Druklager (Raar geluid (giert) bij ontkoppelen koppeling
mauricem
Re: Druklager (Raar geluid (giert) bij ontkoppelen koppeling
Bericht door mauricem » vr 04 jan 2013, 10:32
Ik ben er inmiddels achter dat het inderdaad een zelfstellende koppeling is. Daarbij zit er ook nog een dubbel massa vliegwiel in die afhankelijk van de staat ook eventueel vervangen moet worden :-(
Het lijkt me dat als deze een beetje gammel is hij ook ( mede ) verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het gepiep.
Bericht door volvoS40 » do 19 dec 2013, 19:47
Hoelang... gaat de drukgroep nog mee.......... als ik met de kapotte druklager blijf door rijden.
De 4e versnelling maakt me een tering herrie ! zowel bij gas los als geven.
En de 5e fluit alleen bij gas geven.
het betreft immers de botsauto... en als ie dat tot na februari overleeft... vind ik het verder gezegend :-D
Bericht door René » do 19 dec 2013, 20:03
volvoS40 schreef:Hoelang... gaat de drukgroep nog mee.......... als ik met de kapotte druklager blijf door rijden.
Stiekem een turbo :whistle erop gezet? :P
Donald
Bouwjaar: 2014
Bericht door Donald » do 19 dec 2013, 22:35
Dat van de 5e versnelling heb ik ook al sinds een half jaar.. Merk ook dat m'n koppeling bij licht aanraken een beetje gierend geluid maakt, verder geen klachten en koppelt goed...
Ben bang dat ik er in het voorjaar aan moet gaan geloven de koppeling en drukgroep te vervangen..
Donald
Bouwjaar: 2014
Re: verkopen of repareren: koppeling en stabilisatie stangen
Bericht door Donald » do 19 dec 2013, 22:37
corhog schreef:Bij mij maakte het druklager geluid als ik de koppeling aanraakte...
Dat is precies wat ik heb...
Druklager laten vervangen is een dure grap zeker?
Bericht door volvoS40 » do 19 dec 2013, 22:42
Bak zal uitgebouwd moeten worden.
Donald
Bouwjaar: 2014
Bericht door Donald » do 19 dec 2013, 22:53
Dan maar zowel de drukgroep, druklager en koppelingsplaten laten vervangen denk ik. Hoop dat ik het nog even uit kan stellen, kan ik even sparen. :think
dutchlimits
Bericht door dutchlimits » vr 20 dec 2013, 00:23
Als je het zelf kan doen dan scheelt het je wel 400 euro
Donald
Bouwjaar: 2014
Bericht door Donald » vr 20 dec 2013, 08:25
Helaas.. kon ik het maar..
Kuip
Bericht door Kuip » vr 20 dec 2013, 08:33
Donald schreef:Dan maar zowel de drukgroep, druklager en koppelingsplaten laten vervangen denk ik. Hoop dat ik het nog even uit kan stellen, kan ik even sparen. :think
En als je het goed wil doen pak je gelijk het dubbelmassa vliegwiel mee :whistle
Donald
Bouwjaar: 2014
Bericht door Donald » vr 20 dec 2013, 08:46
Zal is informeren wat dat extra gaat kosten.. Ben bang dat ik daar niet vrolijk van wordt.. En dat met een km-stand van nog geen 120.000..
fmaassen
Bericht door fmaassen » vr 20 dec 2013, 08:56
Ik heb het onlangs bij een beunhaas laten doen.
Koste 400 euro voor een Sachs koppeling incl montage.
Kuip
Bericht door Kuip » vr 20 dec 2013, 09:22
Donald schreef:Zal is informeren wat dat extra gaat kosten.. Ben bang dat ik daar niet vrolijk van wordt.. En dat met een km-stand van nog geen 120.000..
Dat staat er bij mij inderdaad ook nog geeneens op, en toch heb ik ook het idee dat die bij mij niet helemaal fris meer is.
fmaassen
Bericht door fmaassen » vr 20 dec 2013, 09:26
Dat vind ik zelf onzin!
Zeker bij een KM stand van 120.000 zou ik die niet doen.
Onlangs heb ik de koppeling laten doen en gevraagd aan de monteur om naar de staat van het vliegwiel te kijken.
Bij normaal gebruik van de wagen/koppeling/versnellingsbak zou deze echt wel een 300.000km moeten meegaan.
Maar dat is mijn mening.
Anders denk ik dat je net zo goed meteen een revisie van de versnellingsbak kunt doen.
Kuip
Bericht door Kuip » vr 20 dec 2013, 09:40
Lees dit dan maar eens door.
Onzin is het zeker niet!
@fmaassen: Maareh, volgens mij zit er in jouw '97-er ook helemaal geen dubbelmassa vliegwiel. En een normaal vliegwiel kan inderdaad best 300.000 km meegaan, daar ben ik het helemaal mee eens.
fmaassen
Bericht door fmaassen » vr 20 dec 2013, 10:28
Kuip schreef: Lees dit dan maar eens door.
Dan heb ik het inderdaad fout.
Excuses. :wall
Wel een mooi artikel over de functie van het vliegwiel.
Maar toch zou ik me afvragen of het echt nodig is.
Ikzelf zou dan eerst een grondige analyse laten doen en dan het advies van de monteur afwachten.
Volgens mij zit er in mijn V ook een dubbelmassa vliegwiel maar dat weet ik niet zeker!
Bericht door volvoS40 » vr 20 dec 2013, 11:23
In de 1.8 gebakjes zit een gewoon, normaal vliegwiel.
dutchlimits
Bericht door dutchlimits » vr 20 dec 2013, 11:47
ook bij ph2?
Kuip
Bericht door Kuip » vr 20 dec 2013, 11:52
dutchlimits schreef:ook bij ph2?
Volgens mij zit er in een ph2 (helaas) wél een dubbelmassa vliegwiel.
fmaassen
Bericht door fmaassen » vr 20 dec 2013, 13:32
volvoS40 schreef:In de 1.8 gebakjes zit een gewoon, normaal vliegwiel.
Wat is dan ongeveer het prijsverschil?
