Pagina 7 van 11
Re: Cruise Controll reageert traag met koud weer
Geplaatst: wo 01 feb 2012, 12:58
door daan27
Ja precies....... denk dat het iets is waar je je niet zoveel druk om moet maken. Zolang het nog werkt lekker laten gaan
Geplaatst: wo 01 feb 2012, 13:01
door ChrisV40
Ja, maar dat is het dus, als het echt koud is dan werkt het in het begin dus allemaal niet zo lekker.
Hoe loop je dit systeem na? Heeft iemand er een schema van?
Geplaatst: wo 01 feb 2012, 20:20
Dit systeem zit zowel in de phase I als II
- De bekrachtiger van het gaspedaal word bediend door middel van een vacuüm, dit word geregeld door een vacuümpomp.
- externe lucht kan in de bekrachtiger stromen via de regelaar, die ook in het pomphuis is geplaatst.
- als extra beveiliging zijn de pedaalschakelaars ook voorzien van kleppen die lucht in het vacuümsysteem laten waneer het pedaal word ingedrukt.
1) vacuümpomp en regelaar
2) vacuümbekrachtiger
3) pedaalschakelaars (vacuümkleppen)
Re: Overige vragen cruise control (bv werking, modificatie e
Geplaatst: wo 01 feb 2012, 20:21
owja..
vacuum = is meestal lucht.
warme lucht is anders dan koude lucht
warmte zet uit.
kou krimt
namate je rijd, en de auto warmer word, dat het systeem ook weer beter reageerd.
zo
volgend de probleem... kom maar op
Geplaatst: wo 01 feb 2012, 20:44
door myalexx
Ik had het vanmorgen ook, en na even rijden was het over..
Persoonlijk niet meer dan logisch met deze temperaturen
Geplaatst: wo 08 feb 2012, 13:37
door Ike
Mijn v40 phase 1,5 uit 1999 is ook standaard uitgerust met cc.
Nu hoor ik verschillende verhalen over het lampje op het dashboard wat moet gaan branden bij ingeschakeld.
Bij mij gaat er alleen geen lampje branden al doet de cc het prima.
Is dit te verhelpen? En hoe?
Of is dit iets wat meerdere mensen hebben en gewoon standaard soms niet geleverd is
Geplaatst: wo 08 feb 2012, 19:48
door Dimitri
Dan zal waarschijnlijk het lampje stuk zijn. Dus klokkenwinkel er uit halen en lampje vervangen denk ik. Ik heb namelijk ook een fase 1.5 uit 99 en bij mij brand het lampje wel als de cc aanstaat.
Geplaatst: wo 08 feb 2012, 19:58
lampje ? cc ?
waar ?
Geplaatst: wo 08 feb 2012, 20:32
door myalexx
Alleen phase 1,5
Geplaatst: wo 08 feb 2012, 23:10
door Ike
Dank je wel voor de reactie. Zal mijn tellerbak een keer goed bekijken. Het lampje zou onder de toerenteller moeten zitten?
Geplaatst: do 09 feb 2012, 05:50
door myalexx
Rond die plek inderdaad.
Geplaatst: do 09 feb 2012, 08:38
door Ike
ok thx zal eens kijken
Geplaatst: di 10 jul 2012, 20:08
door rottierood
Het lampje zit boven het ' te weing sproeivloeistof' lampje.
Bij mij brandt hiet CC lampje ook niet,misschien ga ik in het weekend het klokkespel even loshalen om te kijken of er uberhaupt wel een lampje in zit.
Misschien heeft de vorige eigenaar het lampje wel laten verwijderen.
gr Marcel.
Cruise control werkt niet
Geplaatst: ma 27 aug 2012, 00:44
door Sweeney
Ik heb nu sinds 2 weken een s40, is een heerlijke auto om in te rijden
Alleen mijn cruise control werkt niet
Iemand een idee wat dat zijn kan, misschien iets met een zekering?
Re: Cruise control werkt niet
Geplaatst: ma 27 aug 2012, 01:32
Er is best een grote kans aanwezig dat 1 van de sensoren niet goed een pedaal raakt (rem of koppeling)
Geplaatst: ma 27 aug 2012, 02:24
door mmmark84
wat werkt er precies niet?
gaat het lampje aan op je dashboard als je de schakelaar op resume/on zet?
Voel je je pedaal ingedrukt worden als je + ingedrukt houd?
Rijd je harder dan 35 km/h?
Geplaatst: ma 27 aug 2012, 08:03
door Sweeney
Ja ik rij dan 120 op de snelweg, lampje op mijn dashboard gaat niet aan
Geplaatst: ma 27 aug 2012, 09:00
lampje in een 1996 gaat zoiezo niet aan
phase (1.5) II heeft dat pas.
controleer eerst de sensoren bij de pedalen eens.
Geplaatst: ma 27 aug 2012, 10:45
door Sweeney
Waar kan ik die sensoren precies vinden? ik heb even gekeken, maar zie geen sensoren.
Meteen wel even de zekering bekeken en die is goed.
Geplaatst: ma 27 aug 2012, 12:34
door huub1
Achter de pedalen zit een schakelaar/sensor die er voor zorgt dat als je een van de pedalen aanraakt de cc uit gaat.
