Alles over de Brandstofdrukregelaar (bv vervangen, waarden
marcveen
Brandstofdruk regelaar S40 1.8 1996 vraagje
Bericht door marcveen » ma 16 jan 2012, 14:53
Vandaag mijn brandstofdrukregelaat vervangen echter ik zit nog met een vraagje.
Als ik in VIDA kijk moet er in mijn S40 (B4184S) een regelaar met nummer 9146761. Dit klopt ook met de ingebouwde verstuiver rail (nummer 9146264).
Echter de uitgebouwde regelaar heeft Volvo nummer 3531983 die ik niet in VIDA kan vinden voor mijn auto. :tumbdown
Kan iemand duidelijkheid verschaffen?
Gr, Marc
KoenT4
Re: Brandstofdruk regelaar S40 1.8 1996 vraagje
Bericht door KoenT4 » ma 16 jan 2012, 16:38
Dit kan komen omdat er met de tijd snel slijtende delen door volvo zijn vervangen voor andere, degelijkere onderdelen. Aangezien er wel meer kwaaltjes zijn met brandstofdrukregelaars denk ik dat dit het geval is. Je zou het nummer van de uitgebouwde regelaar kunnen opzoeken in vadis (volvo's oude programma), misschien dat je hem dan nog tegenkomt bij jouw type s40.
Volvo S40 T4 '98
Bericht door myalexx » ma 16 jan 2012, 16:51
Dit probleem heb ik ook wel eens gehad..
kwam met een onderdeel nummer uit vadis welke hun niet meer konden vinden met dat nummer.
dus zoals hierboven zal het wel veranderd zijn qua nummer en onderdeel "kwaliteit etc"
marcveen
Bericht door marcveen » ma 16 jan 2012, 17:05
KoenT4 schreef:Dit kan komen omdat er met de tijd snel slijtende delen door volvo zijn vervangen voor andere, degelijkere onderdelen. Aangezien er wel meer kwaaltjes zijn met brandstofdrukregelaars denk ik dat dit het geval is. Je zou het nummer van de uitgebouwde regelaar kunnen opzoeken in vadis (volvo's oude programma), misschien dat je hem dan nog tegenkomt bij jouw type s40.
VADIS heb ik er al niet meer opstaan. (H)
Nieuwe regelaar werkt prima. Vanmiddag even een testrit gemaakt voor werking en lekkage test. Lijkt wel of hij wat netter/beter loopt. Vanavond lange testrit op en neer naar A'dam.
quincy
Re: Alles over de Brandstofdrukregelaar (bv zelf vervangen
Bericht door quincy » ma 16 jan 2012, 19:38
idd, is het onderdeel in de loop der jaren vernieuwt/verbetert. bij ons in het programma staat dan ''voorgaand'' of ''opvolgend'' artikel. weet niet hoe dat vadis werkt?? maar misschien heb je die optie er ook?
Bericht door sdirkx » za 10 mar 2012, 14:27
Heb 'm vandaag ook vervangen (na onlangs al wat onstekingsonderdelen te hebben vervangen) na 180K. Het was niet zozeer 't lange doorstarten bij mij, maar wel kort onregelmatig lopen na het starten. Dit herstelde zich na enkele seconden en soms na enkele keren opnieuw starten.. of door het contact een tijd aan te laten (waardoor de druk eerst beter opbouwde).
(Ph2 2.0T: #9404583 voor €115 euro bij de dealer. Heb ook de grootste O-ring vervangen die er niet bij geleverd is: #982430)
20 minuten werk, maar kan vast sneller. Heb rechtstreeks de regelaar uit z'n behuizing gehaald, zonder de fuelrail of brandstofleiding eraf te halen.
We gaan de komende maanden zien of de startproblemen definitief weg blijven.
Die Lange
Bericht door Die Lange » za 10 mar 2012, 17:52
ok dus je hebt alles laten zitten verder (das mischien een idee voor mij)
nu maar hopen dat t opgelost is
grtn dennis
Bericht door myalexx » za 10 mar 2012, 19:34
Die Lange schreef:ok dus je hebt alles laten zitten verder (das mischien een idee voor mij)
Phase 2 heeft mazzel, phase 1 moet de rail eraf :sleeping
marcveen
Bericht door marcveen » za 10 mar 2012, 19:55
myalexx schreef:Phase 2 heeft mazzel, phase 1 moet de rail eraf :sleeping
Op zich is het bij een phase 1 ook niet al te veel werkt. Je moet alleen oppassen dat de pakkingen van de injectoren niet vallen als je de rails losneemt (of gelijk nieuwe plaatsen). Ik denk dat ik hooguit een uurtje bezig ben geweest.
Bericht door myalexx » za 10 mar 2012, 20:01
Dat snap ik, maar wat je niet los hoeft te halen scheelt weer zeg ik altijd maar :P
Wat niet los is kan je niet extra stuk maken of heb je geen extra onderdelen voor nodig :P
Christopher_T4
Bericht door Christopher_T4 » ma 26 mar 2012, 13:36
Mijn T4 heeft ook last van slecht starten. Ik heb zo'n beetje alles al geprobeerd, maar niets lijkt te helpen. Nu ik dit lees, en de symptomen, dan komt dat eigenlijk 99% overeen met de problemen bij mijn T4. Ik ga het dus toch wagen om te vervangen.
Ik lees ook dat het mogelijk is om alleen het membraan te vervangen. De dealer (Serva) claimt echter dat dit membraan niet te bestellen is voor mijn T4 (fase 2, bj2001), maar alleen voor modellen vanaf 2003. Het onderdeel wat ik nodig heb kost 230 euro. Kan iemand mij helpen aan het onderdeelnummer voor alleen het membraan?
Bericht door sdirkx » ma 26 mar 2012, 14:03
Christopher_T4 schreef:Mijn T4 heeft ook last van slecht starten. Ik heb zo'n beetje alles al geprobeerd, maar niets lijkt te helpen. Nu ik dit lees, en de symptomen, dan komt dat eigenlijk 99% overeen met de problemen bij mijn T4. Ik ga het dus toch wagen om te vervangen.
Zou deze moeten zijn.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 25#p183525
Zou je in VADIS moeten checken.
PS: Bij mij was het uiteindelijk een vervuilde injector. Maar de mijne had echt misfires. Starten zelf ging nog wel goed.
Christopher_T4
Bericht door Christopher_T4 » ma 26 mar 2012, 14:17
Ja, die van mij heeft geen misfires.
Ik ga kijken of ik die kan bestellen!
Jimipepsie
Bericht door Jimipepsie » wo 28 mar 2012, 10:36
Volvodealer in Goes zei ook zoiets. Lekker alleen het membraam bestellen. Bespaart je ruim €100.
Het membraam kan de Volvodealer zo bestellen voor je.
Mijn webdagboek
Bericht door sdirkx » wo 28 mar 2012, 11:11
Vergeet niet de O-ring (zie mn link)
Christopher_T4
Bericht door Christopher_T4 » wo 28 mar 2012, 11:48
Heb jouw post uitgeprint en ga er morgen mee naar de dealer :)
Jimipepsie
Bericht door Jimipepsie » wo 28 mar 2012, 12:36
sdirkx schreef:Vergeet niet de O-ring (zie mn link)
Klopt. Volgens mij zijn het 2 ringen, grote en een kleine.
Mijn webdagboek
Bericht door sdirkx » wo 28 mar 2012, 13:08
Kleine zit er al bij.
nnbd
Bericht door nnbd » di 10 apr 2012, 18:54
Ik heb zojuist het beruchte onderdeel ook maar besteld via vomd.nl. Daar hebben ze nu 15% verhuiskorting EN leveren ze de ringen er standaard bij. Kost me nu 97,75. :)
Al lange tijd last van lang doorstarten... begon me er nu aan te irriteren, dus tijd om te vervangen.
Zal wat plaatjes schieten zodra ik 'm ga vervangen.
Christopher_T4
Bericht door Christopher_T4 » vr 13 apr 2012, 14:07
Zojuist de onderdelen opgehaald bij de dealer. Hopelijk vanavond of morgen vervangen en dan maar hopen dat hij beter start!
