Alles over de schakelbusjes handbak en automaat (te laten) vervangen
Re: Kosten en hoe de schakelbusjes (te laten) vervangen
Ik heb eens mijn busjes voor en achter laten vervangen voor 40 euro..
Hierdoor ging hij een stuk makkelijker in de versnellingen, ik heb echter nog steeds een speling van 1-2 cm in de pook, dus ik denk dat de speling niet perse
van de busjes komt..
- Edwins40
Re: Schakel problemen / bussen vervangen
Hele mooie links! Die man weet hoe hij how-to's moet makenWouter schreef:Heb je problemen met schakelen naar z'n 1 en/of 5 of zit er veel spelling in de pook.
Hoogst waarschijnlijk zijn dan de schakelbussen versleten,dit komt vaak voor.
Er is al wat over geschreven, maar ik miste toch een duidelijke beschrijving met plaatjes.
Onze engelse X40 rijder heeft er een mooie duidelijk topic over geschreven met veel foto's, deze wilde ik jullie niet onthouden.
Voor :
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=80433
Achter :
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=43070
Ik hoop dat er iemand wat aan heeft.
Jammer dat het zo koud is, anders had ik zeker even snel onder de auto gaan liggen!
WebDagBoek
WebDagBoek
Ik krijg heb soms bijna niet in de 1ste versnelliing, maar nu snap ik ok waaarom. Na het weekend even een aar van die busjes halen. Erg mooie beschrijving, moet prima zelf te doen zijn.
- DartelS
Naar aanleiding van oa dit topic worden bij mij as. vrijdag ook de schakelbusjes vervangen, meteen ook even de versnellingsbak olie. Ik heb goede hoop dat het mij ook het gewenste resultaat brengt!
Drive fast or go home!
Stel niet uit tot morgen, wat overmorgen ook nog kan
Ik heb ze bij mijn auto ondertussen vervangen. Hij schakelt een stuk zekerder en gaat vanuit stilstand in elke versneling.
Mocht iemand het bij zijn eigen auto ook willen maar geen plek en gereedschap hebben.
Ik wil dan zo af en toe wel de motoren mijn koetshuis uit rijden zodat er een auto naar binnen kan. Klusje is met een klein kwartiertje geregeld.
olie of schakelbusjes?
als ik rijdend schakel naar zijn 1 is er niks aan de hand. maar als ik bij stilstand hem in zijn vrij zet EN daarna de koppeling loslaat, gaat ie daarna vaak slecht/stroef of niet in zijn 1e versnelling. de tanden staan wel stil maar ik moet ze dan zeg maar in elkaar frotten met de pook. (moet ie dus eerst in zijn 3 en daarna in zijn 1 wil ik niet ruw zijn)
olie was een kleine 1,5 jaar geleden nog goed volgens de monteur.(heeft ie gezien en geroken) en het was toen ook al zo.
busjes dan? maar als ik de koppeling ingetrapt houd terwijl ik rijdend naar stilstand ga, dan gaat ie wel altijd soepel in zijn 1. als ik hem dan los laat in zijn vrij niet meer dus.
het gaat opzich wel goed zo al 1.5 jaar maar wat kan dat zijn? en is het wel de busjes of de olie?
Re: olie of schakelbusjes?
probeer weven het volgende.
Als je stil staat til je even de pook op om hem in de achteruit te zetten. Je duwt hem wel opzij maar niet in de versnelling, daarna laat je hem weer terug komen en zet je hem zo in de eerste versnelling.
Als dit werkt dan zijn je schakelbussen versleten.
Lees het schakelbussen topic ook even door, daar staat een hoop info in.
ik zal het morgen eens probeeren maar volgens mij gaat ie dan wel gewoon in zijn achteruit.
de tanden staan op dat moment niet recht tegen over elkaar lijkt me (singroomen??) maar staan wel stil.
handig trukje van je! maar dan zijn ze ook wel echt versleten he?!
ik hoop het stiekum wel dan kom ik er goedkoop van af.
Wat ik bedoel is dat je hem bijna, of helemaal in zijn achteruit zet. Als je daarna de pook terug haalt dan kan je hem ineens wel heel makkelijk in de 1 zetten. Het is dan net of je alles weer even recht gezet hebt.
Edit: ik weet niet waar je woont maar als je het zelf niet ziet zitten wil ik het ook wel even voor je doen hoor.
Eindhoven, maar dat komt wel goed.
Thanks!!
Thanks!!
- Roepnaam: Erik
Hey David,
met mijn vorige V had ik ook een soortgelijk probleem. Schakelbusjes vervangen kan nooit kwaad natuurlijk en ik zou dat zeker proberen!
- Roepnaam: Evert
Als de olie dikker is door de kou dan gaat met versleten busjes versnelling 1 en achteruit moeilijker, niet altijd maar met kleine regelmaat.
Busjes vervangen en voila, opgelost..
Dat was mijn ervaring
denk dat ik de busjes binnenkort wel eens laat vervangen ja.
tegen die tijd laat ik het wel weten
- Roepnaam: Erik
Als je ze wil laten vervangen wil ik je even op te volgende topics wijzen:
Schakelbusjes
Er wordt over gesproken en er komt misschien een sleuteldag in Waddinxveen
Dus voor je je eigen dealer gaat spekken, even kijken of je dat geld beter kan gebruiken!
Schakelbusjes
- leemburg
Ik moet het nog steeds doen. het is het volgende punt op mijn agenda. maar wanneer?
Heb net mijn velg en 2 banden moeten vervangen dankzij mijn slechte stuurkunsten en het gladde wegdek dus schakelbusjes komen denk ik van het voorjaar. Lig ik in ieder geval niet in een bak sneeuw of plas water onder mijn v40.
zal proberen de codes hier te vermelden,
voor:
Bushing 30871722 - 2 stuks - € 2,03
http://www.volvo-parts.nl/index.php?mai ... d=30871722
O-ring 30872329 - 2 stuks -
Achter:
Bushing 30871696 - 2 stuks - € 2,20
http://www.volvo-parts.nl/index.php?mai ... d=30871696
O-ring 30872293 - 2 stuks - € 1,01
http://www.volvo-parts.nl/index.php?mai ... d=30872293
Middel Bushing 30871712 - 1 stuks -
voor:
Achter:
- Centaurnl
Hoi David, Ik heb laatst ook de busjes vervangen omdat ik bijna kon roeren in de " neutraalstand" en na het zelf vervangen van busjes (zie topics hierover ) was ik 20 min verder en 19 euro verder en probleem opgelost.david schreef:denk dat ik de busjes binnenkort wel eens laat vervangen ja.
nu staat de versnellingspook netjes in de middenstand en zijn schakelprobleempjes en soms "misschakelen" ook verleden tijd.
gr Rex
Domme vragen bestaan niet, Domme antwoorden wel.
- DartelS
Nou ik ben dik tevreden na deze vervanging, schakelt nu super! Goeie tip!DartelS schreef:Naar aanleiding van oa dit topic worden bij mij as. vrijdag ook de schakelbusjes vervangen, meteen ook even de versnellingsbak olie. Ik heb goede hoop dat het mij ook het gewenste resultaat brengt!
- Edwins40
Waar zijn die witte plastic hulsjes die die man gebruikt in wouter z'n how to?leemburg schreef:Ik moet het nog steeds doen. het is het volgende punt op mijn agenda. maar wanneer?
voor:
Achter:
** EDIT ** Niet goed gekeken, excuses! Heb ze al gevonden
WebDagBoek
WebDagBoek
- Speed
- Roepnaam: Joost
Hmm dat klinkt aantrekkelijk, waar woon jij ongeveer? Edwin en ik gaan aanstaande weekend bij beide auto's de busjes vervangen, als je nou dichtbij woont misbruiken we je garagerutgertjuh schreef:Ik heb ze bij mijn auto ondertussen vervangen. Hij schakelt een stuk zekerder en gaat vanuit stilstand in elke versneling.
- Edwins40
EDIT!!! Weekend van 27 feb, dus niet aanstaande weekend (wat dus morgen is)Speed schreef:Hmm dat klinkt aantrekkelijk, waar woon jij ongeveer? Edwin en ik gaan aanstaande weekend bij beide auto's de busjes vervangen, als je nou dichtbij woont misbruiken we je garagerutgertjuh schreef:Ik heb ze bij mijn auto ondertussen vervangen. Hij schakelt een stuk zekerder en gaat vanuit stilstand in elke versneling.
WebDagBoek
WebDagBoek
