12v 12 volt aansluiting maken, waar aftappen? hoeveel amp? voor bv USB oplaad poort punt
GSlandrover
Re: 12v 12 volt aansluiting maken, waar aftappen? hoeveel am
Bericht door GSlandrover »
Tadááá
De weggehaalde spaghetti
En de sockets
Het paneel waar de radio inzit is wel behoorlijk verkloot. De auto is een lease bak geweest en bij het inbouwen van carkit en gps voeding is er best wat beschadigd. De linker boven-bevestiging van dat paneel is afgebroken. Het geheel blijft wel zitten, maar mooi is anders.
dutchlimits
Bericht door dutchlimits »
Netjes. Mooie schroef om de bak op zn plek te houden. :P
Audi S7 4.0TFSI V8
GSlandrover
Goed gezien, klopt. Doordat er vanalles afgebroken is van dat paneel bleef het niet goed zitten. Och, vanachter het stuur zie je het niet (H)
daan27
Re: 12v 12 volt aansluiting maken, waar aftappen? hoeveel amp?
Bericht door daan27 »
Heeft iemand wel eens een extra 12volt sigaretten aansteker achterop zijn midden console gemaakt bij een phase twee? Is dat mogelijk?
Ik wil een extra aansluiting hebben ivm tv schermpjes voor de kids op de achterbank. Ergens achterop die midden console lijkt mij wel een mooie plek. Dus ergens onder de armsteun ergens?!
Stroom wil ik aftappen van de bestaande stekker die voor bij de schakelpook zit.
Kan iemand hier info over geven?
Erikb1971
Roepnaam: Erik
USB oplaad poorten inbouwen
Bericht door Erikb1971 »
Zowel mijn telefoon als mijn TomTom vragen regelmatig stroom via een USB oplader. De sigarettenaansteker zit achter een klep met de asbak, dus als je hier een USB slot instopt staat steeds de klep open. Vind ik niet zo mooi, dus ik ben op zoek naar een plek om Vaste USB oplader in te bouwen. Ik heb een dergelijk apparaat op het oog:
Heeft iemand een goed idee over waar ik deze het beste kan inbouwen? Ik zit zelf te denken aan hier: (tussen versnellingspook en asbak klep)
Ideeën en tips van harte welkom!
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
Re: USB oplaad poorten inbouwen
Bericht door Marnixjee »
De plek die je aanwijst zit over een ander plastic heen geklikt dus het zou kunnen maar dan moet je ruimte maken ook daaronder, wat je ook kan doen is je midden console swappen voor een phase 2 met pookomlijsting met aansteker gat en de asbak in de middensteun (indien je die gebruikt) er staat een how -to op het forum, ik heb het zelf ook gedaan is prima in een middagje te doen. :tumbup
Neem een dummie knop, bouw daar USB in. :tumbup
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Bericht door Bandbox »
Erikb1971
Roepnaam: Erik
Dank voor je reacties allemaal!
Past de pookomlijsting van een phase 2 direct in die van mij of moet ik dan het front van het gehele middenconsole vervangen?
Anders is dit best een interessante optie:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... e=lr&pos=5
PKing
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Zit op jouw foto rechtsboven de radio niet een loze "knop"?
Want dan zou ik hem daarin plaatsen.
Erikb1971
Roepnaam: Erik
Die wilde ik eigenlijk bewaren voor mijn toekomstige stoelverwarming :-)
PKing
Roepnaam: Peter
Re: 12v 12 volt aansluiting maken, waar aftappen? hoeveel amp? voor bv USB oplaad poort punt
Nou als je geen andere loze knoppen hebt, zou ik hem ergens vooraan de zijkant van je middenconsole zetten, lekker uit het zicht.
heb het houten paneeltje met de knoppen er al in wat boven je pook hoort voor stoel verwarming.
Zal er eerdaags een foto van maken.
Maar heb je kabelboorberikding er liggen dan?
Erikb1971
Roepnaam: Erik
Ah cool, ben benieuwd!
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
Deze zou ik overwegen als je er ook nog stoelverwarming in gaat zetten daar komen namelijk links en rechts de knoppen voor de stoelen. (in het midden de DSA knop geloof ik)
https://www.google.nl/imgres?imgurl=htt ... et=1&w=400
En dan zou ik de USB in de lege knoppen boven de radio doen.
Erikb1971
Roepnaam: Erik
Dat is volgens mij het stukje dat VolvoS40 heeft liggen met wortelnotenplastic toch? Lijkt me idd redelijk ideaal!
Marnixjee
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Marnix
Ivar :jerry
ja denk het wel is wel het meest origineel (A)
je moet natuurlijk wel even kijken of je de kabel voorbereiding hebt anders moet je er voor zorgen dat je deze bij je stoelen krijgt als je verwarmde stoelen neemt.
Op terugweg haal ik dat ding even op uit de garage
Ziet er dan zo uit
Daar waar jij dus rechts naast de radio een dummy hebt zitten (en ik een knop) kan je USB in knutselen.
Erikb1971
Roepnaam: Erik
Top, zoals ik in het andere topic al aangaf: MINE! Ik stuur je even een pb voor bankgegevens
