Metalen klem schiet soms los van pook
Geplaatst: di 17 nov 2015, 12:28
Afgelopen weken had ik flink wat problemen met mijn schakelmechanisme, koppeling en versnellingsbak. Het begon allemaal met het slecht in z'n achteruit krijgen. Onderdeel nummer 8 (zie afbeelding onderaan) aan de pook was kapot, hierdoor schoot het metalen klemmetje (onderdeel 9) los als je de ring omhoog trok. Na die reparatie bleek er veel meer mis te zijn. Uiteindelijk zijn mijn koppelingsplaten, druklager, de hele versnellingsbak vervangen.
In principe schakelt de wagen nu weer heerlijk. Mag ook wel na een gepeperde rekening.
Maar ondanks er een splinternieuw onderdeel nummer 8 aan de pook zit en het klemmetje nummer 9 er nu goed in klikt, is dat toch nog eens losgeschoten.
Dat gebeurde op het moment dat ik terugschakelde naar de 1e versnelling. Schoot toch het metalen klemmetje los van de pook. Dat klik je op zich weer heel eenvoudig op z'n plaats, maar als dat gebeurt tijdens file rijden, dan is 't behoorlijk vervelend. En 't geeft een onprettig gevoel dat zo'n klemmetje zo makkelijk loslaat.
Is dit een kwestie van afstellen? Of wat veroorzaakt dit probleem?
