Alles over de schakelbusjes handbak en automaat (te laten) vervangen
ChristiaanW200
Re: Problemen achteruit - beschermkap?
Bericht door ChristiaanW200 » di 10 nov 2015, 15:27
Op de bak wel.
Wat ook kan is dat je pook defect is. Zit boven en onder een geleidebus die meegaat als je je pook omhoog doet. De onderste wil wel eens losraken. Dan werkt het ook niet meer.
Verstuurd vanaf mn CatS50
Bericht door volvoS40 » di 10 nov 2015, 22:17
en het kan zelfs een afstelling zijn van dat hele ding zelf waar je pook inhangt :-D
Staat wel ergens beschreven hoe je dat afstelt / loshaalt.
RvdL
Bericht door RvdL » wo 11 nov 2015, 08:08
Allen,
Probleem is momenteel gefixt. Er ontbrak inderdaad een beschermkap. Alles stangen en schakelbussen waren nat en vervuild. Deze zijn gister gereinigd en de kap is gemonteerd. Daarnaast is er bij de pook ook het e.e.a. hersteld. Een metalen plaat aan de linkerzijde (waar je de pook tegen aan zet) is iets omgebogen.
Al met al schakelt het geheel nu soepel, nu afwachten hoe lang ;)
RemoveBeforeFlight
Re: Alles over de schakelbusjes (te laten) vervangen
Bericht door RemoveBeforeFlight » wo 06 apr 2016, 11:07
Maandag gebeld naar de dealer in Maastricht. Rekende 40 euro incl. BTW voor een setje, uiteraard zonder montage. Uiteindelijk via volvo-parts.nl besteld voor 15 euro... Vandaag binnen :tumbup
mikeyall
Automatische bak bushing schakelpositiestang vanwege speling
Bericht door mikeyall » do 07 jul 2016, 14:35
Hoi,
Ik heb sinds enige tijd speling op mijn schakel positie kabel
Nu heb ik vandaag de rubber bushing volgekit met polymax
Dit is natuurlijk een snelle reparatie zodat ik voorlopig even kan rijden en schakelen hahaha
met een tang erop de het geheel niet te laten bewegen en dicht gekit
Hopelijk werkt het en dat merk ik morgen pas ivm de droogtijd :)
Maargoed nu komt het lezers!!!!!
Nu weer ik dat er voor de handmatige bak reparatie bushing setjes te koop zijn maar voor de automaat type aw55-50sn ben ik ze nog niet tegengekomen via google....
Dus vandaar mijn vraag op het forum.
Weet iemand de oplossing voor de dit probleem Of word het een hele nieuwe kabel kopen....?
bedankt voor het meelezen meedenken en alle reacties zijn natuurlijk welkom
update: Ik ben ondertusssen bezig met een ander proefje :dance de verveling sloeg even toe
Ik ben nu zelf een bushing rubber aan het maken :tumbup maar denk dat het niks word omdat de rubber beweegt wanneer je de versnelling positie gebruikt But we will see!?!??!
tevens ook nog een waxinekaasje volgekit dat is volgens mij precies de maat 40mm
met een telfon busje erin :)
Als hij droog is dan even om maat snijden en monteren :think
mikeyall
Bericht door mikeyall » do 07 jul 2016, 17:14
Heeft iemand al busjes gezien voor de automatische versnellingsbak positie arm van de selector switch (linkage cable) ???
NHZ
Re: Alles over de schakelbusjes handbak en automaat (te laten) vervangen
Bericht door NHZ » zo 04 jun 2017, 17:00
Is er iemand die in Almelo woont die mij zou kunnen assisteren om de busjes te vervangen? Ik lees dat het goed te doen is, maar heb er geen ervaring mee. Ik zorg voor de koffie...😀
Alvast bedankt!
NHZ
Bericht door NHZ » di 06 jun 2017, 08:37
Kom net van mijn garage, de versnellingen doen het weer. De achteruit is nu echt achteruit😀. Onder de bak is een stang losgedraaid en opnieuw afgesteld.
Met dank aan de Buitenhaven.
RemoveBeforeFlight
Bericht door RemoveBeforeFlight » za 22 jul 2017, 16:08
Gister nog bij de V40 van m'n neef de schakelbusjes voor en achter vervangen. Met een brug was het binnen 20 minuten gepiept! Ervaring is dat de voorste busjes zich iets moeilijker er in laten zetten. Gepast gebruik van scheldwoorden, geduld en waterpomptang + dikke doek hielp. Vooral opletten met de tang omdat die dingen van plastic zijn...
JBA
Bericht door JBA » za 02 dec 2017, 14:05
Afgelopen zomer heb ik de afstandsbussen vervangen, bleek niet nodig overigens. Terug naar de tweede versnelling schakelen gaat bij koude motor erg stroef. De oude busjes bleken nog goed, dus het loste het probleem ook niet op.
Nu had ik het setje besteld bij Parts4Swedes en ik kreeg meer busjes en rubbers geleverd dan ik had gevraagd. Navraag leerde dat de overige bussen voor nieuwere types bestemd is.
Kapiteinrob
Bericht door Kapiteinrob » ma 08 jan 2018, 20:05
Ik heb een M56H versnellingsbak (Volvo dus) en af en toe krijg ik m niet soepel in de achteruit.
Even in zijn 1 en de koppeling een stukje op laten komen "does the job" maar als het mogelijk is zou ik het graag optimaal willen laten werken.
Begrijp ik nou uit dit monsterlijk grote topic dat het hele schakelbusjes verhaal voor mijn bak niet opgaat?
En wat is er dan WEL aan te doen eventueel?
Bramzel
Bericht door Bramzel » ma 08 jan 2018, 20:07
Je zou de bakolie kunnen (laten) verversen?
Kapiteinrob
Bericht door Kapiteinrob » ma 08 jan 2018, 20:12
Okee, daar zou ik zelf niet aan gedacht hebben. kan het dat door die olie alleen 1 versnelling kuren heeft?
en weet jij toevallig ook Bramzel of ik inderdaad geen busjes heb?
Bramzel
Bericht door Bramzel » ma 08 jan 2018, 20:16
Of de Volvo bak helemaal geen busjes heeft weet ik niet, maar het befaamde 'busjes-probleem' is voorbehouden aan de Renault-bakken voor zover ik weet.
hervelt
Bericht door hervelt » ma 08 jan 2018, 20:58
Het schakelbusjes probleem geldt inderdaad voor de Renault bakken.
Bij de M56 bakken is de schakelpook verbonden met twee kabeltjes.
Hoe het exact zit kan Ivar (VolvoS40)vertellen.
PKIng
Bericht door PKIng » ma 08 jan 2018, 21:32
Wat jij beschrijft geeft min of meer aan dat je koppeling wat slijtage lijkt te hebben.
Dat betekent niet dat de koppeling al versleten hoeft te zijn, maar aangezien de achteruit meestal een rechte vertanding heeft, wordt het daar het eerst merkbaar.
Wat verse olie wil wel eens helpen, anders moet je er mee leren leven:-)
Kapiteinrob
Bericht door Kapiteinrob » ma 08 jan 2018, 21:50
Dramatisch is het ook zeker niet hoor.
Ik ga inderdaad eens met verse olie aan de gang.
Bandbox
Bericht door Bandbox » ma 08 jan 2018, 22:15
Heb er ook last van. Heb hem maar onder de noemer “ouderdom” geschoven. Ga er, zeker met het minescule aantal km’s wat mijn auto momenteel maakt,geen tijd aan verdoen.
Ben ik totaal niet met je eens. Ik heb het namelijk ook gehad met een koppeling waar nog geen 100km op stond.
PKIng
Bericht door PKIng » di 09 jan 2018, 07:39
Dat kan best, maar dat wil nog niet zeggen dat mijn verhaal niet waar is ;)
Wanneer de koppeling slijt is de achteruit wegens de rechte vertanding de eerste die wat stroef zal gaan...
Er kunnen voor de rest nog heel veel andere redenen zijn waarom hij wat slechter in de achteruit gaat, maar na 45 jaar sleutelervaring is dat wat ik weet :D
Bericht door MarcO » di 09 jan 2018, 23:23
Wat mij vooral opvalt....bij mij dan.... dat ik het vooral heb als het koud is. In de zomer geen last.
Olie vervangen lijkt me een goede om mee te beginnen.
