Pagina 1 van 2
Pookknop (automaat) en hoe pookknop knop en lampjes vervangen?
Geplaatst: za 03 okt 2009, 01:52
door markk08
Even een vraagje, bevinden er lampjes onder de pook van mijn automatische bak??
In het donker geven de lettertjes geen licht?? Weet iemand dit of dat normaal is??
Het is een Volvo S40 uit 1997 (Luxury line)
Re: Lampjes onder de pook??
Geplaatst: za 03 okt 2009, 02:04
door Volvodriver86
Naar mijn weten/logica horen er lampjes onder de letters van je automaat te zitten. Dit had ik zelfs bij mijn 460 automaat. Dan neem ik aan dat jou s40 dit ook heeft. Waarschijnlijk zijn ze defect.
Geplaatst: za 03 okt 2009, 17:04
door Volvodriver86
markk08 schreef:Kijk is aan! dat wordt dus met een schroevendraaier het houder eruit wippen.. Of breek ik dan iets af
Daar moet ik je het antwoord op na laten. Heb namelijk geen idee hoe de boel in een s40 is gemonteerd.
Geplaatst: ma 05 okt 2009, 13:36
door R.O.B
Hoe pookknop (automaat phase 1) vervangen?
Geplaatst: ma 23 nov 2009, 15:05
door markk08
De topicnaam zegt het al: hoe moet ik mijn pookknop (automaat) vervangen?
Ik wil er een leukere misschien iets met hout of chrome pookknop op plaatsen..
Is een universele te doen of moet ik er een van een bepaalde site vandaan halen speciaal voor Volvo?
Ik heb al een beetje rondgekeken en kwam er wel genoeg tegen maar meestal universeel, en wil wel dat het perfect vastzit..
Re: Hoe pookknop (automaat phase 1) vervangen?
Geplaatst: ma 23 nov 2009, 16:22
door stefan lubezuk
kunststof ring met de klok mee draaien dan kan de hoes naar beneden en kun je de knop(met veel kracht) naar boven eraf trekken.
Stef
Pookknop vervangen
Geplaatst: di 24 aug 2010, 21:54
door rkeyers
Staat in zeker zin los van de koppeling en de bak zelf, maargoed... je moet het ergens kwijt he :)
Ik wil mijn pookknop vervangen. Het rubber was al flink doorgesleten toen ik de auto kocht en sinds kort is dat rubber er helemaal af komen zetten.
Hoe haal je hem los? Of kun je ook 'gewoon' een ander rubber erop zetten?
Re: Pookknop vervangen
Geplaatst: di 24 aug 2010, 21:57
door R.O.B
Geplaatst: di 24 aug 2010, 22:02
door rkeyers
ehum... ik heb gezocht... maar niet goed genoeg dus
Geplaatst: di 24 aug 2010, 22:15
door rkeyers
Toch nog een vervolgvraag....
Waar haal ik een nieuwe vandaan?
Ik lees berichten van mensen die voor ongeveer 17 pleuri een normale vervanger hebben (dat zoek ik dus ook).
Ik lees ook berichten van de prijs van tegen de 70 euro die ze met droge ogen bij de stealer durven vragen.
Aangezien je bijna gegarandeerd de knop sloopt bij het eraf halen lijkt het me sterk dat de sloop wat heeft.
Die van volvo knuppel in de How-To ziet er faaaajn uit!
Iemand suggesties?
Geplaatst: vr 27 aug 2010, 17:58
door rkeyers
Zo, de nieuwe pookknop zit erop.
€ 13,00 ex. BTW bij de volvo dealer
Geplaatst: vr 27 aug 2010, 19:09
door devnullT4
Nogal een verschil met die 70,- eerder genoemd. Weet je toevallig ook wat eentje met accent kost daar, dus hout, black of zilver ? En welke dealer is dat?
Geplaatst: vr 27 aug 2010, 22:24
door rkeyers
Geen flauw idee.
Zal wel een stukje duurder zijn gok ik.
De dealer is Volvo Rutten in Weert.
Re: Lampjes onder pookknop automaat en hoe pookknop vervangen?
Geplaatst: di 14 dec 2010, 13:58
door markk08
Even een ander vraagje, ik heb een mooie pookknop gezien bij een sloop (automaat) maar dan met 'wortelhout' erop, maaaaar deze auto is van 1999 en de mijne is van 1997, maakt dit niet uit of zit hier verschil in??
Geplaatst: do 27 jan 2011, 00:46
door Wouter
Voor automaat is het volgens mij gelijk gebleven.
Automaat hendel demonteren phase 1
Geplaatst: di 04 okt 2011, 15:12
door myalexx
Ik moet mijn automaat hendel demonteren iemand die weet hoe je dit doet ?
( Dus de pook knop zeg maar )
Phase 1 T4 1998.
Re: Automaat hendel demonteren phase 1
Geplaatst: di 04 okt 2011, 15:21
door Koen is Sleeping
Heb je een vuisthamer?
Geplaatst: di 04 okt 2011, 17:22
door myalexx
Wist niet eens dat dit;
een vuisthamer was
Maar goed. Die heb ik, lijkt me alleen wat grof voor dit werk ??
Even voor de de duidelijkheid, het plastic gedeelte waar die zak aan zit is kapot gegaan.
nou weet ik een automaat op de sloop te vinden dus wil het even één op één overzetten..
Geplaatst: di 04 okt 2011, 17:43
volgens mij had wouter zijn hele unit uit elkaar gehad, dit was wel schakel.
inclusief dat leren zakje waar je pook in uitkomt.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... &start=140
daar.
Geplaatst: di 04 okt 2011, 17:58
door huub1
Wat ik weet bij de normale schakel pookknop is dat als je de skai hoes omhoog trekt dat je 2 nokjes kan zien op de pookstang die je alle 2 tegelijk indrukt en dan omlaag duwt en dan kan je de knop er af nemen.
Ik weet dus niet of deat bij een automaat dit ook zo is.
