Overige vragen cruise control (bv werking, modificatie enz
KvP
Bericht door KvP » di 21 jul 2009, 01:33
om de een of andere reden is mijn cruise control ermee gestopt. Tiss een TD volvo uit 1998
heeft iemand ideeen? of anders waar ik moet starten met zoeken?
Kyrjon
Re: kuren met cruise control
Bericht door schaefer » di 21 jul 2009, 14:15
Werkt meen ik met vacuum. Je zou dus ff je slangetjes kunnen gaan controleren. Als het probleem elektrisch is/blijkt gewoon ff langs de dealer. Gewoon eens laten uitlezen, dat zijn de kosten niet.
gr.
edargpu
Bericht door edargpu » di 21 jul 2009, 14:25
Wat ook een oorzaak kan zijn is het contact aan het rempedaal. Mijn Cruise had het ook laten afweten en bij de dealer gewoon het contact vervangen en alles wederom OK.
Edargpu
markk08
Cruise control kapot!
Bericht door markk08 » di 04 aug 2009, 20:33
Zoals ik al aangaf in het topic wie is wie is mijn cruise control defect, wanneer ik hem boven de 50 km/h aanzet gaat er geen lampje branden en gebeurt er ook niks, alle zekeringen heb ik al nagekeken en die zijn gewoon goed...:(
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
wolson
Re: Cruise control kapot!
Bericht door wolson » di 04 aug 2009, 20:54
check valves on pedals.
Take off a hose from vacuum pump of cruise control, take a breath from that hose. If you will be able to take an air to yourself - it means that one of that 2 vacuum pums of cruise control is opened, so you have to regulate it.
Just start from that - it is simple.
V40, 2.0T, 163KM, B4204T3
markk08
Bericht door markk08 » di 04 aug 2009, 21:36
Okay thank you for you're early reply, so I have tot take one of the hoses, can you tell me wich one??
And what do I need to do when I can breath through it?? Can you explain that to me?
Volvo S60 2.4
wolson
Bericht door wolson » di 04 aug 2009, 21:51
you have to check both hoses because both pumps can be damaged or only one of them.
If you can do it, it means that one of the valve is broken but before you will going to change it - check if a hose didn't disconnect from valve.
If you will not be able to take a breath, you should:
1. Disconnect plugs from both valves by pedals and check with Voltage meter if there is a voltage.
2. If there is a voltage, check cruise control module that is behind the radio.
BTW.
You got a car from year 1997, if I understood well from your fist ost. o you have a control of cruise on your combined instrument?
markk08
Bericht door markk08 » di 04 aug 2009, 22:20
yes I have the switch in my switch for the direction lights, it is a cruise control that is standard on my model..
Volvo S60 2.4
wolson
Bericht door wolson » di 04 aug 2009, 22:34
markk08 schreef:yes I have the switch in my switch for the direction lights, it is a cruise control that is standard on my model..
I did not ask if you got a switch - I asked if you got a control of cruise on your combined instrument, like that:
markk08
Bericht door markk08 » vr 14 aug 2009, 12:53
Beste allen,
Zoals jullie al weten is mijn cruise control kapot en ben ik vandaag samen met iemand eraan gaan sleutelen..
Nu hebben wij alle draden doorgemeten, en zijn wij tot de conclusie gekomen dat de draden en de schakelaaar het doen want deze hebben wij met een spanningsmeter doorgemeten, ook de sensor op mijn rempedaal werkt naar behoren.
Nu heb ik gehoord dat de plaats van de cruise control unit onder de radio zit, maar wij zien alleen een zilveren box om het zo te noemen en zien verder geen kastje.
Nu vroeg ik dus af is dit de cruise control unit??
Want dan kunnen wij deze doormeten hoe of wat, want nog steeds doet het groene lampje het niet?? dit is dus heeel erg raar?? want alles heeft wel stroom..
Wij dachten ook dat het niet kan liggen aan de pomp van de cruise control want het gaat om het lampje dat niuet aan gaat + de cruise control??
Sorry van de tekst hopelijk kunnen jullie spoedig antwoorden :$
Volvo S60 2.4
huub1
Bericht door huub1 » vr 14 aug 2009, 13:04
Phase 1 of phase 2?
hier kan je kijken hoe de vorm is:
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... f=33&t=916
Laatst gewijzigd door huub1 op vr 14 aug 2009, 13:10, 1 keer totaal gewijzigd.
markk08
Bericht door markk08 » vr 14 aug 2009, 13:09
Phase 1
Volvo S60 2.4
DirkT4
Bericht door DirkT4 » vr 14 aug 2009, 13:10
Kun je een foto maken van het kastje wat je ziet?
huub1
Bericht door huub1 » vr 14 aug 2009, 13:12
Loop bovengenoemde link eens even door, wellicht kom je er verder mee.
markk08
Bericht door markk08 » vr 14 aug 2009, 13:19
Helaas heeft deze laptop de mogelijkheid niet om via bluetooth bestanden over te zetten, alleen het volgende euvel ik heb gehoord dat dit de computer is van mijn auto (even een garage gebeld)..
Deze vertelde mij dat het een kastje is ter grootte van een vrij groot relais..
Maar mijn vraag was omdat wij niks kunnen vinden iemand misschien zelf weet waar het precies zit? :$
De man van de garage vertelde dat het een zwart kastje is met een nummer erop..
Maja dat is dus de vraag waar zit dat kassie!! :$ haha
Volvo S60 2.4
huub1
Bericht door huub1 » vr 14 aug 2009, 15:48
Achter de radio onderaan, er zit een connector aan van ongeveer 5a6 cm breed.
Maar ik denk dat je het daar niet moet zoeken want dan zou hij kapot moeten zijn en dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
Heb je er al eens over nagedacht dat de schakelaar (de richtingaanwijzer) eens defect zou kunnen zijn
markk08
Bericht door markk08 » vr 14 aug 2009, 17:39
Inmiddels een ervaring rijker van demontage aan me wagen! Maar nu had ik een bericht van ECU Repair die mij keurig een mailtje sturen over de plaats van de unit en die melden dat deze achter het dashboardkastje zit??? :O
Want ik heb egt heeeeeeel goed achter de radio gezocht en heb zelfs heel het paneel eruit gehad (wat vrij simpel was trouwens)! en nog steeds niks gevonden??
De schakelaars en sensoren doen het uitstekend deze hebben we met een spanningsmeter nagekeken...
Me opa zei misschien zit ie er niet in maar dat is toch hoogst onwaarschijnlijk?? alle aansluitingen en schakelaars zitten erin en die werken ook behalve dat we de unit niet kunnen vinden :tumbdown
maja a.s. woensdag gaan we een poging wagen bij het dashboardkastje en nogmaals bij de radio..
I don't know anymore (A)
Volvo S60 2.4
huub1
Bericht door huub1 » vr 14 aug 2009, 18:04
Bij mijn auto ligt hij achter de radio.
Maare zit hij er wel in, het schiet mij nu te binnen dat alleen de stekker achter de radio lag maar de ecu zelf moet dan ook daar liggen als hij er in zit??
huub1
Bericht door huub1 » vr 14 aug 2009, 18:09
DirkT4 schreef:Kun je een foto maken van het kastje wat je ziet?
Maak eens een foto van dat kastje.
The Real Master
Bericht door The Real Master » vr 14 aug 2009, 21:13
Lees ergens dat je de schakelaar op je rempedaal hebt gemeten, er zit ook een schakelaar op je gaspedaal en je koppelingspedaal :vertag
