V40 slaat volledig uit stationair
volvo461
Bericht door volvo461 » vr 09 aug 2019, 11:17
Sinds een paar maandjes heb ik een V40 uit 2002. het is een 2l benzine. Sinds een maand ongeveer valt de auto helemaal uit. Dit gebeurt eigelijk alleen maar als ik bijna stil sta of net stil sta. extra gas geven lijkt te werken om dit niet te laten gebeuren.
Het begon af en toe en de auto starte zelf weer op. al snel viel deze volledig uit waarna deze niet eens meer te starten valt.
nu heb ik opgemerkt dat als de auto is uitgevallen niets het meer doet. Geen tijd en km aanduiding en zelfs verlichting en gevaren licht werkt niet.
gister accupool gevoelt en de plus pool was kokend heet! ik merkte op dat de spanning stationair (toen ik hem later wel kon starten) 12,6v was en leek te zakken. na de auto weer opnieuw te hebben gestart was deze wel 13,8v en weer later 12,5V
Nu heb ik een donkerbruin vermoeden dat er iets met de spanningsregelaar niet goed is, maar dit verklaart volgens mij niet het zomaar afslaan van de auto?
alle info is welkom.
groepjes norbert
Horecaspoilert
Roepnaam: André
Re: V40 slaat volledig uit stationair
Bericht door Horecaspoilert » vr 09 aug 2019, 12:34
Controleer de massakabel eens, die gaan wel eens kapot.
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Roepnaam: Arnold
Bericht door Telegraphroad » vr 09 aug 2019, 12:54
Het is verstandig de plus kabel te voorzien van een nieuwe accupoolklem.
De kabel smelt door te hoge weestand icm met de startstroom van de startmotor.
de buitenmantel van de kabel wordt dan helemaal week en moet soms vervangen worden.
Special: Volvo 480 Collection
koplampsproeiers
volvo461
Bericht door volvo461 » vr 09 aug 2019, 13:18
Bedankt voor de tips. Deze kabels ga ik dan zeker bij langs.
Echter. Zou het niet logisch zijn dat de auto ook tijdens het rijden uitvalt en niet alleen voor of na een rit als het aan de kabels ligt? Het gebeurt telkens bij stilstand. Een rotonde of kruispunt zeg maar. Maar ook niet altijd.
hervelt
Bericht door hervelt » vr 09 aug 2019, 20:24
Bij een wat hoger toerental heb je waarschijnlijk net een wat hogere laadspanning.
Heb toevallig paar weken terug zo'n probleem gelezen hier mbt wegrottende accu kabels.
Weet niet of het een recente post was of van langer geleden. Ik zat zelf ook oorzaken te zoeken voor een ander probleem.
Kwam er op neer dat een accu kabel er aan de buitenkant nog goed kan zijn.
Dat deze persoon ook accu spanning bij draaiende motor en stilstand gemeten had met een klein verschil. De volgende ochtend (?) echter accu leeg (dacht hij).
Het weerstand/onderbreking van een accukabel naar startmotor.
Oorzaak: de kabel was inwendig aangetast door zuur en rotte van binnenuit weg.
Als ik iets vind plaats ik wel de link. Anders zelf even zoeken.
Twee topics gevonden. Degene die ik bedoel en dus een rotte accu kabel had.
Soortgelijk met spanningen meten als bij jou. En een donker dashboard.
viewtopic.php?f=39&t=9858&p=213907#p213907
En nog ander topic waar ook deze oorzaak uitgelegd wordt (maar slechte kabel daar niet de oorzaak was) viewtopic.php?f=39&t=9858&p=213907
Heb met mijn diesel gehad dat deze na afremmen of met stapvoets filerijden telkens stil viel.
Paar keer daarvoor naar dealer gebracht. Konden niets vinden omdat het niet constant was.
Toen het erger werd weer weggebracht en bleek de oorzaak een slechte brandstofdruk regelaar.
Nieuwe erop en probleem opgelost. Wel ca €250 armer. Duur dingetje van Bosch.
