Pagina 6 van 6
Re: Druklager (Raar geluid (giert) bij ontkoppelen koppeling
Geplaatst: di 12 jun 2018, 11:53
door RemoveBeforeFlight
Eerder zei je dat je ook zat te denken dat het misschien aan je aandrijfas of versnellingsbak ligt. Dan denk ik niet, want je geeft aan dat je het af en toe hoort, en dan alleen bij het koppelen. Als het aan je aandrijfas of bak zou liggen zou ik verwachten dat je het ook merkt zonder koppelen, dus met (flink) gasgeven of afremmen, omdat je dan de as belast.
Geplaatst: di 12 jun 2018, 12:06
door Bramzel
Da's wel een goeie inderdaad, dan kan ik die redelijk uitsluiten.
Harde bonk bij weg rijden
Geplaatst: zo 17 mei 2020, 21:19
door VvanS
Hallo Allemaal,
Als ik de auto net gestart heb en dan weg rijdt hoor ik een harde bonk/krakend geluid vanuit links voor.
Daarna is het weg ook en rijdt hij weer normaal en geen verdere geluiden.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Alvast bedankt voor het antwoord
Re: Harde bonk bij weg rijden
Geplaatst: ma 18 mei 2020, 08:12
door Gummiebeer
Vaak zijn dit je remmen die iets vast zitten na een tijdje stilstand.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 09:38
door LorenzoV40
Hallo hallo, heb hier wat zitten lezen en ik geraak er niet aan uit :( vorig jaar was mijn koppeling helemaal op dus auto binnen in garage na 3 daagjes 1400€ lichter hebben nieuwe koppeling ,druklager en dubbelmassavliegwiel geplaatst , alles ging goed sinds week of 3 krijg ik af en toe een serieus brommend geluid en als ik de koppeling indruk is het gedaan , verder schakelt hij goed en koppeling al getest dus handrem aan 2de koppeling laten opkomen en valt stil vorig jaar bleef hij gewoon draaien hoor maar nu niet , iemand weet wat het evt kan zijn ? Ik moet namelijk volgend weekend kleine 500km rijden
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 10:35
Check bakolie
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 11:01
door LorenzoV40
Hoe kun je dit checken? Heb ik nog nooit gedaan en vanmiddag gaat hij op de krik om de voorremmen te vervangen
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 11:37
Las even over een stukje heen...
Alleen als je de koppeling intrapt gebeurt het ze je.
Check dan het volgende even.
Zit er genoeg remvloeistof in ?
Je gaat je remblokken ook vervangen, dan zou er weer vloeistof terug moeten komen omdat je de zuigers terug drukt.
Mogelijk zit er momenteel te weinig in zodat je niet genoeg hebt om te koppelen (koppeling krijgt vloeistof uit het rempotje.
Kijk gelijk even hoe de staat is van je vloeistof, moet helder zijn, niet bruin/grijs of andere rare vage kleurtjes)
Kijk ook even of er iets lekt bij de hoofdcilinder.
(1.8 op de bak, 2.0 naast de bak radiator kant)
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 12:12
door LorenzoV40
Bedankt voor de reactie, ik begin er dadelijk aan en zal zeker de remvloeistof controleren
Geplaatst: di 07 jul 2020, 12:40
En hoever staat het ervoor
Geplaatst: do 09 jul 2020, 12:23
door LorenzoV40
Hallo, ja heb gisteren pas de remmen kunnen doen, maar de remvloeistof in potje ziet idd bruin je ziet er nog lichtjes door dus lichtjes helder maar helder bruin .... dus ja dat word volgend week vervangen , vandaag geen tijd meer en morgen doe ik het niet ik kom zaterdag naar jullie toe ga namelijk naar beekse bergen dus is ritje van rond de 300km heen en terug voor mij
