Alles over vliegwiel (Dual mass flywheel/Dubbel massa vliegw
wbe
Re: dubbel massa vliegwiel+koppeling+koppelingscilinder verv
Bericht door wbe » do 06 nov 2014, 14:37
volvofreak898 schreef:mag ik vragen waarom je je vliegwiel ook hebt vervangen?
Mijn koppeling zit er ook aan te komen namelijk :vertag :vertag :vertag maar wil dit goedkoop en goed oplossen...
op marktplaats staat nog wel een mooie set maar deze past niet op mijn auto het is voor een diesel dus mischien kun jij er wel wat mee
http://link.marktplaats.nl/m862687912
5th Gear 3000rpm member
Bericht door myalexx » do 06 nov 2014, 17:06
Mr lagerberg verkoopt in t te koop topic ook een koppelingsset
maikelv
Bericht door maikelv » do 06 nov 2014, 22:11
LarsJanse schreef:
LarsJanse schreef:
Ik vind jouw dealer wel erg duur. :O :O
Heb in mei mijn V bij de Volvo dealer (Svala) een nieuwe koppelingsgroep laten geven (bedieningscylinder en koppelingsset incl. druklager). Kostte me afgerond 750 euro inclusief montage en btw. Nu weet ik dat een dubbelmassa vliegwiel ongeveer 500 euro kost, maar dan kom ik nog lang niet op die 1860 euro...
Misschien loont het de moeite om bij wat andere garages een offerte op te vragen?
Ik ben in dit topic correct verbeterd, een dubbelmassavliegwiel kost inderdaad rond de 700 euro, maar dan kom ik NOG STEEDS niet op die 1860 :P
Die 700 is alleen het vliegwiel. Dan komen er de koppeling zelf nog bij en de uren. En geloof me die uren zijn het duurste :-D
wbe
Bericht door wbe » di 18 nov 2014, 11:32
gister de onderdelen ontvangen maar nu heb ik een paar vragen:
1 de koppeling is volgens mij niet zelf stellend maar dat zou volgens vadis wel zo moeten zijn maar het originele onderdeel nummer (30711578) wat ik van de dealer heb staat er wel bij op de website dus weet niet wat nu juist is ( ik heb de verkoper ook al een mail gestuurd misschien dat hij opheldering kan geven)
2 ik dacht dat er in het vliegwiel ook nog een lager zou zitten waar de as uit de versnellings bak weer in rust maar die zit er dus niet in maar kan ook nergens vinden of dat wel zo hoort.
LagerbergM
Bericht door LagerbergM » di 18 nov 2014, 11:40
De drukgroep ziet er idem uit aan dat gene wat er bij mij toen de tijd is in gegaan.
Dat scheelt.
Heb je ook nog foto's van het vliegwiel?
Bij de aanschaf van mijn vliegwiel heb ik toen niet gehoord over dat "lager" misschien is het verstandig om een Volvo dealer in de buurt te raadplegen, die schijnen er wel het een en ander van af te weten :P
wbe
Bericht door wbe » di 18 nov 2014, 11:59
wbe
Bericht door wbe » di 18 nov 2014, 12:01
heb net de leverancier nu gesproken en volgens hem moeten dit toch de juiste onderdelen zijn
ook heb ik vorige week bij een ander bedrijf de prijzen opgevraagd en die kwamen met precies de zelfde nummers
dus hoop dat ze gelijk hebben
LagerbergM
Bericht door LagerbergM » di 18 nov 2014, 12:08
Nou als de leverancier het zegt zal het wel kloppen!
Als je het nog niet zeker weet gewoon bellen met Volvo :-D
Lijkt overigens helemaal niet op die van mij...maar feit dat het een diesel is zegt al meer dan genoeg denk. (A)
wbe
Bericht door wbe » di 18 nov 2014, 12:51
net even met de dealer gebeld en pries as lager besteld volgens hem zou er wel speciaal gereedschap voor nodig zijn dus wel een zelfstellende koppeling maar hij kwam niet heel zeker over en moest het aan een monteur vragen dus denk dat ik komend weekend maar gewoon begin en dan kijk ik wel waar het strand
maar even voor de duidelijkheid voor de koppelingset op de foto heb ik toch geen speciaal gereedschap nodig ?
maikelv
Bericht door maikelv » di 18 nov 2014, 17:27
Je mist inderdaad het lager nog :-D
wbe
Bericht door wbe » wo 19 nov 2014, 09:49
Lager komt vandaag binnen
Hoop maar dat het allemaal klopt
wbe
Bericht door wbe » wo 19 nov 2014, 13:14
misschien een rare vraag maar zou een gewone koppelingsset gaan passen als er normaal een zelfstellende koppeling in zit ?
en zo ja wat zouden dan de nadelen zijn? een gewone koppeling heb ik ook nooit geen problemen mee gehad en die gaan ook jaren mee
en dan nog een vraag ik ga ook de krukaskeering vervangen moet dan de olie er eerst ook uit en moet ik verder nog ergens op letten ?
laatste vraag de bouten waarmee de drukgroep op het vliegwiel zit moet ik weer gebruiken en omdat deze maar op een laag moment aangedraaid moeten worden lijkt mij dat geen probleem maar ik vraag me af of het misschien ook verstandig is om er even een drupje borgings loctite op te doen.
groet watze
Bericht door volvoS40 » wo 19 nov 2014, 13:27
Nee, droog eruit, droog erin.
Motor word warm, bak ook.
En als hetgeen wat je er aan smeert door de warmte gaat uitzetten krijg je haarscheurtjes in je vliegwiel met alle gevolgen van dien.
wbe
Bericht door wbe » do 20 nov 2014, 00:38
Ja dat klinkt logisch, maar goed dat ik ff vraag
Heeft niemand antwoord op mijn andere vragen ?
Bericht door volvoS40 » do 20 nov 2014, 00:53
Olie ligt in de karter, olie hoef je niet af te tappen.
Kan wel zijn dat er wat restanjes uit loopt/drup maar dat is minimaal.
Nog 1 vraag te gaan :p
wbe
Bericht door wbe » do 20 nov 2014, 11:53
gisteren het lager bij de dealer op gehaald maar nu blijkt dat het gewoon een stalen bus is had een echt lager verwacht.
heb ook om een pries as lager gevraagd dus het zal wel kloppen
ga morgen beginnen maar het wordt nu steeds spannender.
nog steeds niemand die antwoord kan geven op mijn eerdere vraag ?
maikelv
Bericht door maikelv » do 20 nov 2014, 20:15
Geef me je kenteken eens :whistle
wbe
Bericht door wbe » do 20 nov 2014, 20:23
59 lb jl
maikelv
Bericht door maikelv » do 20 nov 2014, 22:23
Ik stuur je morgen even de gehele handleiding door voor (de)montage :-D
wbe
Bericht door wbe » vr 21 nov 2014, 22:32
vandaag al even bezig geweest en gelukkig zijn het wel de juiste onderdelen ik kon alleen het toplager voor de pries as wat eigenlijk gewoon een stalen bus je is niet plaatsen ik snap niet waar die zou moeten komen dacht dat deze de pries as zou steunen maar het gat in het busje is ook maar 15 mm terwijl de pries as veel dikker is
ik ga ook meteen de versnellingsbak olie verversen maar vraag me af wat er in moet ik zag op de website van kroon olie dat zij 75w80 voorschrijven
ik heb hier nog 80w90 staan van kendal maar denk dat dat iets te dik is
