Dubbel massa vliegwiel
Kees1948
Bericht door Kees1948 » wo 04 jul 2018, 22:44
Tijdens mijn vakantie in Engeland begaf de koppeling van mijn V40 (2.0 1999) het. Na een week bij Mr. clutch (wat kan je beter hebben) kreeg ik de mededeling dat de krukassensor de geest zou hebben gegeven. Als ze nog tijd gehad zouden hebben zouden ze er een nieuwe ingezet hebben. De vakantie afgemaakt met een auto die van tijd tot tijd zelf toeren ging draaien. Thuis een nieuwe sensor geplaatst maar geen resultaat. Met aangesloten sensor start hij niet. Hij ploft in de uitlaat en mij lijkt het dat de ontsteking op een verkeerd moment komt. Je kunt volgens mij een vliegwiel niet verkeerd monteren maar ik begin te vrezen dat de krukas tijdens de montage een omwenteling verdraaid is. Heeft iemand hier een mening over?
jbruijs
Re: Dubbel massa vliegwiel
Bericht door jbruijs » do 05 jul 2018, 08:18
Vervelend probleem voor je!
Het lijkt me sterk dat het "een slag" verkeerd is gemonteerd. Dan had je wel grotere problemen cq, in de soep gelopen kleppen gehad. Tenzij je bedoeld dat het een "tandje" verkeerd is gezet. Dat zou kunnen. Maar is de gehele distributie eraf geweest bij de check dan?
Weet je wel heel zeker dat je de juiste nokkenassensor hebt met de juiste lengte?
Wellicht is het een idee om de titel van je post aan te passen, gaat niet echt over je DM-vliegwiel.
Bericht door volvoS40 » do 05 jul 2018, 12:19
Raar verhaal.
Als de koppeling er uit ligt gaat de bak er af.
De koppeling plaat, drukgroep en druklager worden vervangen.
Het vliegwiel blijft al die tijd ongemoeid.
Tevens heeft de 2.0 een gewoon enkel vliegwiel en geen dubbelmassa.
Ook kan het blok niet van tijd raken tijdens zo'n klus, al draai je 20x het vliegwiel rond.
Wat wel kan, dat tijdens de klus ze de krukassensor over het hoofd hebben gezien en bij verwijderen de krukassensor hebben laten zitten. Deze raakt beschadigd en je wagen start niet of slecht.
De nieuwe sensor, is dit een originele of een imitatie?
Kees1948
Bericht door Kees1948 » do 05 jul 2018, 13:05
In mijn geval is het vliegwiel er wel vanaf gegaan. Het moest vervangen worden. De B4204S2 motor met een M56 bak heeft overigens wel een dubbel massa vliegwiel.
Bericht door volvoS40 » do 05 jul 2018, 13:58
Dan rest er maar 1 ding..... Alles weer demonteren.
Blok op tijd zetten, vliegwiel opnieuw monteren, en weer alles terug plaatsen.
Succes :-D
