Pagina 2 van 2
Re: ECM vervangen. Waar rekening mee te houden ?
Geplaatst: zo 18 feb 2018, 00:02
door hervelt
volvoS40 schreef: ↑za 17 feb 2018, 20:49
Voor de types waar wij (jij dus ook) in rijden, zijn zat ECU's imobilisers en bijbehorende sleutels (chips) te vinden op de sloperijen.
Ik zei ook bij "demontage bedrijven".
Je moet het zelf uit een sloper halen om zeker te zijn.
Op onderdelenlijn wordt alles per stuk aangeboden.
Kan trouwens ook een aanvraag plaatsen, da's makkelijker.
Maar je geeft wel degelijk een reden dat de CEM's niet zomaar 1 op 1 uit te wisselen zijn.
Kan zomaar zijn dat de stoelverwarming niet meer werkt.
Enige wat problemen oplevert in onze wagens is de CEM, meest voorkomend geval wat het nog wel eens een keer begeeft, althans delen ervan.
Die zijn wat moeilijker uitwisselbaar omdat die puur op de opties die aan je wagen zitten is geprogrammeerd.
Geplaatst: zo 18 feb 2018, 01:05
Inderdaad, of je mist verlichting of als je een CEM uit een S40 hebt... dat je achterruit wisser niet werkt.
Kan allemaal ingeschakeld worden bij de dealer...
En er gaan nog wel eens relays stuk waardoor de verlichting voor niet altijd even goed start. Of links licht en rechts na een paar seconden of 2e keer starten etc... leuk soldeer werk als je zo'n ding wilt vervangen, maar wel te repareren (zoek maar op het forum.)
Dus alleen met een CEM moet je soms even uitkijken als je die uit een sloper wilt halen.
Geplaatst: zo 18 feb 2018, 09:31
door EnigmaEll
CEM's zijn volgens mij van alle modellen uit te wisselen. Ook verschillende serienummers dus. Ik heb er bijvoorbeeld een fase 1 uit 99 in zitten nu :-). De auto waar die uit kwam had geen mistlicht, maar toch werkte het bij mij zonder inleren.
Vooral letten op V en S. Anders moet er misschien wat worden ingeleerd bij de dealer (achter ruitenwisser).
Ik heb mijn oude CEM nog liggen eventueel mocht iemand willen knutselen. Relais van rechterkoplamp moet vervangen worden.
Wat wel opviel is dat het programmeren van handmatig instellen van de verlichting wel opnieuw moet na wisselen CEM, oftewel, dat zit op de CEM geprogrammeerd :-).
