Achteraf Electrische ramen inbouwen
Elektrische ramen inbouw/prijs?
Vraagje!:
Ik wil in mn S40 elek. ramen iig. voor inbouwen, nu ben ik op de sloop wezen kijken daar hadden ze wel een setje voor me liggen. maar deze beste man wilde er 120 euro voor hebben.
is dit een normale prijs? ik schrok er namelijk nogal van dus vndaar dat ik t heb laten liggen daar
Eigenlijk 2 vraagjes
weet iemand of dit makkelijk is in te bouwen?
- Volvodriver86
Re: Elektrische ramen inbouw/prijs?
Wat zo'n setje kost weet ik niet. Informeer anders bij meerdere slopen en als de prijs ongeveer gelijk ligt zal het wel zo duur zijn.
Het inbouwen zal niet zoveel tijd in beslag nemen in principe kwestie van deurpaneel er af en het mechanisme omwisselen.
Maar!! kijk eerst even na als de kabels al in de deur liggen voor het aansturen van het motor en als er al kabels naar liggen bij de bediening knopjes. Want als dat het niet het geval is moet je overal nieuwe kabels trekken.
Heb al bij meerdere hier in de buurt gevraagd maar was er maar 1 die het had;) moet nog eventjes iets verder zoeken;) iig thanks 4 info!
Kan iemand mij vertellen de plaats en wat voor soort kabeltje? (kleuren etc.) ik moet zoeken ?
- Volvodriver86
Kwam dit toevallig op ebay tegen http://cgi.ebay.nl/ELEKTRISCHE-FENSTERH ... 286.c0.m14 goedkope oplossing voor elektrische ramen weet niet als het wat is. Maar als het werkt scheelt het je een hoop geld.
Ik heb wel eens een soortgelijk setje gekocht en ingebouwd in m'n Kadett. Kunststof is vaak van slechte kwaliteit, zodat de tandwieltjes na verloop van tijd door gaan slippen
Ik zou voor origineel (gebruikt) gaan
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Even een vraagje (wat anders natuurlijk )
Weet er iemand of de electra voor de electrische ramen er standaard al liggen in een V40 uit 96?? Ik zag laatst dat er in het bakje in mijn middeconsole wel stekkers en bedrading zit, is dit dan voldoende of moeten er nog dingen aangepast worden? Wie weet het
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Electrische ramen
Bedoel je deze :
De grote gele (R) en blauwe (L) zijn voor de raam schakelaars.
De kleine gele (R) en grijze (L) zijn voor de elektrisch verstelbare spiegels.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Ja die bedoel ik Wouter, maar zit er in de deur nu ook de benodigde bedrading of moet ik dat nog ergens vandaan halen?
- Rammer
elec ramen aansluiten, relais, draadboom achter?
Hey hallo iedereen.
ik heb een probleem.
ik heb een origineel elec ramen set gekocht voor voor en achter.
nou kwam ik stekkers tegen in het midden console onder het munten bakkie.
nou ben ik dus gaan aan sluiten van de ramen voor
maar ze werken niet
nou heb ik meerdere dingen gecontroleerd.
als eerste de zekeringen onder dashboard en onder de motor kap zijn aanwezig en goed
de elec ramen zijn ook goed
want die heb ik werkend uit een auto gehaald
nou had ik zelf het idee dat ik een relais mis naast de zekering bak onder het dashboard
is er iemand die mijn uit de brand kan helpen.
M.V.G. Martijn
maar ze werken niet
M.V.G. Martijn
knowledge is power
Re: elec ramen probleem
Let niet op het rode rondje op de foto, want dat is de relaisvoet van de achteruitwisser relais.
De relais voor de elektrische ramen, is de linker in de midden rij.
- Rammer
wouter heel erg bedankt met deze foto
heb het gelijk even gecontroleerd
en inderdaad ik mis de raam relais
dan is hier de volgende vraag
ik kan de bedrading niet vinden van de achter ramen
is dat een andere draad boom geweest of is die draad er gewoon niet
en dan nog een vraag is de raam relais voor de voor ramen het zelfde als voor alle 4 de ramen
M.V.G. Martijn
M.V.G. Martijn
knowledge is power
Rammer schreef: en dan nog een vraag is de raam relais voor de voor ramen het zelfde als voor alle 4 de ramen JA
M.V.G. Martijn
- Rammer
Re: elec ramen aansluiten, relais, draadboom achter?
ok nogmaals bedankt wouter
hehe je bent kort maar krachtig hehe
dan zo snel mogelijk op de sloop maar een relaistje halen
want ga er niet weer voor terug naar Heino rijden hehe
is dat trouwens duur complete elec raam set met deur panelen en elec spiegels voor 150 euro
en heb het dan over 4 raam motoren
knowledge is power
Nee dat lijkt mij niet duur.
Het lijkt kort en krachtig, maar niet alle topics van mij zijn zo kort.
- Rammer
hey alle
elec ramen en spiegels is opgelost
alleen volgende probleem heeft zich voor gedaan
de cdv werk niet meer
maar nu ben ik aan het denken gegaan
kan het komen omdat ik geen keyless entry systeem
heb van volvo
en kan het dan komen omdat de raam zet die ik heb wel uit een volvo komt waar keyless entry in zat
en heb dus ook een stekker over in me deur
die origineel op de motor zat voor de keyless entry
M.V.G. Martijn
heb van volvo
M.V.G. Martijn
knowledge is power
- Rammer
met alleen die stekkers en een originele set ben je er niet
als je een set heb gehaald hopelijk heb je dan niet de zelfde fout gemaakt als ik
en ben je de relais niet vergeten die onder de dash zit naast de zekering kast
kost trouwens iets van 17 euro niet zo'n relais
knowledge is power
- Rammer
ok niemand enig idee
hoe ik dit ga op lossen
weet er dan wel iemand wat er gebeurt als ik
de stekker van de cdv in de linker deur die aan de motor zit
aan elkaar door verbind
krijg ik dan sluiting of maak ik het circuit gewoon compleet
knowledge is power
Zonder schema zou ik niet zomaar verbindingen gaan "proberen" te maken.
Heb je Haynes of VADIS met schema's?
- Rammer
haha haynes werkplaats boek heb ik maar kom ik niet heel veel verder mee
en avid staat klaar voor de download
maarf moet pay server nog ff betalen
maar ik moet gewoon een linker deur motor halen denk ik dat dat het beste is op dit moment en maar ff zonder cv leren leven
ook al wen je der wel erg snel aan dat alles gewoon lekker opengaat met 1 sleuteldraai
knowledge is power
- Rammer
vandaag elec deur motor besteld voor bestuurders deur
kijken of het probleem dan weer is opgelost
knowledge is power
