Staat m'n differentieel op klappen?
ChristiaanW200
Re: Staat m'n differentieel op klappen?
Bericht door ChristiaanW200 » wo 23 dec 2015, 00:16
Zo duur zijn ze niet toch?
Verstuurd vanaf mn CatS50
PaulV40ph2
Bericht door PaulV40ph2 » wo 23 dec 2015, 10:31
Dat heen en weer schudden hoort niet idd (A)
Wat betreft het bromgeluid in mijn V40: ik twijfel nog steeds tussen wiellager (rv gok ik) en diff. Omdat een wiellager stukken goedkoper is dan het vervangen van een bak, doe ik eerst het wiellager. Ik zal hier laten weten wat het probleem was voor de mensen die in de toekomst hier naar zoeken.
VOLVO V40 ph2 uit 2000, Beige (Desert Wind) Metallic
dutchlimits
Bericht door dutchlimits » wo 23 dec 2015, 10:41
Motorsteun zou je niet horen brommen zonder belasting. Als het geluid niet verandert als je geen gas meer geeft of koppeling intrapt, dan zal het iets anders zijn.
Maar blokje moet wel stevig liggen idd.
SparkieMark
Bericht door SparkieMark » wo 23 dec 2015, 11:30
ChristiaanW200 schreef:Zo duur zijn ze niet toch?
Degene die ik gevonden heb kosten 150 euro minimaal. Vind ik nogal prijzig voor een stuk rubber in staal geperst.
Verstuurd vanaf mijn HTC One M9 met Tapatalk
w.rusman
Bericht door w.rusman » ma 28 dec 2015, 10:18
de aandrijfas rechtsvoor heeft dacht ik ook nog een soort kruiskoppeling met rubber er tussen, deze kan natuurlijk op zijn.
(zie de knobbel op de as)
Nissan micra K12
PaulV40ph2
Bericht door PaulV40ph2 » wo 30 dec 2015, 12:07
Hoe klinkt het als deze 'op/kapot' is?
Bericht door volvoS40 » wo 30 dec 2015, 16:31
Mag ik eens even in je wagen rijden ? je woont toch in tilburg (of omgeving) en ik zit hier al een geruime tijd.
dan kan ik gelijk kijken wat je bedoeld, waar het geluid vandaan komt en wat er (eventueel) aangedaan kan worden.
Afspraak kan gemaakt worden door een PB te sturen.
PaulV40ph2
Bericht door PaulV40ph2 » vr 01 jan 2016, 19:31
Ja hoor is prima. Werk je in Tilburg zelf of een dorpje eromheen? En heb je weleens een kapot wiellager in je v40 gehad?
Gr.Paul
tkoster
Bericht door tkoster » za 02 jan 2016, 15:57
Voor het checken van het wiellager : auto opkrikken geef het wiel een flinke slinger en luister of je wat hoort, bij een echt kapot lager hoor je een soort knarsend geluid, nog beter gaat het als je bij het ronddraaien midden op de wielnaaf een schroevendraaier zet, en het handvat van de schroevendraaier in je oor drukt, de schroevendraaier fungeert dan als een soort stethoscoop. Vergelijk dat dan met een wiel dat wel goed draait, als je duidelijk verschil hoort weet je dat het lager stuk is. Op de brug (bv een dhz garage) gaat dit natuurlijk nog beter, kan je overal luisteren met deze methode tot je weet waar het vandaan komt.
PaulV40ph2
Bericht door PaulV40ph2 » za 02 jan 2016, 16:31
@tkoster: bedankt voor het meedenken, maar zoals in dit topic al te lezen is, heb ik die testen allemaal gedaan. Weliswaar zonder schroevendraaier in m'n oor :D
Bericht door volvoS40 » za 02 jan 2016, 21:03
Heb je al eens iets kapot gehad wat ik nog niet heb gehad of behandeld aan een s/v40 ?
Ben werkeloos en zit voor de lol thuis. Tijd zat op dit moment.
PaulV40ph2
Bericht door PaulV40ph2 » di 12 jan 2016, 11:12
Om de steeds harder wordende brom op te lossen heb ik inmiddels het rechter wiellager vervangen door een van het merk ABS. Het oude wiellager (vooral de borgveer) zat echt enorm vastgekoekt, maar het is uiteindelijk gelukt (aanhouder wint en alle trucjes zijn toegepast). Helaas was het niet de oorzaak van het gebrom in de auto, dat is namelijk nog steeds aanwezig en ook nog steeds zo hard als voor het vervangen van het rechtse wiellager. Ik verdenk toch de versnellingsbak, en dan eigenlijk vooral het differentieel. Ik ga wel eerst het linker wiellager nog vervangen (de kosten vallen reuze mee en ik zoek het eigenlijk niet om de bak te vervangen).
volvoS40 schreef:Heb je al eens iets kapot gehad wat ik nog niet heb gehad of behandeld aan een s/v40 ?
Ik had je vorige week een PM gestuurd. Wanneer zou je kunnen en waar wil je afspreken? Ik kan in principe elke dag want werk vanuit huis.
PaulV40ph2
Bericht door PaulV40ph2 » za 16 jan 2016, 21:15
Vandaag heb ik het linker wiellager vervangen en dat bleek het probleem te zijn. De brom was inmiddels echt serieus hard geworden (gewoon met oordoppen in gereden op lange stukken), dus ik ben blij dat het weer lekker rustig is in de auto.
Gr.Paul
