Alles over airbag (SRS) lampje (controle, reseten enz
Arjen76
Re: Alles over airbag (SRS) lampje (controle, reseten enz
Bericht door Arjen76 » za 06 feb 2016, 01:23
Als ik mijn contact aanzet gaan alle lampjes op het dashboard branden, na een paar seconden / starten gaan ze allemaal weer uit.
So far so good.
Nu viel me op dat mijn airbaglampje opnieuw aangaat voor een seconde of 5 en dan gewoon uit blijft.
Is dit normaal of is dit een indicatie voor een storing?
Ik heb een hekel aan bumperklevers!
Ik had er laatst weer één voor me zitten.
Solaire
Bericht door Solaire » za 06 feb 2016, 01:43
Arjen76 schreef:Als ik mijn contact aanzet gaan alle lampjes op het dashboard branden, na een paar seconden / starten gaan ze allemaal weer uit.
So far so good.
Heb ik ook wel eens last van, maar bij uitlezen is er geen foutmelding. Lijkt me dus geen kwaad kunnen.
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
Arjen76
Bericht door Arjen76 » za 06 feb 2016, 01:56
Ik heb de auto pas een goede week en meende dit niet eerder te hebben gezien.
En na een mega airbag storing probleem bij mijn vorige auto had ik even zoiets van.... OH OH!
Thanx.
Bericht door EnigmaEll » za 06 feb 2016, 08:47
Dat was bij mij een voorbode van een permanente storing.
Sowieso blijft het SRS lampje iets langer branden voordat ie uit gaat is mijn ervaring.
Arjen76
Bericht door Arjen76 » za 06 feb 2016, 15:13
EnigmaEll schreef:Dat was bij mij een voorbode van een permanente storing.
Dat is toch weer een oh oh momentje.
Dat hij iets langer aanblijft lijkt me ook niet zo spannend maar dat hij opnieuw aangaat geeft me geen lekker gevoel.
Hopen maar dat t dan goed gaat.
Solaire
Bericht door Solaire » za 06 feb 2016, 15:15
Lijkt me toeval, mijne doet het al heel lang en heb er geen permanente storing van gekregen.
Volgens mij doet hij het ook alleen bij een koude start, als de auto een paar uur stil heeft gestaan. Lijkt alsof de SRS module wat meer tijd nodig heeft om op te starten dan normaal.
Arjen76
Bericht door Arjen76 » za 06 feb 2016, 15:19
Klopt, is mij ook opgevallen bij alleen een koude start.
Ik hoop dat je gelijk hebt en dat een permanente storing uitblijft.
volvonick
Bericht door volvonick » za 06 feb 2016, 15:22
Inderdaad, zelfde hier.
Bericht door texaco » za 06 feb 2016, 15:32
Niet druk om maken, heb ik soms ook bij koud weer.
Dan kijk ik ook ffe 'hee, niet weer' maar dan gaat lampje weer uit.
RemoveBeforeFlight
Gordellampje op dashboard blijft branden
Bericht door RemoveBeforeFlight » di 29 mar 2016, 16:01
Beste leden,
Sinds een week of twee blijft het gordel lampje op mijn dashboard (onder de dagteller) branden. Nu dacht ik eerst aan een los contact van de gordel verklikker onder de stoel van de bestuurder, maar deze werkt gewoon (Auto op contact, gordel los: Lampje boven blijft knipperen en de relais knippert hoorbaar).
Enig idee wat dit nog meer zou kunnen zijn? Ik merkte dit op nadat ik de achterbank plat heb gelegd om het e.e.a. te vervoeren. Voor zover ik kan zien zitten daar geen sensoren die zien of de bank goed vast zit...
Re: Gordellampje op dashboard blijft branden
Bericht door MarcO » di 29 mar 2016, 17:24
Volgens mij is dat het lampje van de airbag...
RemoveBeforeFlight
Bericht door RemoveBeforeFlight » di 29 mar 2016, 17:31
Hmm, blijkbaar in de verkeerde hoek zitten zoeken... Dacht dat airbag met SRS werd aangeduid... Bedankt! ga ik verder zoeken :)
RemoveBeforeFlight
Bericht door RemoveBeforeFlight » di 29 mar 2016, 18:06
Net even gaan kijken, lampje is inderdaad van de airbag... Het vreemde is echter dat ik onder de stoel van de bestuurder maar één kabelboompje tegenkom (die naar de gordelverklikker). Een tweede kabelboom (sensor airbag) ontbreekt. Onder de stoel van de bijrijder is geen kabelboom te vinden...
Is de plaats van de airbags/sensoren uitvoering-afhankelijk? Of zie ik nog iets anders over het hoofd? Ik rijd een Ph1
Bericht door volvoS40 » di 29 mar 2016, 19:12
Kan de airbag in je dashboard zijn aan de passagiers kant. Anders stuur airbag
Ph1 heeft namelijk mechanische airbags in de stoelen ipv electronisch gestuurd
RemoveBeforeFlight
Bericht door RemoveBeforeFlight » di 29 mar 2016, 19:20
Is het mogelijk om dit zelf te testen, of kan ik beter even langs de dealer rijden en 'm uit laten lezen?
Solaire
Bericht door Solaire » di 29 mar 2016, 19:28
RemoveBeforeFlight schreef:Is het mogelijk om dit zelf te testen, of kan ik beter even langs de dealer rijden en 'm uit laten lezen?
Even langs een dealer rijden of contact opnemen met iemand in dit topic: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 6&p=319024. Die lezen hem ook graag voor je uit. :-D
RemoveBeforeFlight
Bericht door RemoveBeforeFlight » do 31 mar 2016, 08:42
Bedankt voor de snelle reacties, ga ik doen!
CarbageRunner
SIPS.. en dan ?
Bericht door CarbageRunner » zo 30 okt 2016, 14:14
Op de stoelen van mijn net aangeschafte V40 (1996) staat dat er SIPS in zit.
Dat zal wel side-impact-protection zijn ?
Maar wat betekent het in de praktijk ? Zitten er airbags in de deuren of de stijlen ?
Kan ik de stoelen vervangen door kuipjes die ik nog heb liggen van vroeger ?
Kan ik zomaar een gat in de deur boren of moet ik ergens op letten ?
Ik hoor graag wat meer over wat er in de wagen zit als het SIPS is en wat g=het dan doet
grt Thomas
Re: SIPS.. en dan ?
Bericht door texaco » zo 30 okt 2016, 14:22
Ik geloof dat de airbags in de stoelen zitten.
In de deuren zit er, buiten slotmechanisme en ruiten niks. Voorste portier uiteraard ook nog je speaker.
In de stijlen zit je oprolmechanisme van de gordel en verder ook niks.
Vervangen van de zetels kan je zeker doen, maar dan gaat er waarschijnlijk een waarschuwingslampje SRS branden, wat inhoud dat er een storing (ontbreken van) op het airbagsystem zit.
Dan is ook de volledige boel gedeactiveerd geloof ik.
Verdere uitleg laat ik gaarne over aan de experts die al meer hun deuren en zetels open/uitgebroken hebben :P
Re: SIPS.. en dan ?
Bericht door volvoS40 » zo 30 okt 2016, 15:25
Als het een Ph1 is gaan er geen airbag lampjes branden.
Airbags zitten in de stoelen, en worden geactiveerd met een mechanische druk sensor.
Als je de stoelen verwijderd heb je dus geen airbags meer ...
