Werkcilinder hulpkoppeling hoofdkoppeling cilinder lek?
Re: Hulpkoppelingcillinder trapt steeds door
Bericht door krismazur » di 30 nov 2010, 19:37
Weer een probleem opgelost.
Trouwens, mijn V40 is ook uit 1996 :vertag
mared
hydraulische cilinder koppeling lek
Bericht door mared » zo 16 jan 2011, 18:25
Hoi hoi, helaas verleden week met panne komen te staan.
De heer van de ANWB constateerde dat de vloeistof eruit gepoten werd bij de cilinder.
Weet iemand wat hiervan de reparatie kosten zullen zijn?
Re: hydraulische cilinder koppeling lek
Bericht door Wouter » zo 16 jan 2011, 18:32
De hoofd cilinder of hulp cilinder op de versnellingsbak?
Materiaal + arbeid al gauw zo'n 120 tot 150 euro, denk ik.
Bericht door krismazur » zo 16 jan 2011, 18:34
hulpkoppeling cilinder
materiaal + werk ong 90 euro incl. bij de dealer
mared
Bericht door mared » zo 16 jan 2011, 18:38
:-D Tja, das een goeie. Ik zal de vloeistof eruit komen, maar helaas weet ik het beestje niet correct bij zijn naam te noemen.
Weet alleen dat zodra die goeie man de koppeling intrapte, de vloeistof eruit kwam, en zo alle druk weer weg was.
Ik kon hem wel zo van bovenaf zien, dat wel
Bericht door krismazur » zo 16 jan 2011, 20:09
mared schreef::-D Tja, das een goeie. Ik zal de vloeistof eruit komen, maar helaas weet ik het beestje niet correct bij zijn naam te noemen.
als deze boven versnellingbak, tussen motor en filterhuis zit, dan is het hulpkoppelingcilinder :vertag
mared
Re: Werkcilinder hulpkoppeling hoofdkoppeling cilinder lek?
Bericht door mared » zo 16 jan 2011, 20:47
Dank jullie wel, Heb nu een indicatie wat het is. Ben benieuwd wat de Volvo garage ervan zegt. Hoop dat ze morgen bellen. Zal dan meteen melden hoe en wat.
Groetjes
Mar
mared
Bericht door mared » ma 17 jan 2011, 19:44
Hoi Hoi, zo update over mijn vraag gisteren. Garage heeft gebeld, en een eerste rol beroerte. :swear Cilinder in de versnellingsbak stuk, als ze hem dan toch open hadden maar meteen nieuwe platen, nieuwe stofhoes voor homokeneet, olie en nog iets kleins.....zo'n 1200 euri. In tweede instantie na nog eens goed nagevraagd te hebben bleek men een klein foutje te hebben gemaakt. Toch de hulpcilinder. Dat scheelt een beetje. Vervanging met alle andere genoemde dingen 400 euri.....Ben ik ff gelukkig. Iedereen bedankt :tumbup
Bericht door sdirkx » ma 11 jul 2011, 14:03
Ik vermoed dat m'n hulpkoppelingscilinder ververst/ontlucht moet worden, maar evt kan ik deze dan meteen vervangen.
Klopt het dat de hulpkopp.cilinder van een M56 er anders uitziet dan die van andere bakken (Mark31 zei al zoiets over slecht ontwerp bij Phase I)?
3 hits op M56 hier (wat zijn de verschillen en welke zou je dan moeten hebben voor een vervanging?):
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... e/1006083/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... r/1026024/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... r/1025041/
Zien er anders uit dan:
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... gscilinder
Bericht door Wouter » ma 11 jul 2011, 20:56
sdirkx schreef:Ik vermoed dat m'n hulpkoppelingscilinder ververst/ontlucht moet worden, maar evt kan ik deze dan meteen vervangen.
http://i1186.photobucket.com/albums/z36 ... C_0081.jpg
Wat is hier dan zo slecht aan, hij heeft een oude van de sloop gebruikt?
Het is een andere versnellingsbak M3P en M5P en geen M56.
Laatst had je het over je hoofdcilinder dat deze piepte, lekt deze dan niet?
Bericht door sdirkx » ma 11 jul 2011, 22:02
Dit was wat Mark31 erover zei:
Diegene die achter de balie van het magezijn staat zei tegen mij dat de s40 uit '96 dit probleem erkend , volvo heeft deze hulpkoppeling cillinder ook aangepast.
En viel me op dat de M56 een heel ander model heeft. Is inderdaad wel een ander baktype.
Los daarvan heb ik nog niet precies onderzocht of ik een probleem heb. Beetje kraken, soms gaat ontkoppelen zwaar. Maar omdat het is ontstaan na het verversen van de remvloeistof kan het ook gewoon zijn dat ik de koppeling nog moet verversen/ontluchten.
madnessmark
Bericht door madnessmark » ma 11 jul 2011, 22:18
sdirkx schreef:Dit was wat Mark31 erover zei:
ik denk dat ik die onderhouds historie snel ga halen in losser....... :O
kijken of het is vervangen
[color=#4000BF][b]Is het niet vandaag......dan is het morgen[/b][/color]
[img]http://i1085.photobucket.com/albums/j424/madnessmark/volvo%2040%20forum/Pictures-1.jpg[/img]
Sweeney
hulpkoppelingscikinder
Bericht door Sweeney » zo 16 sep 2012, 11:17
Na 4 weken me S40 te hebben, het eerste probleem :swear
Reed vrijdag avond rustig naar huis toe van mijn werk, druk de koppeling in heb ik geen druk meer.
Niet veel later ging me lampje van de remmerij branden en had weining remdruk.
Na wat zoeken hier op het forum :tumbup tot de conclusie gekomen dat het waarschijnlijk mijn hulpkoppelingscilinder is.
Zaterdag morgen meteen maar gekeken, eerst het potje tot max gevuld en een paar koppelingspedaal indrukken.
Lampje van de remmerij ging weer branden en een zooitje remvloeistof bij de cilinder, nu wist ik het dus zeker.
Ik meteen de Volvo dealer bellen om een nieuwe te bestellen, is de werkplaats gesloten kan ik maandagmorgen pas terecht om te bestellen.
Ik heb meteen de cilider maar verwijdert, zodat als ik de nieuwe heb deze er meteen in kan en weer kan genieten van de S
Dagelijks: S40 2.0 1996
Donor : S40 2.0 1996
Re: hulpkoppelingscikinder
Bericht door volvoS40 » zo 16 sep 2012, 16:33
Lekte deze ?
Sweeney
Bericht door Sweeney » ma 17 sep 2012, 17:05
Als ik hem tot max bijvulde, was het 2 of 3 keer pompen en potje stond alweer op minimun, dus was goed lek.
Vandaag nieuwe opgehaald bij de dealer, meteen gemonteerd en de S rijd weer perfect :-D
fmaassen
Bericht door fmaassen » wo 17 jul 2013, 11:56
Even een relatief dringende vraag.
Gisteren in de shoutbox was er een bericht van mij dat mijn koppeling einde verhaal was.
Bij een nadere inspectie bleek dat het niet de koppeling was maar dat het de koppeling cilinder is die lek was (vloeistof spoot eruit bij intrappen pedaal).
Nu heb ik het onderdeeltje besteld bij de dealer a €93,-
Na het werk ga ik deze vervangen.
Omdat ik dit nooit gedaan heb wil ik graag weten of ikhet hele olie reservoir leeg moet maken of dat ik m gewoon moet aanvullen??
Er ligt nu overal olie die eruit gespoten is, moet ik deze opruimen of kan dit geen kwaad?
Zijn er verder nog zaken waar ik op moet letten bij deze reparatie?
Ik hoop op een snel antwoord :-D
Alvast bedankt!
Bericht door sdirkx » wo 17 jul 2013, 12:23
Welke bak(code)? Hoofd- of hulpkoppelingscilinder? Maakt nogal wat uit. Bij de mijne zou de hele bak open moeten (hulp-) :wall
edit: Vermoed dat je mazzel hebt, want je hebt geen M56 volgens mij.
Bericht door volvoS40 » wo 17 jul 2013, 12:33
1.8 uit 1997
Bakolie hoeft er niet uit.
Er staat een how to hoe je een (hulp)cilinder moet vervangen. Titel is: versnellingsbak vervangen
Daar staat in hoe deze cilinder is te vervangen, relatief eenvoudig klusje.
Er zit ook een nippeltje op om te ontluchten (aanvullen bij remvloeistof)
Is dat geval op je schutblad lek, ook daar is een how to van.
Succes.
Ps : bak is geen m56
En olie opruimen, mag niet in de bodem treken (strafbaar, gronsanering, gemeente, drama)
fmaassen
Bericht door fmaassen » wo 17 jul 2013, 12:44
Oke, geen echte bijzonderheden dus.
Ik ben er zeker van dat het niet in de bak zit, deze hoeft er dus niet vanaf.
De lekkage is heel duidelijk zichtbaar (Olie spuit letterlijk in je gezicht).
Het betreft hier de cilinder die tussen de motor en het rem vloeistof reservoir zit.
4 bouten loshalen volgens mij.
Mocht er nog belangrijke info zijn dan hoor ik het graag!
Ik ga er trouwens vanuit dat de vloeistof die gelekt heeft gewoon verdampt/verbrand bij een warme motor??
Bericht door volvoS40 » wo 17 jul 2013, 13:14
