 t4 erbij gekocht op MP. Er zat een tik in de motor toen ik hem kocht en de oude eigenaar dacht aan een drijfstanglager, dus ik heel enthousiast het Carter eronderuit gehaald en drijfstangen ook. Wat blijkt helemaal nieuw geen kransje niks. Carter er weer onder gemaakt en zoeken op internet wat het kon wezen. Kwam uit bij de vvt poelie. Ouwe eraf , nieuwe besteld en gemonteerd. Vanmiddag nieuw filter en olie er in en starten. Loopt mooi soepel maar nog steeds een tik in de motor. : motor ff laten lopen en ondertussen de stekker van vvt losgetrokken geen verschil in geluid. Heeft iemand hier een idee? Alles is welkom
10.5 op 100
- marcveen
Re: Tikkende motor
Klepstoter?
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
- Roffel-Patje
Re: Tikkende motor
Scherpe tik, of een wat minder scherpe klop?
Bij een scherpe tik denk ik aan een klepstoter-klepspeling. Bij een klop denk ik aan een drijfstang- of krukaslager. In zeldzamere gevallen wil het wel eens voorkomen dat wanneer een blok heet gelopen is door bv een lekke koppakking, dat een zuiger ovaal is geworden, dus dat je last hebt van een kantelende zuiger. In beide gevallen betekent dat toch een revisie met overmaat zuigers.
Re: Tikkende motor
Het is een best wel scherpe tik. Vind het alleen vreemd dat als ik de stekker van de vvt los hool dat er dan niks veranderd. T beestje heeft nu 280xxx gelopen. Heb ff gekeken na koppakking ma das nog de originele die erin zit. Als het blok overleden is dan wordt het een sloper.
10.5 op 100
Re: Tikkende motor
of lekker mee blijven doorkachelen tot het blok er helemaal mee stopt.
Re: Tikkende motor
Hoezo vreemd? Dat ga je volgens mij ook niet met stationair toerental merken. Maar dat was t probleem dus ook niet.
