auto doet ineens helemaal niets meer massakabel massa kabel
kale
Bouwjaar: 2006
Bericht door kale »
Ik heb een volvo s40 1.8 uit 1996.
Ik wou vanmiddag met de auto weg maar hij deed helemaal niets.
Op het dashboard knipperde heel snel het lampje van de emissie (oranje lampje met een driehoekje erin en daarin een kruisje)
en onder de motorkap hoorde je een relais snel schakelen.
Tevens rook ik een smeulende lucht onder bij mijn pedalen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn
gr john
Re: auto doet ineens helemaal niets meer
trek je zekering kastje daar eens los, en kijk eens wat daar doorgeslagen is.
michel9362
Bericht door michel9362 »
snel knipperen van het emissielampje duidt op sleutelherkenning bij de oudere modellen,
Maar rook en schroeilucht :O , dat klinkt niet zo goed..
zou idd eerst even kijken bij de beide zekeringkasten en de bekabeling van het contactslot.
succes.
kale
Bouwjaar: 2006
Bericht door kale »
We hebben de startmotor al gecontroleerd daar is niets mis mee.
We hebben de zekeringen nagekeken en konden daar ook niets aan ontdekken.
De auto heeft aan de computer gehangen en de enigste melding was de de sleutel niet herkent word.
Wat kan er dan mis zijn met de sleutelherkenning en hoe is dit op te lossen.
Heeft iemand daar voor mij een antwoord op.
Is dit zelf te repareren of moet hij dan na de volvo dealer.
Heeft iemand een idee wat de kosten dan ongeveer kunnen zijn.
Als er iemand toevallig dit leest en uit de buurt van den bosch komt en dit kan repareren voor mij dan wil ik graag met je in
contact komen. Stuur mij dan effe een berichtje.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
gr john
Weet je al waar de rook vandaan kwam dan ?
zekerings kastje zit btw links onder, naast je koppelingspedaal.
en sleutel herkenning...... als je de kappen om je stuur weghaald, zie je om je contact slot een ring zitten, dit is een soort antene die in contact staat met je sleutel die je in je contact steekt.
de bedrading loopt langs het stuur collom naar beneden.
Laatst gewijzigd door volvoS40 op ma 06 aug 2012, 18:41, 2 keer totaal gewijzigd.
draai de sleutel eens 180 graden en probeer het nog eens.. sensor wil wel eens blijven haken :vertag
kale
Bouwjaar: 2006
Bericht door kale »
Ik heb de sleutel al honderd keer gedraaid en de reserve sleutel ook maar dat mag niet helpen.
Ik heb ook nog niet kunnen traceren waar die smeulende lucht vandaan komt.
Ik zal de kappen rond het contactslot eens verwijderen en kijken of ik daar iets aan kan zien.
Kan je die ring gewoon vervangen of moet hij dan opnieuw ingelezen worden bij de volvo dealer.
Of is dit een universele ring die correnspondeerd met elke sleutel.
gr john
kijk maar eens even, waar rook is, is ....
De ring kan gewoon vervangen worden, mits deze stuk is natuurlijk, hoeft niet opnieuw ingelezen te worden, wat ik al aangaf, het is een soort antenne die een chip in je sleutel kan herkennen.
in de computer van de auto staat de zelfde code als in de sleutel, als deze over een komen, kan pas de auto gestart worden, elke auto heeft weer een unieke code in de sleutel / computer zitten, het is dus niet universeel.
kale
Bouwjaar: 2006
Bericht door kale »
Het is toch mogelijk dat de ring universeel is en dat die dus echt alleen als een antenne dient.
Zo begrijp ik het tenminste uit het verhaal van volvos40.
De code zit dus in de sleutel en de computer in de auto.
Dus is de ring universeel na mijn idee.
gr john
kale
Bouwjaar: 2006
Bericht door kale »
Ik heb goed nieuws. Een wonder is geschiet.
Mijn volvo s40 doet het weer.
Het was uiteindelijk de massa kabel die onder het luchtfilter doorgelust word naar het motorblok.
Deze kabel was gebroken vanwege corrossie.
Kabel vervangen en de auto rijd weer.
Iedereen bedankt die mee heeft geholpen tot een oplossing van de storing.
gr john
DanyalV40
Niet starten van de V40 / wel snelle tikken uit motorblok
Bericht door DanyalV40 »
Beste forumleden,
Het lijkt er op dat ik een miskoop heb gedaan.
Vorige week mijn V40 1.8 1998 gekocht.
Vandaag wilde ik een stukje gaan rijden, helaas dacht de V daar anders over.
Bij het omdraaien van de sleutel hoorde ik snel getik tikketikketikketikketikketike.... uit de motor komen. Helaas sloeg de motor niet aan.
De lampjes achter het stuur leken ook minder fel te branden als normaal.
Startkabels op de accu gezet met 2 verschillende auto's maar dat mocht ook niet baten.
Het geluid leek echt uit mijn motorblok te komen (het getik). Dus aan bestuurderszijde.
Startmotor en dynamo zitten volgens mij aan de bijrijderszijde.
Helaas ben ik ook geen lid van de ANWB en zal ik mijn garage morgen bellen de auto op te komen halen met een autoambulance.
Wat denken jullie dat het probleem kan zijn?
Het klonk als snelle harde tikken...
Groet,
Danyal
Volvo invented the three point seat belt and then gave free license to all other auto manufactures to use it.
Re: Niet starten van de V40 / wel snelle tikken uit motorblo
Bericht door krismazur »
Je massa is afgebroken, waarschijnlijk stukje achter accu of bij de bak
als je dit zeker wil zijn pak de startkabel, 1 maar
en doe je min van de accu met deze kabel verbinden met bak of motor, makkelijkste is voorste motorsteun, eerste die je in het midden ziet als je voor de auto staat
Als het klopt lust ik wel een biertje :-D alkoholvrij :wall
DanyalV40
Hoi Kris,
Helaas mocht dit ook niet helpen :tumbdown , ik hoorde geen getik meer uit de motor, wel een gebrom uit mijn klokken achter het stuur.
Misschien is mijn accu leeg gelopen? Dat in combinatie met een massa probleem?
Een biertje verdien je sowieso voor het meedenken!! :tumbup
Groet,
Danyal
Dat getik was je relais van de startmotor
Als je geen massa hebt dan gaat deze snel tikken
en de verlichting doet dan erg raar in je dash (ook massa problemen)
het kan dus goed zijn dat je accu nu dood is :wall
ik zou accu weghalen en kijken of de massakabel nog heel is (waarschijnlijk op de bevestiging achter accu doormidden gegaan)
dat kwal komt erg veel voor en ergste is dat je geen massa kabel kan verkrijgen voor Phase I of de Phase II past weet ik ook niet zo zeker
dus er word zelf eentje in elkaar bouwen
als je mogelijkheid heb om met andere accu te proberen kun je het zo uitsluiten of je accu dood is :vertag
DanyalV40
Oke kris,
Bedankt voor het geruststellen, ik was al bang dat het de kleppen in de motor waren die zo aan het tikken waren.
Morgen zal ik mijn accu er uit halen en kijken of het met een andere accu en massakabel verholpen is. Zo ja ... dan krijg je een biertje van mij!
Ik laat het je weten!
Bedankt!
fmaassen
Bericht door fmaassen »
Dit is volgens mij een gevalletje dode accu.
Zeker als de massakabel in orde is.
Waar je wel even op moet letten is dat de massakabel ook vaak van binnnen helemaal rot is.ik zou even naar een accuboer gaan om daar even de boel op te meten.
Dat is ook de reden waarom ze afbreken in Phase I :vertag
DanyalV40
Zodra ik de accu er uit heb gehaald en stel dat ik een knik / breuk zie in de bekabeling... wat dan?
Volgens u zijn er geen massakabels verkrijgbaar voor phase1.
Moet er dan van voor naar achter kabels worden getrokken door een specialist?
Kan elke lokale garage dat doen?
Groet,
Danyal
Autospeciaalzaak opzoeken en daar onderdelen aanschaffen
alles in elkaar zetten of door een garage laten doen een monteren
is niet zo moeilijk hoor :vertag
DanyalV40
Vandaag accu (coldax 12v 60ah 640a) gekocht en de auto start weer.
Massakabel zag er van buiten nog goed uit wellicht dat binnenkant verrot is.
Accu test :
Spanning 12.42V
Gemeten : 518A EN
Accuwaarde : 500A EN
Starttest:
Spanning 10.58V
Laadspanning test : OK
Spanning 14.30V
Hij had het ook over een amperemeting??
Is dit nodig? Zal ik toch maar nieuwe massakabels laten maken naar chassis en motor?
