Druklager (Raar geluid (giert) bij ontkoppelen koppeling
Cloffie
Koppelingsproblemen
Bericht door Cloffie » di 17 mei 2016, 19:24
Hallo allemaal, Cloffie hiero,
Be al een tijdje niet meer online geweest. Dit omdat in mijn mijn Volvo'tje al 2 jaar probleemloos gebruik en goed ben voor het beestje. Helaas heb ik sinds enkele maanden problemen en wellicht kan jullie deskundigheid me uit de brand helpen:
1. Als ik de auto in z'n vrij zet heb ik een tikkend geluid. Als ik de koppeling helemaal indrap (het systeem op druk zet) is dit geluid weg. Dit is al een paar maanden zo maar wordt langzaamaan erger. Mijn garagist zei (2 maanden geleden) dat dit wellicht de drukgroep is en dat ik hier voorlopig mee kan doorrijden. Wellicht zit er ook ergens speling in de versnellingsbak.
2. Sinds gisteren Hoor ik het tikken permanent, dus ook als 'ie in z'n vrij staat en stationair loopt en ook bij een ingetrapte koppeling. Als ik de koppeling helemaal indruk heb ik veel moeite met schakelen. Net of er niet genoeg druk zit op de koppeling om de koppelingsplaten van elkaar te krijgen. De achteruit is nu echt een probleem.
Ik rijd een Volvo V40 1,9 Diesel uit 2004. Ben verzot op deze bak en wil eigenlijk GEEN afscheid nemen van mijn zilvergrijze bolide. Een maat van me (Volvo vrachtwagen technicus) vertelde me dat er misschien lucht in het systeem (drukgroep) zit of te weinig olie. Kan ik dit (als niet-sleutelende Volvo liefhebber) ergens controleren? Alle Tips&Tricks en info zijn welkom.
Groetjes uit het Noord-Limburgse Maasbree,
Cloffie
Even voorstellen Cloffie
V40 Ph2 Bj: 01-2004 1.9D(115)
bluemaster
Re: Koppelingsproblemen
Bericht door bluemaster » di 17 mei 2016, 20:01
Klink mij als een kapotte druklager. Maar als je dan toch alles open hebt, zou ik gewoon het hele zaakje vervangen. Beste klus, maar goed zelf te doen. Ik heb het ook zelf gedaan.
Paashaas1985
Bericht door Paashaas1985 » di 17 mei 2016, 20:44
Ja, dan gelijk koppelingsplaat erbij vervangen, uren openen en dichten kosten toch het meest.
Cloffie
Bericht door Cloffie » di 17 mei 2016, 22:13
Thx heren. Denk idd dat het het druklager is. Morgen maar geleijk naar de garage voordat ik mijn koppelingsplaten verkloot, alle tandjes laat afbreken (en nog erger). Ook de koppelingsplaten is een goede tip, thx! Wat bedoel je overigens nog meer met "het zaakje", @Bluemaster??? Als de zaak toch open moet, kan ik evt meer laten vernieuwen...
w.rusman
Bericht door w.rusman » wo 18 mei 2016, 10:43
bluemaster schreef:Klink mij als een kapotte druklager. Maar als je dan toch alles open hebt, zou ik gewoon het hele zaakje vervangen. Beste klus, maar goed zelf te doen. Ik heb het ook zelf gedaan.
Mag ik vragen hoe je de zelfstellende koppeling op spanning hebt gezet ?
Ik twijfel namelijk nog heel hard om het zelf te doen of te laten doen
Nissan micra K12
Kuip
Bericht door Kuip » wo 18 mei 2016, 12:09
w.rusman schreef:Mag ik vragen hoe je de zelfstellende koppeling op spanning hebt gezet ?
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het speciale gereedschap dat je daarvoor nodig hebt maakt het namelijk redelijk oninteressant om het zelf te doen. Tenzij je natuurlijk op één of andere manier toegang hebt tot dat gereedschap...
bluemaster
Re: Druklager (Raar geluid (giert) bij ontkoppelen koppeling
Bericht door bluemaster » wo 18 mei 2016, 16:01
Ik heb de howto van Ivar gebruikt. Ik heb geen speciaal gereedschap gebruikt. Koppelingsplaat geplaatst, drukgroep losjes gemonteerd, plaat gecentreerd met zelfgemaakt hulpstukje, en drukgroep kruisgewijs aangedraait. Werkt al 1,5 jaar prima.
Cloffie
Bericht door Cloffie » wo 18 mei 2016, 17:21
Net terug van de garage. Garagehouder vertelde me dat het waarschijnlijk de versnellingsbak is icm de drukgroep. Laten repareren is het volgens hem niet waard.
Heb moeite met het besluit afscheid te moeten nemen van mijn trouwe V40. Maar Ik ga mijn auto dus in de verkoop gooien. Wellicht is er iemand op dit forum geïnteresseerd mijn VolvoV40 1,9D, die wel in staat is er zelf aan te klussen?
bluemaster
Bericht door bluemaster » wo 18 mei 2016, 17:46
Niet waard om te repareren ? Wat een garage is dat ? :O Hij verkoopt zelf zeker ook auto's? Er zijn er genoeg hier die je voor een mooi prijsje kunnen helpen (Ivar, Kris) Een goede V40 uit 2004 is het toch absoluut waard om te repareren ?
Cloffie
Bericht door Cloffie » wo 18 mei 2016, 20:05
Hij verkoopt zelf geen auto's en verwacht dat ik en geen 200,-- (?!?) voor terug kon krijgen. Deed erg pijn om te horen en betwijfel het ook.
Zou hem het liefst ook gerepareerd willen hebben. Als iemand het voor een fijn prijsje zou willen/kunnen doen, heel graag zelfs! :tumbup
Ik kan (durf) nu helaas weinig lange afstanden te rijden en woon in Maasbree (noord-Limburg).
Wie kan/wil me eventueel verder helpen?
Gr. Cloffie
Bericht door volvoS40 » wo 18 mei 2016, 21:05
Vind het idd ook wel idd een beetje vreemd bericht van die knakker.
Heeft ie er geen andere reden bij gezegd ? Dat er weet ik wat bij staat aan te komen wat die auto (volgens hem dan) economisch afgeschreven is op de arbeids kosten ?
Bak er onder weg halen voor een garage tikt idd wel flink aan.... Dag werken, mis 2. Dan ben je al gauw 600 of nog meer kwijt.
Cloffie
Bericht door Cloffie » wo 18 mei 2016, 21:08
Denk het ook.
w.rusman
Bericht door w.rusman » ma 30 mei 2016, 09:21
ondanks de kosten van de koppeling en werkuren lijkt me niet dat daarmee een behoorlijk complete v40 uit 2004 "total loss" is ?
Die 200,- is wel een erg opportunistisch getal, hij had vast een leuke andere aanbieding voor je ? golfje die altijd van een omaatje is geweest en binnen heeft gestaan ?
vreemd verhaal :think
Nissan micra K12
RemoveBeforeFlight
Bericht door RemoveBeforeFlight » ma 18 jul 2016, 23:56
Hey Cloffie,
Hoe staat het met je koppeling? Inmiddels al (laten) vervangen? Ik ga 'm zelf proberen te vervangen, wordt eerste keer, maar wie niet waagt wie niet wint. Plus je leert er veel van (hoop ik :-D ).
Gister nog retourtje Maastricht - Eindhoven gereden. Ging prima, als ik me niet vergis wordt de lager alleen belast als je ontkoppelt, dus zou het rijden van snelweg wel redelijk moeten kunnen.
Chris
Caesar
Bericht door Caesar » di 19 jul 2016, 01:50
bluemaster schreef:Ik heb de howto van Ivar gebruikt. Ik heb geen speciaal gereedschap gebruikt. Koppelingsplaat geplaatst, drukgroep losjes gemonteerd, plaat gecentreerd met zelfgemaakt hulpstukje, en drukgroep kruisgewijs aangedraait. Werkt al 1,5 jaar prima.
Als je naar het volgende filmpje (filmpje 2) kijkt uit de FAQ dan zie je dat het geen probleem is om je drukgroep met plaat 'gewoon' te installeren, zonder de tool, maar het probleem is dat je je automatische slijtage compensator niet werkt.....omdat je de drukgroep zonder spanning op de veren installeert en dus de slijtage compensatie in maximale compensatie stand staat.
In principe geen probleem, maar wel zonde; m.a.w. je hebt nu een 'domme' koppeling, die naar verloop van tijd zwaarder wordt en het aangrijppunt gaat veranderen.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =38&t=6631
Bramzel
Bericht door Bramzel » ma 11 jun 2018, 16:52
Ik had dit bericht eerst in m'n WDB geplaatst, maar bij nader inzien kan ik hem beter hier neerzetten ;)
Bramzel schreef:
za 17 sep 2016, 21:30
Hmm, toch nog een tegenvaller. De koppeling maakte sinds het begin al een geluid bij het wegrijden in z'n 1. Niet altijd, maar af en toe. Volgens m'n monteur kwam dit omdat hij een poos stil had gestaan en zou het vanzelf over gaan. Inmiddels zijn we een week verder, en is het nog niet minder geworden. Ik heb hier op het forum nog wat gezocht, en de symptomen lijken ernstig op een druklager die aan vervanging toe is. Ik heb het hier vandaag met de monteur over gehad, hij was van mening dat zo'n geluidje geen kwaad kon en dat je er prima mee kon rijden, maar ik heb aangegeven dat ik het toch niet vind kunnen.
Bovenstaande verhaaltje was bij aanschaf. Koppeling, drukgroep en dubbelmassavliegwiel zijn toen vervangen, dit was oktober 2016 bij 244.723 km. Nu zijn we bijna 2 jaar verder, staat er 276.xxx km op de teller en begint de koppeling wéér dit geluid te maken. Een soort snerp, met name als ik vanuit zijn 5 terugschakel naar zijn 4 of 3 vanaf wat hogere snelheid. Ik rem dan op de motor en wanneer de koppeling bijna is opgekomen hoor ik die snerp. Laatst deed hij het echter ook weer bij het wegrijden in z'n 1, dit was op een wat koudere ochtend toen het heel vochtig was. Na 2x was het weer klaar, maar lekker klinkt het toch niet.
Ik voel verder geen vibraties of iets dergelijks, moet ik dit nog wel in de koppeling/drukgroep zoeken of moet ik eerder gaan denken aan een issue met de versnellingsbak of aandrijfas? Het lijkt me toch dat een koppeling/drukgroep langer mee moet gaan dan 2 jaar / 30.000km.
RemoveBeforeFlight
Bericht door RemoveBeforeFlight » ma 11 jun 2018, 16:57
Jahzeker, lijkt me toch ook dat die een veelvoud van die 30k mee moet gaan.
Wat bedoel je met een snerp? Kan aan mij liggen, maar kan er moeilijk een voorstelling bij maken.
Bramzel
Bericht door Bramzel » ma 11 jun 2018, 17:02
Net even teruggebladerd en het betreft dit geluid, maar dan wel wat korter en niet elke keer maar af en toe. De 1e keer dat ik de koppeling hierom liet vervangen gaf m'n garage aan dat het geen kwaad kon, hij vermoedde verglazing op de koppeling.
Waar ik nog aan zat te denken; zou het kunnen dat de garage bij het vervangen hem niet onder voorspanning heeft gemonteerd en het daardoor mis gaat?
RemoveBeforeFlight
Bericht door RemoveBeforeFlight » di 12 jun 2018, 10:27
Oh jaa vreemd geluid zeg...
I'm no expert, heb zelf de koppeling vervangen van een Ph1, en als ik me niet vergis moet de koppeling van Ph2 onder spanning worden gemonteerd. Maar ik dacht dat het onder spanning zetten van de drukgroep alleen was voor de slijtage-compensatie, zodat het koppelingspunt op dezelfde plek ligt, ongeacht de slijtage van je plaat.
Je schrijft dat de plaat, drukgroep en vliegwiel vervangen is. Is toen ook je druklager vervangen?
Bramzel
Bericht door Bramzel » di 12 jun 2018, 11:48
Yep, alles is toen meegenomen. Ik denk dat ik er nog maar eens mee terug ga, of anders de Volvo dealer eens om een second opinion vraag.
