Alles over de Brandstofdrukregelaar (bv vervangen, waarden
Aernout
5
Re: Motor (V40 2.0 2003) en dipt eerst kort bij optrekken en start soms minder soepel.
Bericht door Aernout »
@DHVOLVO81, Waar heb je deze bdr gekocht? Verder vroeg ik mij af of je af en toe ook een benzinelucht in de auto rook voordat je de bdr had vervangen?
Hoor graag van je.
Gr.
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 »
Auto lijkt inderdaad nauwelijks of geen last meer te hebben van een dipje. Hij is duidelijk potenter tijdens het door accelereren.
@Aernout Verder geheel geen benzinelucht geroken voorheen. Heb het onderdeel via een forumlid verkregen. Er is er nog een beschikbaar via EnigmaEII (zie eerdere post, wellicht even proberen via een PB!?)
DHVOLVO81
Ik moet toch nog even melden dat het dippen nog niet helemaal over was na het vervangen van het membraan. Afgelopen week echter ook het brandstoffilter vervangen en die heeft het echt opgelost. Ook het verbruik is drastisch gezakt van 7.5-7.8 naar 6.8-7.2 l/100km.
V40special
Re: Alles over de Brandstofdrukregelaar (bv vervangen, waarden
Bericht door V40special »
Na het lezen van dit topic ook maar eens de regelaar bij de dealer besteld en gemonteerd, dan is dat voor de komende jaren ook gegarandeerd goed.
Het enige probleem is dat 'ie er erg lastig ingaat. Wel precies dezelfde als het oude onderdeel qua maat en opbouw.
Hebben jullie dit probleem ook gehad?
Hij zit er nu wel in, maar lichtjes schuin, dat zint me niet helemaal. Dus ga het van de week nog eens even proberen. Wel lekvrij gelukkig.
Klopt, je moet hem er goed met wat kracht indrukken.
Dan zit het afdichtringetje er goed ingeklikt en kan deze niet lekken.
V40special
Dan hoort het toch zo, krijg het zo gauw niet beter dan het nu zit. Zolang het niet lekt zal het allemaal goed genoeg zitten. ;)
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
Er staat best wat druk op, dus als deze niet goed afdicht zie je dat snel genoeg!
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
V40special
Top! Dan zit 'ie toch goed :tumbup
