Alles over airbag (SRS) lampje (controle, resetten enz
Roepnaam: Wouter
Re: Airbag lampje springt aan
Bericht door Wouter » do 09 dec 2010, 18:57
Misschien merk je het nu nog niet, maar bij nog lagere temperatuur wel.
Heb zelf geen diesel, dus kan het niet makkelijk vergelijken.
Rob Koning
Bericht door Rob Koning » do 09 dec 2010, 22:15
Ik heb het zelfde probleempje gehad.
Bleek de airbag in de stoel van de passagier te zijn.
Het was een connectortje onder de stoel.
Misschien eens naar kijken.
Kan trouwens ook bij bestuurder gebeuren.
Er zitten een aantal draden direct onder de stoelen en als je er diep iets onder
duwt of hebt geduwd, kan dit ontstaan.
  • Volvo V50 Momentum 2.0D 100kW -136Pk (D4204T)
Webdagboek : viewtopic.php?f=14&t=10208
Robbie f
Bericht door Robbie f » vr 10 dec 2010, 22:28
hey hallo
welke draden moet ik hebben onder de stoel om door te verbinden. bij mij brandt het airbaglampje ook en is al uitgelezen bij de dealer en die zegt de stekker verbinding onder de stoel het probleem is. welke kleur hebben de draden om door te verbinden. de volvo dealer hier legt een bypass om de stekker heen als oplossing. nu brandt het lampje weer en wil ik dus die verbindings problemen oplossen. ik hoor graag meer.
mvg robbie f
Volvo S40 T4
Full options
2002 FaseII
Rob Koning
Bericht door Rob Koning » za 11 dec 2010, 11:15
er zitten onder de stoel maar twee zaken. de stoelverwarming en de airbag. tenzij je een elektrisch verstelbare stoel hebt. lijkt me niet zo moeilijk.
Robbie f
Bericht door Robbie f » za 11 dec 2010, 11:39
hey hallo
ik heb dus ook electrische verstelbare stoelen. dus ik heb in totaal iets van 5 á 6 stekker daar liggen (H)
Volvo S40 T4
Full options
2002 FaseII
Rob Koning
Bericht door Rob Koning » za 11 dec 2010, 12:47
iemand een werkplaatsmanual in de buurt? even in het electrische schema nakijken. ik heb er even geen bij de hand.
johnny
Bericht door johnny » vr 17 dec 2010, 15:08
Bij mij bleek de stekker wel ok; ik wacht nu af of het probleem terug komt, zo niet dan niet. misschien heeft een passagier achter met zn voeten aan de stekker gezeten en zodoende kort voor een onderbreking gezorgd. geen idee.
de gloeiboegies bleken allemaal stuk, net als het relais dat continu de gloeiboegies aanliet waardoor ze allemaal opgeblazen zijn. Geen idee wat zoiets veroorzaakt, maar nu kan de hele handel dus vervangen worden. Kennelijk is het nog niet koud genoeg, want ik rij nu zonder gloeirelais.
RIP 2015-10-13.
Smarty
airbag lampje brand storing help
Bericht door Smarty » za 04 jun 2011, 13:31
hey jongens
wie o wie kan mij helpen met een storing in het airbagcircuit.
Ik heb de storing al is laten uitlezen door de volvodealer.
Die zegt dat de storing onder de stoel zit.
Waar moet ik onder de stoel gaan zoeken
hebben jullie een idee
groeten smarty
Roepnaam: Wouter
Re: airbag lampje brand storing help
Bericht door Wouter » za 04 jun 2011, 14:05
Zitten de stekkers er goed in?
Storing uitlezen of deze van onderbroken naar intermittend is gegaan, dan pas kun je de storing wissen en gaat het lampje uit.
Realtime uitlezen werkt het beste, dan zie je wat er gebeurd.
Smarty
Bericht door Smarty » za 04 jun 2011, 14:54
Hey jongens
Net de wijze les van wouter opgevolgd, en naar de dealer gegaan.
Die hebben in de computer gekeken van hun zelf en zeggen dat de airbag in de bijrijdersstoel kapot is. (SIPS)
Ze hebben niet eens de auto achter de pc gehad, want dat duurde te lang.
Wat nu
En wat kost wel niet zoon airbag
groeten smarty
Roepnaam: René of Bompa
Bericht door René » za 04 jun 2011, 14:58
Ik heb ook wel eens een storingslampje aan het branden gehad.
Ook gaf de pc de rechter stoel airbag aan.
Dit is waarschijnlijk een veel voorkomende fout.
Draadje los onder de stoel, vastgezet en niks meer aan de hand.
Reken er op dat zo'n airbag behoorlijk duur is dus beter goed laten checken. :-D
Smarty
Bericht door Smarty » za 04 jun 2011, 15:59
En waar zat dat draadje los dan bij jou rene
In de stoel of echt eronder
Groeten
5th Gear 3000rpm member
Bericht door myalexx » za 04 jun 2011, 18:53
Al die stekkers zitten zitten onder je stoel tegen de zitting aan dus even met een lampje goed kijken.
Smarty
Bericht door Smarty » za 04 jun 2011, 19:23
hey
dat snap ik heb ondertussen de stoel helemaal uit de auto gehad.
Maar zie niks byzonders.
Groeten
Rob Koning
Bericht door Rob Koning » za 04 jun 2011, 22:03
Dan zou je een kabelboompje tegen moeten zijn gekomen.
Bij mij zat een connectortje ook niet goed. Dit is hersteld
door mijn dealer. kosten zijn nihil.
Als je dit niet bent tegengekomen, weet je zeker dat het los zit.....
Smarty
Bericht door Smarty » za 04 jun 2011, 22:05
Klopt die ben ik wel tegen gekomen heb uiteraard eerst 6 stekkers los moeten maken
daar zag ik niks byzonders aan aan de bakabeling van die stekkers ook niet.
en een airbag door meten zou ik ook maar niet doen he of de bekabeling nog goed is
groeten
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter » za 04 jun 2011, 23:12
Gebruik nooit een multimeter of een andere meter op de airbag, het risico is te groot dat je hem dan per ongeluk laat afgaan.
Wat zei de dealer, welke foutcode en was/is deze permanent of intermittend?
Heb je goed de borging van de connectors gecontroleerd en de pennen op corrosie?
Hebben ze een "dummy" airbag op de connector aangesloten of het geen bedradings probleem is?
Een stoel airbag zal een prijzige reparatie zijn.
Rob Koning
Bericht door Rob Koning » za 04 jun 2011, 23:20
Ik sluit me aan bij Wouter.
Het kan gewoon ook een kabelbreuk zijn of slechte connector.
Het doormeten van de bekabeling lijkt me een hele zinnige optie.
Hoe de bekabeling van de airbag en stoel zelf is te checken durf ik niet te zeggen.
In de meeste gevallen is het een breukje direct achter de connector of de connector zelf.
Stoelen worden nou eenmaal naar voren en achter bewogen. En als je ook nog wel eens
spullen onder een stoel duwt kan dit trammelant geven.
succes.
Smarty
Bericht door Smarty » za 04 jun 2011, 23:22
Wouter schreef:Gebruik nooit een multimeter of een andere meter op de airbag, het risico is te groot dat hem dan per ongeluk laat afgaan.
Daarom ga ik het ook niet proberen zo slim was ik wel
Dealer zegt Airbag kapot, foutcode weet ik zo niet
Borging goed, pennen en stekkers als nieuw
Nee hebben ze niet
Ze zeiden het zou geen honderden euro's zijn
Groetjes Woutergroeten smarty
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter » za 04 jun 2011, 23:38
Checking the component
-Ignition off
-Disconnect the battery negative lead
-Disconnect the SIPS bag connector under the seat
-Connect special tool 861 8437 to the connector for the SIPS bag
-Ignition on
-Connect the battery negative lead.
Warning! There must not be anyone inside the passenger compartment when the battery is connected.
Warning! Under no circumstances use an ohmmeter or other live measuring instrument to take readings on a disconnected, non-deployed, pyrotechnical airbag. This could deploy the airbag.
Note! The special tool must be checked and fault-free. If the tool is defective, the diagnosis readings will be incorrect. This will make fault-tracing harder.
Read off diagnostic trouble codes (DTCs).
If the status of the diagnostic trouble code (DTC) changes from permanent fault to intermittent fault, try replacing the SIPS airbag according to SIPS airbag .
Does the status of the diagnostic trouble code (DTC) change?
Testtool 8618437 :
http://volvocars.spx.com/pdf/Mand_Tool_list_010511.pdf
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... am=8618437
Richtprijs alleen stoel airbag ex arbeid 340 euro.
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... m=30631444
