Metalen klem schiet soms los van pook
Pestmeester
Bericht door Pestmeester » di 17 nov 2015, 12:28
Afgelopen weken had ik flink wat problemen met mijn schakelmechanisme, koppeling en versnellingsbak. Het begon allemaal met het slecht in z'n achteruit krijgen. Onderdeel nummer 8 (zie afbeelding onderaan) aan de pook was kapot, hierdoor schoot het metalen klemmetje (onderdeel 9) los als je de ring omhoog trok. Na die reparatie bleek er veel meer mis te zijn. Uiteindelijk zijn mijn koppelingsplaten, druklager, de hele versnellingsbak vervangen.
In principe schakelt de wagen nu weer heerlijk. Mag ook wel na een gepeperde rekening.
Maar ondanks er een splinternieuw onderdeel nummer 8 aan de pook zit en het klemmetje nummer 9 er nu goed in klikt, is dat toch nog eens losgeschoten.
Dat gebeurde op het moment dat ik terugschakelde naar de 1e versnelling. Schoot toch het metalen klemmetje los van de pook. Dat klik je op zich weer heel eenvoudig op z'n plaats, maar als dat gebeurt tijdens file rijden, dan is 't behoorlijk vervelend. En 't geeft een onprettig gevoel dat zo'n klemmetje zo makkelijk loslaat.
Is dit een kwestie van afstellen? Of wat veroorzaakt dit probleem?
dutchlimits
Re: Metalen klem schiet soms los van pook
Bericht door dutchlimits » di 17 nov 2015, 12:31
Kan ook zijn dat het kunstof waar die in klikt is afgebroken oid, tie-wrapje kan ook helpen.
Pestmeester
Bericht door Pestmeester » di 17 nov 2015, 12:36
Ja, dat was precies het geval voordat 't gerepareerd is. Nu zit 'r een prachtig mooi nieuw stuk kunststof onderdeeltje in waar het prima in klikt. En nog komt 't af en toe voor dat 't eruit schiet.
dutchlimits
Bericht door dutchlimits » di 17 nov 2015, 13:19
Je kunt een tie wrap eromheen doen voor stevigere bevestiging
ChristiaanW200
Bericht door ChristiaanW200 » di 17 nov 2015, 17:41
Klem 9 is alleen om deel 17/18 op de plek te houden. Daar zit waarschijnlijk ook je probleem. Deel 17/18 'kan' je verwijderen
Verstuurd vanaf mn CatS50
Pestmeester
Bericht door Pestmeester » wo 18 nov 2015, 15:05
'k Rij 'm nog wel even langs de garage. Tie wrapjes hadden we wel als tijdelijke oplossing voordat 't pookje, schakelbusjes, koppelingsplaten, druklager en versnellingsbak zijn vervangen. Maar na rekenig van 1500 euro hoop je eigenlijk dat een tie wrapje dan niet meer hoeft, haha. Dus ze mogen nog even naar dat mechanisme kijken. :)
Bedankt voor het meedenken! :D
ChristiaanW200
Bericht door ChristiaanW200 » wo 18 nov 2015, 20:33
Ik heb het wel eens meegemaakt bij een auto. Gewoon dingetje weghalen en klaar
