Alles over de Brandstofdrukregelaar (bv vervangen, waarden
Die Lange
Bericht door Die Lange » ma 25 okt 2010, 16:42
hallo ik wil mijn brandstofdruk regelaar zelf gaan vervangen
omdat ook ik net als vele startproblemen heb soms en bijna zeker weet dat dat het euvel is
ik heb een how to in het engels gevonden op het forum
heeft iemand nog tips waar ik op moet letten verder?
gr dennis
grtn dennis
Re: B brandstofdruk regelaar zelf vervangen
Bericht door Wouter » ma 25 okt 2010, 19:27
Heb je deze topic gezien? :
http://s40concepts.net/forum/index.php? ... b480b2399c
Goed kijken op de plaatjes kijken, voorbereiden, neem de tijd en dan moet het lukken.
Veel succes Wouter
Die Lange
Bericht door Die Lange » ma 25 okt 2010, 19:41
Jazeker wouter na het zien van dit topic dacht ik dat het me wel zal lukken
gewoon eerst druk eraf laten ventiel dan los maken en uit elkaar halen in elkaar zettten terug plaatsen
plaatjes zijn ook duidelijk ik las alleen iets over vacuumslang http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 15&start=0
maar zal wel goed komen
gr dennis
grtn dennis
Die Lange
Bericht door Die Lange » za 27 nov 2010, 10:03
heb hem eindelijk besteld 93;84 euro
prijzig
nu ff vervangen ik hoop vandaag
grtn dennis
Bericht door sdirkx » do 30 jun 2011, 20:37
Heeft het je probleem verholpen?
Die Lange
Bericht door Die Lange » do 30 jun 2011, 20:44
ik heb hier nog een nieuwe druk regelaar liggen
volgens goos volvo spec ligt het daar niet aan
hebben nog nooit een v40 gehad op benz waarvan deze vervangen moest worden enkel op gas
het is bijna niet te vinden wat het wel is
en alles proberen en vervangen zie ik niet zitten
gelukkig is t maar 1 op de 100 keer ofzo en hij start altijd wel gewoon
ik leer er maar mee leven
gr dennis
grtn dennis
Bericht door sdirkx » di 26 jul 2011, 21:34
Ik heb er geen last van, dus zou 't niet weten. Maar komt vaker voor na anderhalve ton, dus kans is groot dat dat de oorzaak is. Kleine klus en niet heel duur (ca 100,=), dus alleen door het te vervangen weet je het! Het is mogelijk om eraan te gaan meten, maar het werk/kosten zijn dan al gauw groter dan wanneer de regelaar direct wordt vervangen.
PS: 140.000 km is niet echt heel laag. Er zijn meer onderdelen die door slijtage na een dergelijke km-stand aan vervanging toe kunnen zijn. Verder kan best zijn dat dit onderdeel gewoon niet heel duurzaam is (ontworpen).
Die Lange
Bericht door Die Lange » wo 27 jul 2011, 17:31
volgens goos volvo expert komt het alleen voor bij auto,s die op gas rijden dat de drukregelaar defect is
dat komt omdat de rubbers uitdrogen doordat men te weinig op benzine rijdt
dus daarom heb ik hem niet vervangen
grtn dennis
Bericht door sdirkx » wo 27 jul 2011, 18:38
Kan een oorzaak zijn, maar komt echt wel ook bij benzine voor. Is dus gel*l.
t4man
Bericht door t4man » wo 27 jul 2011, 19:44
Ga m zo snel mogelijk proberen te vervangen.
Heb straks 3 weken bouwvak, dus daarin moet het
wel gaan lukken.
Mijn probleem is dus dat ie na korte stukken rijden (van 1 tot 20 km),
zeer slecht aanslaat daarna. In het begin dacht ik dat ik daar wel aan
zou wennen. Het tegendeel is waar, het begint me steeds meer te
irriteren aangezien ik eigenlijk dus alleen maar korte stukken rij.
Dus nu maar hopen dat het wat scheelt.
Alles bij elkaar was ik 130 euro kwijt bij de dealer voor de bdr+ wat ringetjes. :tumbdown
Jimipepsie
Bericht door Jimipepsie » vr 05 aug 2011, 21:10
Heb je alleen het membraam gekocht of het complete ding dus met behuizing?
De mijne heb ik ook vervangen ( half jaar geleden) en alleen het membraam vervangen was bij mij voldoende. Volvodealer hield wel lang vol dat het compleet, dus met behuizing vervangen moest worden, maar goed...bleek dus onzin te zijn.
PS Dat de brandstofdrukregelaar niet bij benzinemotoren voor komt lijkt me niet waar. Volgens mij is het een euvel dat toch wel vaker voor komt. Bij mij was het het slecht starten gelijk verholpen met het nieuwe membraam.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 3&start=40
Mijn webdagboek
t4man
Bericht door t4man » vr 05 aug 2011, 21:57
Ga morgen de bdr vervangen (eindelijk).
Klus thuis loopt nog steeds tegen, maar
ga m nu tussendoor vervangen.
Heb alleen de regelaar gekocht, met wat ringetjes.
Dus niet dat complete ding :-D
t4man
Bericht door t4man » za 06 aug 2011, 16:20
Heb de bdr vervangen :tumbup
Echt super hoe ie nu rijdt en start :O
Bij mij zorgt het dus voor een wereld van verschil.
Ik ben alleen wat langer bezig geweest omdat de beschrijving
van het 30forty50 forum niet van een T4 was.
Bij mijn T4 zit de bdr op de onderkant van de benzinerail.
Door het gepriegel met de injectoren duurde het allemaal wat
langer.
Ik ben een zeer blij man op dit moment de T4 rijdt weer heerlijk
en start ook geweldig (tikkie lopen). (H) :-D :tumbup
volvo1943
Bericht door volvo1943 » zo 07 aug 2011, 18:29
ik wil ook even reageren op dit onderwerp,via dit forum ben ik er achter gekomen
wat de oorzaak was van slecht starten van mijn v40 turbo 1998, in de garage zijden ze ook het licht niet aan de bdr,maar daar ik op het forum van veschillende forumleden heb gelezen dat dit het onderdeel wel stuk is,heb ik een nieuwe bdr besteld, en gemonteerd, en ja hoor het werk weer als nieuw,ieder word bedankt
voor de goede info.
t4man
Bericht door t4man » zo 07 aug 2011, 19:09
Ook al heb je de beschrijving van 30forty50 er bij,
en het komt niet overeen, dan
wijst het allemaal voor zich. Het is alleen een beetje
lastig om alles weer in elkaar te zetten.
Gewoon je tijd er voor nemen.
Ik heb er ongeveer 2 uur over gedaan, en dan heb ik echt de
tijd er voor genomen.
Iedere keer als er weer iemand bij kwam staan ben ik weer
gestopt, anders voelde ik me zo op mijn vingers gekeken.
Bericht door sdirkx » zo 07 aug 2011, 20:53
Welk bouwjaar T4 heb je dan? Als je nog 'n foto hebt, dan zien we die graag. :-D
t4man
Bericht door t4man » zo 07 aug 2011, 20:59
'99 dat is een phase 1.5 correct me if i'm wrong :D
foto komt nog wel, moet toch alles nog even nakijken onder de kap.
Bericht door sdirkx » zo 07 aug 2011, 21:02
'99 dus. Ph 1,5 bestaat officieel niet, maar goed. Is duidelijk. En je kon dus niet zo dat binnenwerk eruit wippen, maar moest de hele fuelrail demonteren oid?
t4man
Bericht door t4man » zo 07 aug 2011, 21:19
De bdr zit op de onderkant van de brandstof-rail, dus de hele
rail los gehaald. De bdr zit met 2 torx schroeven vastonder een
plaat die de injectoren en de bdr aan de rails houden.
Ik hadniet verwacht dat de rails uit de auto kon dus liep ik de hele
tijd te :swear met de rails nog in de auto.
Achteraf kon je de rails onder de kap vandaan halen en dan gaat het heel
wat makkelijker :-D
Die Lange
Bericht door Die Lange » di 01 nov 2011, 17:19
vandaag geprobeerd bdr te vervangen
is op zich niet moeilijk :tumbup
alleen zit de torx waarmee de bdr op de brandstofrail zit muurvast en tevens is hij al aardig dol gedraaid :swear
daarom heeft garage goos hem niet vervangen hij is gewoon al dol :tumbdown
ik durf hem alleen niet uit te boren met al die brandstof
ik laat het nu aan de volvo dealer over als ze mijn disributie ook gaan doen
grtn dennis
