- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Re: Alles over airbag (SRS) lampje (controle, reseten enz
Airbag lampjes kunnen alleen gereset worden via een laptop.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Hulp gezocht bij Airbag storing (omgeving Rotterdam)
Hoi,
Kijk hier eens, Lijst met Vida en Dice bezitters
Vast iemand in de buurt van jou die voor n bak koffie je wagen even uitleest en reset
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
Almar was net hier voor het uitlezen, maar dat ging em helaas niet worden ...
Maar ... Wat is hier nu precies aan de hand?
Anyway, VIN handmatig ingevoerd, maar uitlezen 'ho maar' ...Vida schreef:S40 of V40 aangesloten
Van dit voertuigtype kan de VIN niet worden
uitgelezen. Let op! Als communicatie op het gebied van
diagnostiek en/of software moet worden uitgevoerd,
moet de VIN handmatig worden ingevoerd
Ik denk dat hij de oude versie van OBD heeft (phase1) en dus niet met Vida uit te lezen maar met andere apparatuur.
2000 is een overgangsmodel dus ik weet het niet zeker.
hier ook het srs lampje wat blijft branden stekkers onder de stoel al door gesoldeerd nog steeds lampje blijft branden
uitlezen geeft 4 foutcodes lage spanning gordel insteek enz enz allemaal met linker kant te maken
iemand een idee ? sleepring van het stuur vervangen ? airbag module omwisselen ?
airbag module verwisseld 1 storing eruit ,
nu nog storing srs .0134 sips richt too low srs 0154 drivers seat belt tentioner fault signal en srs 010D drivers side seat tentioner fault signal
iemand een idee ? andere linkse gordel er eens aan prikken en kijken wat er dan gebeurt ?
alles opgelost andere gordel erin en gordel insteek en alles storingen eruit kunnen halen
bedankt iedereen voor het meedenken
- aelse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Lou
SRS airbag lampje continu aan en bij mij ook als oorzaak de bestuurders veiligheidsriem volgens uitleesapparatuur.
Gebruikte "nieuwe" besteld en hopen dat het hiermee opgelost is.
10-11 Bestuurdersriem vervangen en de zaak gereset. Opgelost.
- Kapiteinrob
En ook ik ben sinds gisteren de gelukkige, het airbag lampje brand.
Is er iemand met vida/dice die voor mij even wil kijken wat er aan scheelt?
Ik heb de stekkertjes al aangedrukt onder de stoelen en verder is er laatstelijk niets interieurtechnisch geklooid eigenlijk.
Ik woon in Huizen (NH) en werk in Almere, dus als er iemand daar in de omgeving even de tijd heeft?
Deze 2 heren wonen bij jou in de buurt.
Flevoland
bluemaster - 2013D (NL) - Dice PRO+ - Almere
AlienRaziel - 2014A (EN) - Dice - Almere-Buiten
AlienRaziel - Vialle - LPI Diag Tool 2.3.0.5 EN - Almere-Buiten
viewtopic.php?f=58&t=13276
Flevoland
Is het al opgelost.
Bij mij was het destijds een kapot kabeltje onder de bijrijdersstoel. Even solderen en probleem was weg.
- Kapiteinrob
Ja dat was inderdaad het probleem.
En dus ook simpel opgelost.
- 5
onlangs begon mijn srs lampje te branden, na uitlezen bleek de module kaduuk te zijn. codes 0001 en 017D.
na vervangen met een tweedehands module(40 euro) en codes wissen blijft het lampje weg!
thanks voor de info hier en @jbruijs bedankt voor het uitlezen!
S40 2.0 europa nordic 192.000 km
- Robin2000
- 4
- Roepnaam: Robin
Het hele topic doorgelezen maar ik heb met nét iets anders te maken volgens mij. Mijn airbaglampje gaat branden zodra de gordel van de bijrijder vastgeklikt wordt. Wordt deze weer losgeklikt, gaat het lampje weer weg. Als ik dus alleen rijd heb ik geen lampje branden. Ik heb vier stekkers kunnen tellen. Het dichtst bij de deur een aangesloten groene, daarna een aangesloten brede zwarte, richting de middenconsole een onaangesloten grijze (stoelverwarming?) en als laatst een aangesloten groene. Hoor graag van jullie.
Volvo. For life.
- Robin2000
- 4
- Roepnaam: Robin
De wagen is net uitgelezen.
Codes:
DTC 0158 - Voor passagiersveiligheidsgordelschakelaar, waarde te laag, permanent
DTC 017D - Gordelalarm, onjuist signaal, intermitterend
Ik kan bijzonder weinig op internet vinden over deze codes bij Volvo's. Kwestie van de gordel goed inspuiten met contact cleaner?
Codes:
Volvo. For life.
Re: Alles over airbag (SRS) lampje (controle, resetten enz
Via Vida is te achterhalen wat deze codes zijn en welke oorzaken het kunnen zijn. Dan heb je een zoekrichting.
Helaas is mijn Vida niet meer op te starten en kan je deze info niet voorzien.
- Robin2000
- 4
- Roepnaam: Robin
Thanks. Er is waarschijnlijk gebeund met mijn stoel dus ga ik hem in zijn geheel vervangen denk ik. Hopelijk lost dat het probleem op.
Verstuurd vanaf mijn SM-J530F met Tapatalk
Volvo. For life.
Ik zou toch eens de kabels eens nakijken.
Informatie over storingscodes
Toestand
Storingscode SRS-0158 wordt opgeslagen als de regeleenheid waarneemt dat het signaal van de gordelsluiting voor de bestuurdersstoel te hoog is.
Vervangende waarde
Geen.
Mogelijke oorzaak
Breuken in de kabel of contactweerstand in de connectors tussen de gordelsluiting en de regeleenheid
Kortsluiting met de voedingsspanning in de kabel tussen de gordelsluiting en de regeleenheid
Defecte gordelsluiting.
Storingsbeeld
Het SRS-controlelampje brandt.
SRS-017D Herinneringssysteem veiligheidsgordels. Signaal te laag. Onregelmatige storing
Afdrukken
Toestand
Storingscode SRS-017D wordt opgeslagen als de SRS-regeleenheid een storing in het herinneringssysteem veiligheidsgordels waarneemt.
Vervangende waarde
Geen.
Mogelijke oorzaak
Kortsluiting met de massa in de signaalkabel tussen het herinneringssysteem veiligheidsgordels en de regeleenheid.
Storingsbeeld
Het herinneringssysteem veiligheidsgordels werkt niet.
- Robin2000
- 4
- Roepnaam: Robin
Even voor de volledigheid:
De stoel bleek achteraf niet origineel in mijn S40 te horen zitten. Na het vervangen van de stoel zijn alle problemen opgelost.
Volvo. For life.
