Re: Alles over ACCU (kabel, polen, massa, meten, capaciteit
Nu lijkt het er beter op...
:-D
Antwoord, iets met massa... (begin met de foto hierboven) :jerry
MarcoFM12
Bericht door MarcoFM12 »
Okee,
massa kabeltje dus vervangen of was dat geen antwoord op mijn spook in de auto ?
Volvo,
what else :)
Dat was teven het antwoord op je spook :-D
Daarnaast kan je ook het 1 en het ander opschuren in de kofferbak, naast je koplampen etc.. zitten allemaal massa punten.
Maar... als je even gezocht en gespit had, had je het vaker kunnen lezen (o.a. in dit topic) :-D
schatje
hoeveel ampere accu hebben jullie?
Bericht door schatje »
help!!
ik kom er niet uit
er zat een 55 amp accu in
krijg nu dat er minimaal 60 in moet
auto bedrijf om de hoek geeft zelfs 72 ampere aan
wat moet ik nou?
mijn auto staat soms wel dagen stil
Re: hoeveel ampere accu hebben jullie?
Ligt eraan wat je aan extra verbruikers hebt in je auto.
Voltage blijft altijd hetzelfde welke accu je neemt.
Ik zou dan voor een 60 gaan als je verder niks bijzonders hebt.
testkees
Bericht door testkees »
65 amp/h
schatje
dank heren
heb weinig speciaals in de auto
wel vaak meerdere dingen aangesloten op de sigaretten aansteker
MarcoFM12
Gewoon rond de 60Amp doen,
zwaar zat want wat je op je sigarettenaansteker hebt zitten zijn geen zware ampere trekkers.
Heb je een behoorlijke audio installatie in de auto dan kan je een 72amp pakken.
In jouw geval gewoon iets boven fabrieksopgave gaan en je zit altijd goed.
Volvo,
what else :)
marcveen
Bericht door marcveen »
Varta E44 Silver Dynamic 77Ah
Auto staat altijd buiten en heb geen zin in een slecht startende auto.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Bericht door krismazur »
Ik had 72 in me V40, daarmee 3 jaar rondgereden, doorverkocht aan me maat (heeft bijna 1jaar in de schuur gestaan) nu rijd hij bijna 1 jaar mee rond
nog steeds perfect. Is wel van Bosch geweest :vertag
testkees
Het vermogen van de accu heeft niets met de spullen die je in de auto aansluit te maken, maar puur met het start opbrengst voor de motor, in de dieselversie zit een 70 amp/h en hoger, in de benzine verzie van 55 tot 65 amp/h in de winter is een groter vermogen wel lekker!
RichardV40
Bericht door RichardV40 »
Zeker als ie een paar dagen stil staat
V70 2.4T AWD
schatje
heb gekozen voor 62
die was in de aanbieding ook
wel een goede keuze toch?
Geen idee....
Wat is het voor accu ?
Varta
Boch
knakenmerk.
foto / plaatje internet.
schatje
Afgedichte Calcium
Toepassing Motor Start
Fabrikant Alphaline
Volt 12
Ah 62
Koudstart (SAE) 550
Koudstart (EN)
Garantie 4 Jaar
deze
Dat dus.
testkees
schatje schreef:heb gekozen voor 62
Prima!
schatje
volvoS40 schreef:Dat dus.
[ Afbeelding ]
yep
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Accu slecht?
Bericht door JannekeB »
Kan het zijn dat mijn Varta accu na een krappe 3 jaar slecht word? Ik rijd natuurlijk veel kleine stukjes en ongeveer twee x per maand naar Linschoten dat is zo'n 160 km. Dan zou hij toch voldoende opladen lijkt mij.
Ik vind het geluid bij het starten wat vaag, net of hij niet wil, maar toch start de V. Ik heb hier zo'n meet machientje ergens in de rotzooi van de garage, maar ik weet niet hoe ik dat moet meten.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Re: Accu slecht?
Dat kan altijd...maar je kunt je accu ook laten testen bij een garage...
Een slechte dynamo kan er ook voor zorgen dat de accu slecht bijgeladen wordt.
