Raam ruit gaat niet goed omlaag of omhoog sluit niet goed
wbe
Bericht door wbe »
hallo
het linkervoor raam van mijn s40 gaat er stroef omhoog maar als ik hem wat aantrek gaat het wel goed.
heb zelf het idee dat de geleidings blokjes versleten zijn.
heeft iemand een idee of dat klopt en of dat deze ook los te bestellen zijn?
groeten Watze
DinanT
Model: S80
Re: electrische raam gaat zwaar
Bericht door DinanT »
Hallo Watze,
zelfde heb ik ook een beetje. Ik blijf het draadje volgen...
Lucian
Bouwjaar: 2016
Bericht door Lucian »
LoL ik heb het zekfde alleen dan rechts, en linker knopje in de deur omlaag doet t wel maar omhoog niet.... nog te lui geweest om daadwerkelijk te kijken waarom
Volvo V60 D2 R-Design 2016
Volvo V40 D2 Kinetic 2013
Volvo V50 1.8 ? 2007
Volvo S40 1.8 Europe 1999
wbe
Bericht door wbe »
ik heb laatst al eens gekeken dacht dat er miss iets los zit maar dat bleek niet zo te zijn dus moet bijna wel de geleiding zijn maar dan wachten we nog maar ff af :-D
huub1
Bericht door huub1 »
Jullie kunnen het gek vinden maar ik had dat ook met de linkerkant, en weet je wat het was? De akku was niet meer 100% want na het inzetten van een nieuwe akku ging het kreng weer normaal omhoog.
Overigens was dat per toeval dat ik daar achter kwam omdat de auto niet meer starte.
Dus denk ik dat voorheen de akku net te zwak was voor het raam omhoog te krijgen.
Raar maar waar.
Lucian
Bouwjaar: 2016
bij mij is het de accu iig niet, die is afgelopen jaar al vervangen, dan had t probleem ook weg moeten zijn
wbe
Bericht door wbe »
Dat is natuurlijk mogelijk want als het motortje minder stroom krijgt heeft ie ook minder kracht maar daar ligt het bij mij ook niet aan. Maar toch bedankt
DirkT4
Roepnaam: Dirk
Bericht door DirkT4 »
Het is mij ook bekend, ra gaat hij stroef en soms met een luid gekraak.
Raoul
Bericht door Raoul »
Bij mij gaat het rechter raam met het passagiersknapje wel omlaag maar niet meer omhoog, dan moet de bestuurder hem weer omhoog drukken??
Bericht door schaefer »
ligt denk ik aan de schakelaar. Als 't de ruitenmotor zou zijn zou het helemaal niet meer doen.
heb sinds 3 weken ook 't probleem links. Hij gaat wel met duurknop met autodownfunctie naar beneden. Naar boven moet ik echter via de middenconsole doen. Scheelt dat ik de middenknoppen toch 't meest gebruik (A)
huub1
Ben ik niet met je eens, anders zou hij bij mij nu ook niet meer
omhoog gaan, zoals ik heb gezegd na een nieuwe accu doet hij het wel.
The Real Master
Roepnaam: Berkant
Dit probleem had ik ook met mijn linker voorraam, ik heb de wagen ingeruild :P (A)
huub1
Dat is wel een heel erge resolute maatregel. :-D
The Real Master
Roepnaam: Berkant
Hahaha zou toch wel erg gek zijn als ik hem alleen daarvoor zou wegdoen, ik heb er anderhalf jaar in gereden en diverse dingen geprobeerd om mijn linkerraam sneller omhoog te krijgen insmeren opnieuw afstellen maar niks mocht baten, toen maar zo gelaten :vertag
De reden dat de auto weg is gegaan zijn er meerdere :-D
Tijs
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
The Real Master schreef:Dit probleem had ik ook met mijn linker voorraam, ik heb de wagen ingeruild :P (A)
Bij ons doen we zoiets ook, dan wanneer de asbak vol is !! :D
Mijn voorramen gaan wel goed open en dicht, maar wanneer ze sluiten knerpt het nogal. Zou zo gauw niet weten wat hieraan te doen.
Bij mijn 440 hielp een beetje siliconen spray goed tegen het langzame lopen van ramen. Gewoon een beetje in de stoffen / vilten geleiders spuiten deed wonderen.
Derek_Jan
Re: Electrisch raam gaat stroef omhoog, met aantrekken gaat goed
Bericht door Derek_Jan »
IK zit met hetselfde probleem bij mijn V40.
Zowel het linker als het rechter voorraam gaan bijna niet meer dicht.
Heb de geleiders al ingespoten met WD40. Dat helpt wel een beetje, maar voor een week.
Daarna is het weer hetzelfde drama.
Zouden beide motortjes miss af kunen zijn?? Of iets anders?
Iemand ook enig idee wat zo'n mechanisme/motortje nieuw moet kosten?
Alvast bedankt
Derek_Jan
Niemand hier idee-en/adviezen/tips en/of een oplossing voor dit probleem??
Heb ondertussen het raamechanisme al uit de deur gehaald en helemaal gecontroleerd (geen roest of kappote kabel) boel is met vet gesmeerd en weer gemonteerd. De geleidingsrubbers in deur zijn helemaal ingesmeerd met vasaline.
Motortjes draaien in mijn ogen nog goed.
Alles weer gemonteerd, Conclusie: het raam gaat nog steeds stroef. :tumbdown
Dit hele verhaal geldt voor beide deuren. (linksvoor en rechtsvoor)
Waar kan het dan aan liggen?? (voor de goede orde, rij in een 98' V40)
wbe
Bericht door wbe »
ik denk toch nog steeds dat het de geleiding is die versleten is waardoor het raam kanteld en dan erg stroef gaat.
ik heb wel eens gekeken of ik het op kon lossen maar kon toen alleen veel ruimte op de geleiding ontdekken heb er toen niks aan gedaan en eigenlijk heb ik er nu nooit meer last van maar mis dat het probleem in de zomer wel weer terug komt.
maar als je het echt wilt op lossen moet je de dealer bellen of zoiets ook los verkrijgbaar is en anders het hele raam mechanisme vervangen en dan moet je eigenlijk ook wel een nieuwe kopen want bij een tweede hands heb je ook weer de kans dat het binnen de kortste keren weer het zelfde is
helanton
Bericht door helanton »
Raamgeleider inspuiten met spuitbusje teflon
huub1
Dan gaan we dat eens proberen Ton, bedankt voor de tip.
Eerder heb ik aangegeven dat het na het monteren van een nieuwe akku het probleem opgelost was, maar daar moet ik van terugkomen het duurde niet lang tot hij weer te langzaam omhoog ging.
Als het vochtig weer is heb ik er minder last van dan wanneer het droog is, misschien toch de geleiding?
