Overige vragen cruise control (bv werking, modificatie enz
daan27
Re: Cruise Controll reageert traag met koud weer
Bericht door daan27 » wo 01 feb 2012, 12:58
Ja precies....... denk dat het iets is waar je je niet zoveel druk om moet maken. Zolang het nog werkt lekker laten gaan :tumbup
Bericht door ChrisV40 » wo 01 feb 2012, 13:01
Ja, maar dat is het dus, als het echt koud is dan werkt het in het begin dus allemaal niet zo lekker.
Hoe loop je dit systeem na? Heeft iemand er een schema van?
Bericht door volvoS40 » wo 01 feb 2012, 20:20
ChrisV40 schreef:Hoe loop je dit systeem na? Heeft iemand er een schema van?
Dit systeem zit zowel in de phase I als II
- De bekrachtiger van het gaspedaal word bediend door middel van een vacuum, dit word geregeld door een vacuumpomp.
- externe lucht kan in de bekrachtiger stromen via de regelaar, die ook in het pomphuis is geplaatst.
- als extra beveiliging zijn de pedaalschakelaars ook voorzien van kleppen die lucht in het vacuumsysteem laten waneer het pedaal word ingedrukt.
1) vacuumpomp en regelaar
2) vacuumbekrachtiger
3) pedaalschakelaars (vacuumkleppen)
Laatst gewijzigd door volvoS40 op wo 01 feb 2012, 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Overige vragen cruise control (bv werking, modificatie e
Bericht door volvoS40 » wo 01 feb 2012, 20:21
owja..
vacuum = is meestal lucht.
warme lucht is anders dan koude lucht
warmte zet uit.
kou krimt
namate je rijd, en de auto warmer word, dat het systeem ook weer beter reageerd.
zo Image
volgend de probleem... kom maar op Image
Bericht door myalexx » wo 01 feb 2012, 20:44
Ik had het vanmorgen ook, en na even rijden was het over..
Persoonlijk niet meer dan logisch met deze temperaturen :sleeping
Ike
Bericht door Ike » wo 08 feb 2012, 13:37
Mijn v40 phase 1,5 uit 1999 is ook standaard uitgerust met cc.
Nu hoor ik verschillende verhalen over het lampje op het dashboard wat moet gaan branden bij ingeschakeld.
Bij mij gaat er alleen geen lampje branden al doet de cc het prima.
Is dit te verhelpen? En hoe?
Of is dit iets wat meerdere mensen hebben en gewoon standaard soms niet geleverd is
Volvo v40 1.8 1999 phase 1,5
Dimitri
Bericht door Dimitri » wo 08 feb 2012, 19:48
Ike schreef:Mijn v40 phase 1,5 uit 1999 is ook standaard uitgerust met cc.
Dan zal waarschijnlijk het lampje stuk zijn. Dus klokenwinkel er uit halen en lampje vervangen denk ik. Ik heb namelijk ook een fase 1.5 uit 99 en bij mij brand het lampje wel als de cc aanstaat.
Bericht door volvoS40 » wo 08 feb 2012, 19:58
lampje ? cc ?
waar ?
Bericht door myalexx » wo 08 feb 2012, 20:32
volvoS40 schreef:lampje ? cc ?
waar ?
alleen phase 1,5
Ike
Bericht door Ike » wo 08 feb 2012, 23:10
Dank je wel voor de reactie. Zal mijn tellerbak een keer goed bekijken. Het lampje zou onder de toerenteller moeten zitten?
Bericht door myalexx » do 09 feb 2012, 05:50
Ike schreef:Dank je wel voor de reactie. Zal mijn tellerbak een keer goed bekijken. Het lampje zou onder de toerenteller moeten zitten?
rond die plek idd.
Ike
Bericht door Ike » do 09 feb 2012, 08:38
ok thx zal eens kijken
rottierood
Bericht door rottierood » di 10 jul 2012, 20:08
Het lampje zit boven het ' te weing sproeivloeistof' lampje.
Bij mij brandt hiet CC lampje ook niet,misschien ga ik in het weekend het klokkespel even loshalen om te kijken of er uberhaupt wel een lampje in zit.
Misschien heeft de vorige eigenaar het lampje wel laten verwijderen.
gr Marcel.
Sweeney
Cruise control werkt niet
Bericht door Sweeney » ma 27 aug 2012, 00:44
Ik heb nu sinds 2 weken een s40, is een heerlijke auto om in te rijden
Alleen mijn cruise control werkt niet :'(
Iemand een idee wat dat zijn kan, misschien iets met een zekering?
Dagelijks: S40 2.0 1996
Donor : S40 2.0 1996
Re: Cruise control werkt niet
Bericht door volvoS40 » ma 27 aug 2012, 01:32
Sweeney schreef:Ik heb nu sinds 2 weken een s40, is een heerlijke auto om in te rijden
er is best een grote kans aanwezig dat 1 van de sensoren niet goed een pedaal raakt (rem of koppeling)
mmmark84
Bericht door mmmark84 » ma 27 aug 2012, 02:24
wat werkt er precies niet?
gaat het lampje aan op je dashboard als je de schakelaar op resume/on zet?
Voel je je pedaal ingedrukt worden als je + ingedrukt houd?
Rijd je harder dan 35 km/h?
Sweeney
Bericht door Sweeney » ma 27 aug 2012, 08:03
Ja ik rij dan 120 op de snelweg, lampje op mijn dashboard gaat niet aan
Bericht door volvoS40 » ma 27 aug 2012, 09:00
lampje in een 1996 gaat zoiezo niet aan (A)
phase (1.5) II heeft dat pas.
controleer eerst de sensoren bij de pedalen eens.
Sweeney
Bericht door Sweeney » ma 27 aug 2012, 10:45
Waar kan ik die sensoren precies vinden? ik heb even gekeken, maar zie geen sensoren.
Meteen wel even de zekering bekeken en die is goed.
huub1
Bericht door huub1 » ma 27 aug 2012, 12:34
Achter de pedalen zit een schakelaar/sensor die er voor zorgt dat als je een van de pedalen aanraakt de cc uit gaat.
