Turbo druk te hoog , te laag of geen
Hoi misschien dat er iemand is die weet hoe dit kan.
laatst turbo vervangen en nu wou ik dus een paar dagen geleden een keer lekker gas geven voor het eerst. Blijkt hij amper op te trekken. Na een hoop zoeken trok ik het slangetje van de waste gate af en ging een proefrondje rijden. Nou dat was een verschil eindelijk vermogen. Maar ja dat is alleen om te testen, want kan nooit goed zijn om zo te blijven rijden. Maar met slangetje rijdt hij dus echt verrot en zonder perfect ik snap het nu even niet meer.
Re: geen turbo druk
99% zeker
Re: geen turbo druk
Heel goed mogelijk dat de tcv kapot is nog niet over nagedacht. wat ik wel weet is dat er een heel klein beetje olie uit kom gewoon vettigheid. misschien is dit nog van de oude turbo die was lek als een zeef. misschien dat daardoor ook de tcv kapot. Ook de nieuwe turbo zweet een beetje bij de luchtinlaat als ik de slang van jet luchtfilterhuis haal zweet er wat olie bij het schoepewiel. Neem aan dat dat normaal is.
Re: geen turbo druk
Dun olielaagje kun je in je inlaat wel tegenkomen. Is zover ik weet inderdaad wel normaal.
TCV kan ook voor verminderde turbodruk zorgen. Kwam zelf eerst tot 0,6 ipv bijna 1 bar (na remap). Zonder turbodrukmeter zou je niet eens weten dat je je turbodruk niet haalt. Alleen dat ie wat minder snel is
Re: geen turbo druk
Zo tcv is besteld, dan maar even zonder dat ding en rustig aan doen.
Nu alleen nog even kijken waarom hij afentoe zo snel is en dan weer niet, van de week was hij weer eens langzaam hij starte ook slecht moest even door starten, wat me toen opviel is dat als ik opnieuw start en hij meteen aan slaat dat hij dan perfect rijd. Ook was hij weer snel ik lag haast in de kofferbak .
Misschien toch die brandstof pomp , eerst maar eens kijken of dat het ook echt is, ik hoor hem wel als ik contact aan zet, zet ik hem dan uit en meteen weer aan hoor ik hem niet maar wacht ik +/- een halve minuut dan hoor ik hem wel weer , ik weet niet of dit normaal is aangezien bij mijn mondeo ik hem altijd hoor ongeacht of ik contact lang of kort uit zet.
Re: geen turbo druk
zojuist de gasklep schoongemaakt. nu is het starten en lopen.
Alleen nog steeds t4 zonder de t, zodra hij druk op gaat bouwen en er aan wil gaan sleuren dan merkt je dat hij wel wil maar niet kan :(
Re: geen turbo druk
Klopt maar vorige keer met slangetje los reed hij perfect en dat is dus ook weg. morgen de tcv binnen en dan weet ik dat het nog niet is opgelost
Re: geen turbo druk
Ok ik ga het morgen testen maar vorige keer toen ik het slangetje van de tcv richting wastegate loshaalde reed hij super, maar als ik dat nu doe ook niet meer nu rijd hij zo als voordat ik het slangetje loshaalde maar dan met slang los.sdirkx schreef:Hoezo weet je nu al dat de TCV het niet is? Dat duidt toch juist op de TCV die niet normaal meer aanstuurt?
tcv zorgt er toch voor dat die wastegate opengaat, en die is nu dus losgekoppelt.
het goede starten was ook iets te voorbarig, dat was 2x en nu start hij weer hetzelfde of ik moet hem een tijd laten staan
Re: geen turbo druk
Als je TCV continu eraf hebt gaat je motor op een gegeven moment in noodloop omdat je dan teveel turbo druk opbouwt wat hij dus niet meer kwijt kan
Re: geen turbo druk
Zojuist nieuw tcv eropgezet, wat blijkt het is weer drie keer niks, alle snelheid is er nu echt uit waarschijnlijk was de andere gewoon nog goed.
Begin me nu toch wel aftevragen wat het nu echt is dan. haal ik het slangetje los is er heel wat verbetering slangetje erop weg turbo.
Re: geen turbo druk
vandaag de turbo demonteren, en kijken wat er mee aan de hand is, ik denk dat de wastegate niet goed is en dat deze open blijf staan of dat de turbo niet goed is , al deze wel nieuw is. of misschien actuator kapot, is er nog iets waar aan ik kan zien dat de actuator kapot is? als hij stationair draait en ik geef ik gas dan dan zie ik hem wel open gaan , maar het gedeelte op de wastegate wat door de actuator bediend wordt zit los van die bus waar hij op zit dus even kijken of dit zo hoort. want kan die bus rond draaien.
zal wel een paar fotos maken.
toch jammer voor de 40 euro voor een nieuwe tcv.
Re: geen turbo druk
Ik ben er achter complete klep van wastegate was gebroken. hij lag los in het huis. gelukkig garantie. helaas ook de koelslang gescheurd. iemand een idee wat deze kost? Het is d slang van de waterpomp
Re: geen turbo druk
Wow. Hoe krijg je dat voor elkaar. Dan doet n TCV of actuator ook niks.
Re: geen turbo druk
Ja foutje in het metaal ofzo, het zat er net onder dus kon er weinig aan doen. Actuator deed het wel zonder klep als wat gas gaf gaat hij al open.
wastegate is vervangen, ook heb ik het slangetje van af hetboven op het blok naar de brandstofdruk regelaar vervangen.
weer nieuwe banjo bouten en pakkingen gemonteerd vandaag.
Alleen weer geen turbo druk dus denk nu dat het de actuator is. ik heb alle slangen nagekeken deze waren goed , alleen is nu het probleem dat ik me papiertje kwijt ben waar ik het op heb gezet waar welke kleur op moet van af de tcv. kan iemand mij mischien even vertellen waar deze moeten. helaas had de nieuwe tcv dus ook geen nut maar ik mag aan nemen dat als een slang niet goed is de actuator helemaal niet werkt dus hij maximaal druk heeft net als dat je de slang los trekt?
Re: geen turbo druk
Op het stangetje van de wastegate zal toch spanning op moeten staan? En niet zo er recht op en recht af kunnen als fe klep dicht zit? Waarschijnlijk afstellen?
Re: geen turbo druk
Afstellen alleen doen icm een turbo druk meter
Re: geen turbo druk
Ok morgen even halen Maar hoe kan ik dat het best doen? Welke versnelling en hoeveel mag hij max geven ?
