Automaat aan het overijden??
Gesloten
outlaw36
Bericht door outlaw36 » vr 29 sep 2017, 20:37
Hallo mede volvo,ers
Sinds een paar weken doet mijn automaat raar i.c.m. de motor...ik zal t een beetje uitleggen.
Als ik een stukje heb gereden en ik sta stil voor n stoplicht met mijn voet op t rempendaal,dan schiet plotseling het toerental omhoog en probeerd de auto weg te rijden maar de rem staat erop dus dat lult niet waardoor het toerental weer terug zakt en gaat dan zwabbere tussen bijna uitvallen en 600 toeren( gaat op en neer) Zet ik m in zijn vrij,dan gaat het helemaal op en neer tot bijna uitvallen v/d motor.
Lambda lampje brand ook sinds dit rare euvel...dit alles nadat ik de olie heb ververst,bougies vervangen,brandstof filter vervangen....kort daarop begon het gezeik.
Morgen ook maar ff uit laten lezen,misschien komt er dan iets aan het licht.
Als je fouten vind....dan mag je ze houden.
alienraziel
Re: Automaat aan het overijden??
Bericht door alienraziel » vr 29 sep 2017, 20:52
ben benieuwd wat de uitslag is maar klinkt niet als een defecte automaat mssn ff je bougies checken dat het allemaal goed zit
Bericht door krismazur » vr 29 sep 2017, 21:55
Klink meer als valse lucht of vacuüm problemen
Bericht door krismazur » vr 29 sep 2017, 21:57
En ik hoop originele bougies
Namaak gaat niet gied samen met Volvo
outlaw36
Bericht door outlaw36 » vr 29 sep 2017, 23:05
Uiteraard goeie bougies...valse lucht o.i.d. zat ik zelf ook al aan te denken...morgen weet ik meer
Bericht door volvoS40 » vr 29 sep 2017, 23:18
idd vaccuum probleem, als een automaat in zijn vrij staat kan/mag die gewoon niks doen. Als je motor dan nog steeds in toeren vliegt of juist uit, dan is het motorisch (of wat er om heen zit)
kan al een simpel poreus leidinkje zijn die op je inlaatspruitstuk zit.
Maar kan ook een stationairregelklep zijn die aan zijn einde raakt...
Ben benieuwd wat er uit komt, het is vervelend, maar minder erg dan je denkt.
outlaw36
Bericht door outlaw36 » za 30 sep 2017, 11:45
Net terug van de garage...het is waarschijnlijk de voorste lambda sensor,het was een beetje moeilijk met uitlezen omdat mijn V net iets te oud was. De foutmelding is i.i.g. verwijderd maar zal wel weer terug komen.
Monteur was toch zo,n 45 min. bezig en ik hoefde niets te betalen :tumbup
Het betreft garage van west in Uitgeest...was ik dus voor het eerst en vriendelijk ontvangst :tumbup :tumbup
Bericht door René » za 30 sep 2017, 12:18
Top ... en 3 kwartier voor niks helemaal.
Hopelijk is het de sensor, scheelt behoorlijk in vergelijk met een automaatbak :-D
outlaw36
Bericht door outlaw36 » ma 02 okt 2017, 20:17
Voorste lamba-sonde betteld en word v/d week vervangen...kosten totaal 220,00...ik weet niet of dit duur is lamda sonde koste 138 ex
Word de laatste investering in die ouwe bak😬
Bericht door volvoS40 » ma 02 okt 2017, 21:32
nee, is niet gek duur.. is een imitatie (geen origineel volvo), kosten allemaal rond die prijs. Origineel kost al gauw 200 euro.
de standaard garage's plaatsen in de hoofdzaak alleen maar... imitatie (wat niet wil zeggen dat het slecht is)
outlaw36
Bericht door outlaw36 » za 07 okt 2017, 11:55
zo juist de V opgehaald...de operatie is geslaagd en de problemen zijn verholpen.Loopt nu beter stationair zowel in neutraal als in D met maatje 44 op het rempendaal.
Eerder dacht ik aan het overlijden va de automaat vanwege het rare gedrag...maar door de verkeerde waardes naar de lambda sonde was alles n beetje van slag. Al vraag ik me af hoe het zit bij een automaat...bij een schakelbak komen ooit de koppelingsplaten aan de beurt dus hoe zit dan bij de slijtage van een automaten bak.
Bericht door volvoS40 » za 07 okt 2017, 15:14
aan een automaat kan weinig stuk omdat ie zelf schakelt, zit een koppelomvormer in ipv koppelingsplaten.
maar gaat ie stuk... ben je wel aan de beurt.
zo'n ding slijt namelijk wel.
outlaw36
Bericht door outlaw36 » za 07 okt 2017, 15:23
weer wat geleerd :tumbup
hier mag n slotje op.
Gesloten
