Vragen mbt de standen van de AUTOMAAT (P R N D + lampje enz
Re: Verlichting automaat
Bericht door myalexx » ma 23 dec 2013, 22:59
zit een T5 lampje in :tumbup
pcpgjanssen
Re: Vragen mbt de standen van de AUTOMAAT (P R N D + lampje
Bericht door pcpgjanssen » vr 03 jan 2014, 15:38
Vervangen is niet gek moeilijk. Het makkelijkst is het achterste deel van je middenconsole losmaken en dan je pook-inleg losklikken. Aan de inleg zit het lampje vast. Is inderdaad een standaard T5 lampje (1.2W uit m'n hoofd), welke je er simpel uit kan trekken en vervangen.
alexdll
lampje bij de schakelpook vervangen
Bericht door alexdll » di 01 jul 2014, 14:39
Ik heb weer zo'n vraag...
In mijn V40 is de verlichting van de pook kapot, vroeg dus aan de garage hoe of wat en die zeiden lampje kost een Euro, plaatsen een uur dus word het een lampje van 80Eurie, zou ik niet doen (heerlijk zo'n eerlijke garage) alleen vind ik het soms wel lastig zeker 's avonds en 's nachts dat ik niet zie waar ik mn automaat in zet.
Heeft iemand ervaring met het vervangen van dit lampje en zou die mij (als autofoob) kunnen vertellen of het uberhaubt te doen is en hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Alvast bedankt.
Volvo V40 Europa Elegance 2.0 (136 Pk), 2003, kleur 347 Titanium Gray Metallic
Arjan
Re: lampje bij de schakelpook vervangen
Bericht door Arjan » di 01 jul 2014, 14:42
Trek je pookomlijsting eens weg (voorzichtig natuurlijk (A) )
misschien kan je dan al zien waar het zit. Anders evt. wat detail foto's maken en hier plaatsen? heb maar 1 keer een automaatpook in mn handen gehad en dat was uit een s80, dus zo uit mn hoofd kan ik je helaas niet helpen.
-=[Voorsteltopic]=----------=[Webdagboek T4]=----------=[Webdagboek 1.8]=-
Kuip
Bericht door Kuip » di 01 jul 2014, 14:51
zoekfunctie :whistle
Toegegeven, een uitgebreid fotoverslag is het niet.
Bericht door myalexx » di 01 jul 2014, 19:59
Linker kap naast pook loshalen ( zit met een schroef vast en van voren geschoven / klittenband.
Dan kan je met een zaklantaarn zo dat fittinkje naar beneden halen en dat t5 lampje vv.
AWYeah28
Bericht door AWYeah28 » di 01 jul 2014, 20:56
Mocht ik hier iemand nog een plezier mee doen, ik had wat tijd over om te vertalen:
(Zoals oorspronkelijk door Wouter gepost in het Engels)
De AW50-42 vanuit VADIS
Versnellingspook en Modi- schakelaars
Versnellingspook
De versnellingspook is mechanisch verbonden met de versnellingsbak door middel van een kabel, die de versnellingskeuzeklep bedient in het controlesysteem. Naast de versnellingspook bevinden zich twee schakelaars voor het selecteren van de verschillende rijmodi. Één schakelaar (S) schakelt tussen de ECONOMY- (E) (zuinige) en de SPORT- (S) (sportieve) modi. De andere schakelaar maakt het mogelijk de WINTER- modus (W) in te schakelen.
De versnellingspook heeft 6 standen, met de volgende functies:
- P = Parkeer positie;
- R = Achteruitrij positie (reverse);
- N = Neutraal positie (‘in z’n vrij’);
- D = Automatisch schakelen tussen alle versnellingen. (Niet van toepassing wanneer de WINTER- modus is ingeschakeld);
- 3 = In deze positie is de 4de versnelling geblokkeerd. Het waarschuwingslicht op het instrumentenpaneel licht op. Automatisch schakelen geschiedt tussen de overige versnellingen. (Niet van toepassing wanneer de WINTER- modus is ingeschakeld);
- L = In deze stand wordt alleen de 1ste en 2de versnelling gebruikt. Het waarschuwingslicht op het instrumentenpaneel licht op. Terugschakelen gebeurt automatisch, maar opschakelen is uitgeschakeld. Wanneer de versnellingspook in stand L wordt gezet bij een rijsnelheid die hoger is dan ca. 25-40 km/u (stand ECONOMY) of 10-15 km/u (stand SPORT), wordt de 2de versnelling ingeschakeld. Wordt de rijsnelheid teruggebracht tot onder ca. 25-40 km/u (ECONOMY) of 10-15 km/u (SPORT), dan zal de automaat terugschakelen naar de 1ste versnelling. Opschakelen zal dan echter niet gebeuren, ongeacht de rijsnelheid. (De variaties in snelheid zijn afhankelijk van het type motorblok waar de versnellingsbak mee wordt gebruikt en zijn niet van toepassing wanneer de WINTER- modus is ingeschakeld).
Modus- keuzeschakelaars
Modus- keuzeschakelaar (S), ECONOMY (zuinige) en SPORT (sportieve) modi.
De ECONOMY- en SPORT- modusschakelaar is een tuimelschakelaar die in de geselecteerde stand blijft staan (E of S). Het inschakelen van de ECONOMY- modus schakelt de SPORT- modus uit, en andersom.
De schakelaar heeft een groene en een rode LED. De rode LED wordt verlicht in de SPORT- modus, de groene LED verlicht de schakelaar zelf. Wanneer de ECONOMY- modus wordt gekozen, schakelt de rode LED uit.
De ECONOMY- of SPORT- modi zijn in gebruik wanneer het contact wordt ingeschakeld, afhankelijk van de positie van de schakelaar. In de SPORT- modus is het signaal naar de versnellingsbakbedieningsmodule (TCM) geaard. In de ECONOMY- modus is het signaal 0-2 Volt lager dan het accuvoltage.
WINTER- modus (W) knop
Door het indrukken van de WINTER- modusknop wordt de WINTER modus ingeschakeld. Nogmaals indrukken resulteert in het uitschakelen van de WINTER modus. De schakelaar wordt middels een groene LED verlicht.
Bij inschakeling van het contact is de WINTER- modus altijd uitgeschakeld. De modus wordt ingeschakeld door de schakelaar (kort) in te drukken. De modus blijft ingeschakeld tot de schakelaar nogmaals wordt ingedrukt, tot de ECONOMY- of SPORT- modus wordt gekozen of totdat het contact wordt uitgeschakeld.
Wanneer de knop wordt ingedrukt wordt het signaal naar de versnellingsbakbedieningsmodule (TCM) geaard. Wordt de knop losgelaten, dan is het signaal 0-2 Volt lager dan het voltage van de accu.
Rijmodi
ECONOMY- modus
Deze rijmodus is bedoeld voor ‘normaal’ rijgedrag en biedt vroegtijdig opschakelen in combinatie met lock-up. Daarnaast wordt de lijndruk van de versnellingsbak gemoduleerd om soepele versnellingswisselingen mogelijk te maken. Bij volgas (WOT) wordt de kickdown- functie ingeschakeld en wordt er bij hogere toeren opgeschakeld. Op deze manier is er extra vermogen voorhanden voor, bijvoorbeeld, een inhaalmanoeuvre.
SPORT- modus
In de SPORT- modus is de timing van schakelen geprogrammeerd voor maximale prestaties. Zolang er rustig wordt opgetrokken, schakelt de versnellingsbak zoals in ECONOMY- modus. Bij sterker optrekken selecteert de bedieningsmodule de schakel- en lock-upmomenten voor de best mogelijke prestatie. Indien nodig kan de kickdown worden geactiveerd.
WINTER- modus
De WINTER- modus maakt het mogelijk in een hogere versnelling weg te rijden, zodat wielspin op gladde ondergrond wordt voorkomen. Ook kan deze modus worden gebruikt bij andere probleemsituaties waarin de bestuurder meer controle nodig heeft over de versnellingskeuze. Lock-up is bij alle versnellingen actief, behalve in de 1ste versnelling. Afhankelijk van de stand van de versnellingspook kunnen de volgende combinaties worden verkregen:
- D = De auto vertrekt in de 3e versnelling. Automatisch schakelen tussen de 3e en 4e versnelling gebeurt zoals in de ‘D’- positie en ECONOMY- modus;
- 3 = De auto vertrekt in de 2e versnelling. Er wordt niet op- of teruggeschakeld;
- L = De auto vertrekt in de 1ste versnelling. Er wordt niet op- of teruggeschakeld.
Wanneer de WINTER- modus is geselecteerd licht het waarschuwingslicht op het dashboard op.
Wanneer de kickdown in WINTER- modus wordt ingeschakeld, gebruikt de versnellingsbak alle versnellingen voor maximale prestaties.
Voor de AW55-50/51SN (phase 2 vanaf modeljaar 2001) geldt min of meer hetzelfde, maar deze heeft 5 versnellingen :
WINTER- modus
De WINTER- modus wordt geselecteerd middels de (W) schakelaar die zich op het paneel naast de versnellingspook bevindt. De WINTER- modus maakt het mogelijk in een hogere versnelling te vertrekken teneinde wielspin op gladde ondergronden te voorkomen. De modus kan ook worden gebruikt bij andere moeilijke situaties, waarbij de bestuurder meer controle nodig heeft over de versnellingskeuze. Afhankelijk van de positie van de versnellingspook, kunnen de volgende combinaties worden verkregen:
- D = De auto vertrekt in de 3e versnelling. Er wordt automatisch geschakeld tussen de 3e, 4e en 5e versnellingen;
- 4 = De auto vertrekt in de 3e versnelling. Er wordt automatisch geschakeld tussen de 3e en 4e versnelling, maar dit gebeurt vroeger dan in de ECONOMY- modus, stand ‘D’. De 5e versnelling is uitgeschakeld;
- 3 = De auto vertrekt in de 3e versnelling. Er wordt niet op- of teruggeschakeld;
- L = De auto vertrekt in de 2e versnelling. Er wordt niet op- of teruggeschakeld.
Wanneer de WINTER- modus is ingeschakeld zal het waarschuwingslampje op het dashboard oplichten.
Als de kickdown wordt geactiveerd in de WINTER- modus, gebruikt de versnellingsbak alle versnellingen voor maximale prestaties.
"Ik heb er een hekel aan als mensen citaten verzinnen en mijn naam er bij zetten"
- Albert Einstein
Sergio
Bericht door Sergio » za 13 sep 2014, 23:01
myalexx schreef:Linker kap naast pook loshalen ( zit met een schroef vast en van voren geschoven / klittenband.
Even een kick naar boven. Zijn hier foto's van? Ik ben niet zo,n techneut maar wil mijn keuzeverlichting ook heel hebben...ik zie geen schroef bij mijn keuzehendel van de automaat om los te halen..
Bericht door R.O.B » zo 14 sep 2014, 09:13
Met dit topic kom je een heel eind: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =38&t=7463
Sergio
Bericht door Sergio » zo 14 sep 2014, 15:31
R.O.B schreef:Met dit topic kom je een heel eind: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =38&t=7463
Dank voor je reactie! :-)
ik zie wel een lampje in het schema, en er wordt uitleg gegeven over de pook, maar niet hoe ik bij het lampje kom.
Ik ben bang dat ik ervoor naar de garage moet, zal een duur lampje zijn.... :think
