3 keer knipperen
Roepnaam: Wouter
Re: 3 keer knipperen
Bericht door Wouter »
Het gaat zeker over dit relais 000 953 227A:
http://www.vagtechniek.nl/index.php?mai ... cts_id=732
http://translate.google.nl/translate?hl ... rmd%3Divns
Het richting aanwijzer relais zit boven de zekeringenkast links onder het stuur en misschien is het wel toepasbaar.
Zelf heb ik dit nog niet onderzocht.
Roepnaam: Wouter
Zoals als ik het hier kan lezen en volgen :
kit p/n 000 998 229
relais p/n 000 953 227 A
http://www.seat-online.nl/showthread.ph ... aansluiten
http://www.peachparts.com/shopforum/sho ... p?t=275418
Ze zetten het comfort relais parallel over de alarmlichtschakelaar, omdat deze de specifieke signalen heeft.
Comfort relais ----------> Alarmlichtschakelaar
31 (bruin) --------------> 3 (zwart 31)
15 (zwart/wit) ---------> 7 (geel +15)
49a (wit/groen) --------> 5 (groen/geel 49A)
49R (groen) ------------> 4 (geel/bruin R)
49L (wit) --------------> 9 (blauw/wit L)
Hierbij zou je:
Radiocode opzoeken/opschrijven.
Accu polen los.
De radio en het verwarmingspaneel eruit.
Parallel aansluiting op de alarmlichtschakelaar bedrading maken.
Accu erop om te testen en er weer vanaf.
Relais aan de zijbracket vast maken.
Verwarmingspaneel en radio er weer in.
Klaar.
Ik zou zeggen maak een mooi foto verslag van en plaats deze met verhaal in deze topic :-D
Harry
Bericht door Harry »
Hier de howto van hoe ik het heb gedaan. Bij mij geen 3x knipperen maar (net aan) 5x. :O Maar het bevalt uitstekend! :tumbup
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... &start=242
Roepnaam: Wouter
Harry ik plak er voor het gemak de informatie erbij in de topic :-D
Harry z'n knipper module (Conrad) installatie door Corhog (Cor):
Knipperlichtmodule inbouwen (‘5x knipperen’*)
Benodigdheden:
- Uiteraard je X40
- Waeco MagicTouch MT2000-module (deze is te koop bij Conrad en kost ten tijde dat ik dit typ €39,99. Het product is te vinden door op de Conrad-site te zoeken op o.a. ‘knipperlichtmodule’ of ‘MT2000’.)
- Schroevendraaier
- Kniptang
- Mes
- Kabelstripper
- Soldeerbout + soldeertin
- Krimpkousjes
- Aansteker
Werkwijze:
1. Verwijder de behuizing van de stuurkolom. Het bovenste deel hoeft niet persé verwijderd te worden.
2. Verwijder het geluidsisolatiepaneel (kan er ook niks aan doen dat het zo heet…) onder het stuur
3. Verwijder de bekleding van de middenconsole rechts naast het gaspedaal (1 schroef) en verwijder de radio.
4. Zoek de 3 draden die naar de richtingaanwijzerschakelaar gaan (groen/geel, bruin/zwart en geheel bruin)
5. Verwijder met een mes een stukje omhulsel van 1 van de draden (in dit geval de geheel bruine)
6. Door met een voltmeter de spanning te meten als de richtingaanwijzer aan staat (dus contact aan) kun je testen waarvoor de draad dient;
- 1 draad is voor het linker knipperlicht. Als deze aan staat en je hebt de goede draad, dan die je een impuls op de voltmeter.
- 1 draad is voor het rechter knipperlicht. Als deze aan staat en je hebt de goede draad, dan die je een impuls op de voltmeter.
- De 3e draad geeft spanning aan bij zowel links als rechts knipperen.
Meten doe je d.m.v. een voltmeter. Houd 1 contact tegen de draad en het andere contact tegen bijvoorbeeld het schanier van de deur van de auto.
In mijn geval (V40 fase 2) zijn de volgende kleuren aan de draden verbonden:
- bruin: links knipperen
- bruin/zwart: rechts knipperen
- geel/groen: spanning bij beide knippers
7. We beginnen bij de draad voor het linker knipperlicht, in mijn geval de bruine draad. Knip deze door.
8. Strip de uiteinden met een striptang (met een mes kan natuurlijk ook).
9. Vergeet niet om vervolgens een krimpkous over 1 van de uiteinden te schuiven.
10. Breng een laagje tin aan om de uiteinden van de zojuist gestripte draden. Breng ook een laagje tin aan om het uiteinde van de oranje draad van de module.
11. Soldeer de beide bruine uiteinden, tezamen met de oranje draad van de module aan elkaar.
12. Schuif de krimpkous over het zojuist gesoldeerde punt.
13. Verwarm de krimpkous met een aansteker.
14. Herhaal stappen 7 t/m 13 voor de bruin/zwarte draad. Deze is voor het rechter knipperlicht. Hieraan soldeer je de gele draad van de module.
15. Herhaal stappen 7 t/m 13 voor de groen/gele draad. Hieraan soldeer je de groene draad van de module.
16. De module moet van spanning worden voorzien. Deze heb ik vanuit de radio gehaald. Breng daarvoor de zwarte en rode draad van de module naar de achterkant van de radio (daarvoor is de bekleding van de middenconsole losgemaakt).
17. In de groene stekker van de radio zit o.a. een rode en zwarte draad. De rode draad van de module moet aangesloten worden op de rode draad van de radio. Volg hiervoor weer stappen 7 t/m 13.
18. De zwarte draad van de module moet worden aangesloten op de zwarte draad van de radio. Ook hier weer stappen 7 t/m 13 volgen.
19. Alles is nu aangesloten en het zou moeten werken.
20. Alles moet nu nog netjes weggewerkt worden. Verwijder de strip van het dubbelzijdige tape wat op de module zit.
21. Plak de module op een plek waar het past. Zie foto voor de plek waar de module bij mij zit.
22. Plaats nu de behuizing van de stuurkolom weer terug.
23. Plaats ook het geluidsisolatiepaneel en de bekleding van de zijkant van de middenconsole terug.
24. Klaar!
*Volgens de gebruiksaanwijzing zal het knipperlicht bij aantikken 3-4 keer knipperen. Ik heb écht waar voor m'n geld gekregen, want bij mij knippert 'ie 5x! :O (H)
JacoS
Bericht door JacoS »
Bij me s70 zit de vw relai na me alarmschakelaar.
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Die knipper automaat verkopen ze niet meer :tumbdown
Zat er onlangs aan te denken om er ook eentje in te bouwen, heb gemerkt in de V50 en de nieuwe V40 van schoonouders dat dit toch een handige future is, maar helaas...
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
volvonick
Bericht door volvonick »
En Autostyle weer veruit het duurste... :naughty
Ik vind die tweede wel interessant, geen lomp kastje en een nette prijs. Werkt dit dan hetzelfde? Ik neem aan dat er in de Autostyle variant ook gewoon een relais zit?
Roepnaam: Nico
Idd stevige prijskaartjes, die site's had ik ook al bekeken.
Mss beter dan op de sloop uit een volkswagen de module eruit trekken.
volvonick
Nou ben ik niet zo thuis in VAG (want Zweed is beter), maar zitten er in oudere Audi´s en VW´s al niet van die relais? Meer is het volgens mij niet.
Dan koop je het kabelboompje uit de tweede link, en trek je op de sloop bij een auto een relais eruit.
Ben je toch klaar voor drie tientjes?
Roepnaam: Nico
Wouter schreef:Zoals als ik het hier kan lezen en volgen :
kit p/n 000 998 229
Hierbij zou je:
Accu polen los.
Klaar.
Zou wel durven proberen.
De kleuren die aangegeven worden onder 'Alarmlichtschakelaar', zijn dan die van een x40 wel te verstaan?
Gewoon zo aansluiten?
Of zijn die kleuren nog anders? bij onze wagens?
Roepnaam: Nico
Toevoeging:
rst007
5
Bericht door rst007 »
Ik heb dus het volgende gedaan:
volgende module gekocht (keetech tripling) :
https://www.carnjoy.nl/auto/comfort/com ... 7262383725
Aangesloten als het volgt:
Rood en zwart van de autoradio naar rood en zwart van de module.
Mijn V40 phase 2 had dezelfde kleuren als Walter hierboven:
Volledig bruine kabel van de pinker naar de blauwe kabel van de module
Bruin Zwart naar de gele kabel van de module.
Daarna inleren zoals beschreven in de manual:
1. Alles uit
2. Druk ‘learn button’ (zie plaatje) in en houdt ingedrukt
3. Zet het contact aan
4. Knipperlichten zullen vervolgens 1 seconde oplichten
5. Laat ‘learn button’ los ( u zit nu in de learn modus )
6. Geef richting aan (laat aan staan) naar de zijde waar de blauwe draad gemonteerd zit
7. Als de moduul is ingeleerd zullen alle knipperlichten aan gaan.
8. Zet contact en knipperlicht weer uit, inleren is voltooid
