Verversen versnellingsbakolie HANDBAK / MANUAL
Re: Verversen versnellingsbakolie (nodig?)
Bericht door Wouter » wo 22 dec 2010, 20:05
Roze geldt voor automaat en honing geel voor handgeschakeld.
Bericht door myalexx » wo 22 dec 2010, 20:17
ik ga eerdaags maar even kijken dan welke kleur mijn olie is.
Gr Alexx
Bericht door myalexx » zo 26 dec 2010, 11:17
Van de versnellings bak ?
Bericht door Wouter » zo 26 dec 2010, 18:18
Het is zo te zien al donkerder dan licht bruin.
Ik zou het preventief flushen, dan is de smering weer optimaal.
Bericht door myalexx » zo 26 dec 2010, 19:53
Wouter schreef:Het is zo te zien al donkerder dan licht bruin.
Flushen is een ander woord voor verversen ??
of heb ik het verkeerd ?
Bericht door sdirkx » zo 26 dec 2010, 20:00
Lijkt op doorspoelen, maar verversen lijkt me ook voldoende. Geen idee hoe je 'm fatsoenlijk zou kunnen spoelen eigenlijk.
Bericht door Wouter » zo 26 dec 2010, 21:31
Verversen is onvoldoende er blijft teveel achter in de automaat.
Dit is flushen:
Bericht door sdirkx » zo 26 dec 2010, 22:10
Maar dat is dus niet iets wat je zelf kunt, als ik dat zo zie.
Als Volvo voor automaten zegt dat verversen meestal niet eens nodig is, dan ben ik met een gewone verversing in een handbak wel tevreden. Zo precies zal het niet komen.
Bericht door Wouter » zo 26 dec 2010, 22:47
Deze speciale handeling geldt voor automaten en niet voor de handbak.
Bericht door sdirkx » zo 26 dec 2010, 23:16
Waarom specifiek voor automaten? Blijf het apart vinden dat Volvo (VADIS) aangeeft dat automaten niet ververst hoeven te worden normaal gesproken. Dan lijkt flushen ook niet heel erg nodig. Maar goed, heb geen automaat, dus dat mag iemand anders uitzoeken :-D
Bericht door myalexx » ma 27 dec 2010, 11:04
kan een garage / dealer ook flushen of is dit aan te raden door een specialist.
btw dit bedoelde de garage vast met doorspoelen met +/- 9L olie
Tijs
Bericht door Tijs » ma 27 dec 2010, 12:15
Flushen is bij de automaat nodig, omdat de helft van de olie in de koppelomvormer achter blijft. Dus als je aftapt, blijft de andere helft er lekker in zitten. Bij flushen/ spoelen wordt dus alle olie lekker ververst. Ook zit er een gewoon filter en een magneetfilter in de versnellingsbak. Deze worden ook schoongemaakt bij een nette verversing. Het probleem wanneer je het zelf doet is dat het veel werk is en veel olie kost. Een specialist gebruikt een pomp in plaats van steeds bijvullen, schakelen, aftappen,etc.
Autrans heeft afgelopen zomer mijn bak gedaan, het resultaat is werkelijk niet te geloven. Echt een verschil van dag en nacht!! En dat voor ik dacht 175 euro.
Dat Volvo zegt dat het eigenlijk niet eens nodig is is inderdaad vreemd. Olie blijft olie, en dat verliest op een gegeven moment z'n smerende werking en raakt vervuilt door slijtage en gebruik.
Ik was eerst ook ook wat sceptisch, maar naar aanleiding van de verhalen van een vriend van mij en de verhalen die ik erover had gelezen heb ik de bak toch laten doen, en wat een genot.
Eigenlijk hetzelfde als met winterbanden, als je ze nog nooit hebt gehad, denk je ook van het zal wel, totdat je ze eronder hebt, dan kun je jezelf wel voor de kop slaan, dat je dat niet al 10 jaar eerder gedaan hebt !!
In hoeverre je het bij een handbak kunt vernemen weet ik niet, maar bij de automaat is het resultaat super !!
Bericht door myalexx » ma 27 dec 2010, 13:10
Tijs schreef:Flushen is bij de automaat nodig, omdat de helft van de olie in de koppelomvormer achter blijft. Dus als je aftapt, blijft de andere helft er lekker in zitten. Bij flushen/ spoelen wordt dus alle olie lekker ververst. Ook zit er een gewoon filter en een magneetfilter in de versnellingsbak. Deze worden ook schoongemaakt bij een nette verversing. Het probleem wanneer je het zelf doet is dat het veel werk is en veel olie kost. Een specialist gebruikt een pomp in plaats van steeds bijvullen, schakelen, aftappen,etc.
Eh 175E dat is een beste prijs? is dat alleen die olie verversen of doen ze ook andere dingen zoals afstellen enz ?
want ik heb vooral als je vol gas wegtrekt en a 140 rijd ofzo en gas los laat na inhalen zeg maar, dat je een klap krijgt..
Hier bij de volvo specialist zegt hij versnellingsbak doorspoelen kost rond de 80E 9L olie + half uur werk..
dus best prijs verschil
Gr Alexx
Tijs
Bericht door Tijs » ma 27 dec 2010, 13:21
@ Alexx
De bak gaat echt los, carterpannetje eraf,optische controle van de zichtbare delen, alles netjes schoon, filters schoon, inspectie van de slijtage deeltjes in de filters, grondige olieverversing, nieuwste software erin/ controleren of dat er al in zit, en uiteraard een proefrit.
't is dus niet alleen maar pompje eraan hangen en klaar. Het is echt een specialistisch bedrijf. Heel bekend ook trouwens, ik heb het geluk dat het vlak bij huis is .
Bericht door myalexx » ma 27 dec 2010, 14:06
Tijs schreef:@ Alexx
Dat word sparen... hehe, maar erg bedankt voor de uitleg.
Gr Alexx
Bericht door sdirkx » ma 27 dec 2010, 20:23
Kijk nu wordt het allemaal wat duidelijker.
Orginele olie is trouwens al zo'n €17,= p.liter (in dit geval voor de handbak) dus met 9 liter zit je dan al op ca €150,=. Kan me voorstellen dat andere universele olie een stukje goedkoper is.
Bericht door myalexx » ma 27 dec 2010, 20:37
sdirkx schreef:Kijk nu wordt het allemaal wat duidelijker.
Ja en bij een automaat halen ze blijkbaar alles uit elkaar dus dan is die 175 ineens stuk minder, (ondanks ik het nog best prijzig vind) maar dat zullen de prijzen wel zijn..
Tijs
Bericht door Tijs » ma 27 dec 2010, 21:04
Alles uit elkaar is een groot woord, een gedeelte is beter gezegd. Ik geloof dat er ruim 7 liter in de bak zit.
Er wordt uiteraard hoogwaardige ATF gebruikt en niet een of ander universeel goedje. Maar in het groot betaal je altijd wat minder dan per flesje.
denniss40
Bericht door denniss40 » ma 17 jan 2011, 14:12
ik ben net naar de volvo garage geweest in veghel (vos)
en ik had 3.4l olie nodig
Volvo s40 bouwjaar 2000 1.8
Bericht door sdirkx » za 22 jan 2011, 16:52
Zie hier foto's van mijn verversing: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 34#p125034
