12v 12 volt aansluiting maken, waar aftappen? hoeveel amp? voor bv USB oplaad poort punt
Roepnaam: Danny
Re: 12v 12 volt aansluiting maken, waar aftappen? hoeveel am
Bericht door dannyw »
Ik heb de 12volt aansluiting net onder de gordel gemaakt, met een relais er tussen om hem uit te schakelen wanneer het contact uit staat
johnny
Bericht door johnny »
Op die stekker die ik gebruik zit ook al een geschakelde voeding :-)
RIP 2015-10-13.
rottierood
Bericht door rottierood »
Ontzettend toevallig ga ik op precies dezelfde wijze een aansteker inbouwen in mijn V40.Ook ik heb zo'n grijs blokje ,doorgemeten en ook een constante en geschakelde stroomdraad.
Alleen zet ik heb niet in het klepje,maar zal een andere plek moeten zoeken.Ik heb namelijk ook een kastje in het paneel zitten voor een brandblusser. Deze hoort achter een klep.
Ik ben blij met dit forum,want nu weet ik zeker dat ook ik zo'n aansteker kan aansluiten!
gr Marcel
Donald
Bouwjaar: 2014
Bericht door Donald »
Ook ik heb het op nagenoeg dezelfde wijze gedaan zoals omschreven, en ingebouwd in het klepje.
Met inpluggen alleen jammer dat ik het klepje doorduw... Daar wil ik nog wat op verzinnen.
johnny
Vanaf vakantieadres een praktische tip hoe ik het anders zou doen, of misschien ga doen :-) ik zou een relais zoeken dat iets van 10 minuten na afsluiten van contact de stroom vanaf de continu uitschakelt. Dan heb je nog even tijd om de koelbox door te laten loeien als je boodschappen doet. Net als zon afzuiging in de douche zeg maar. Helpt ook als je onderweg bij een tankstation even stopt etc. Idee? Iemand kundig die weet of zo'n relais bestaat?
[ Geplaatst met BlackBerry ] Afbeelding
RIP 2015-10-13.
rottierood
Zo,mijn aansteker zit nu ook achterin.Onder de bagagegordel gemonteerd,want daar heb ik achter de bekleding het meeste ruimte.
Gekozen voor de geschakelde spanning,maar deze gaat op stand I van je contact al aan.Maar gaat de sleutel eruit,is de spanning eraf.
Met een mooi zwart afsluitdopje zijn we hier weer zeer tevreden!
Ik zal er morgen even een fotootje van maken.
Bedankt voor deze topic!!!!!!!
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
om even een oud topic te kicken..
ziet er netjes uit op die manier, ik heb al een trekhaak echter, maar dat zal wel geen probleem zijn om een beetje stroom te stelen.
even een vraagje, kan iemand een plaatje schieten van hoe precies de stekker zit, als je hem onder de gordel stopt?
ga hem niet vanboven in het licht kapje monteren, anders zou de hond er wel een leuk knabbel speeltje in zien..
daanschaeffer
Bericht door daanschaeffer »
Ola,
Ik wil graag een 12v punt (sigarettenaansteker) plaatsen op de middenconsole achter de handrem.
Dan kunnen daar de dvd-schermpjes in voor de kids.
Ergens achter de handrem:
Nu heb ik wat stekkers gevonden die gebruikt kunnen worden voor het kinderslot (?) en de elektrische ramen achter (?).
Maar die heb ik niet.
Maar de stekkers zitten er wel zie foto:
Ik heb met een metertje gemeten dat er 12v staat op die stekkers van de achterramen.
Lichtgrijze en donkergrijze stekkers op de foto in m'n hand.
Zou ik die kunnen gebruiken voor die 12v aansluiting? Of zit daar een regelaar of sensor of relais of wat dan ook tussen?
De 12v aanlsuiting heeft zelf een zekering, zie foto (in de kabel)
http://www.tinydeal.com/nl/dc-12v-cigar ... 50523.html
ampère meten hoeveel daar door heen gaat en hoeveel er ampère er door je sigaretten aansteker gerost word ?
Als dat eerste nou minder is... en de kids zijn lekker dvd aan het kijken tot papa het raam naar bene wil hebben.... kan er natuurlijk een kans zijn dat er een zekering er uit springt.
Zwaardere zekering er in frotten lijd weer tot warmere kabels met gevolg dat de boel smeult of in de fik vliegt :-D
Tis maar zo een ingeving (A)
daanschaeffer
Die elektrische ramen achter is een optie, en die zit niet in mijn auto :-D
Ik vroeg me alleen af hoe het schema er uit ziet van dat + punt in die stekker (zie foto's hierboven).
Ik kan niet meten of er een component tussen zit. Eigenlijk zoek ik 'gewoon' een schoon spanningspunt.
Doortrekken vanaf de sigaretten aansteker.
GSlandrover
Extra 12V stopcontacten
Bericht door GSlandrover »
Ik weet niet goed of ik het hier op de juiste plek plaats, zo niet, excuus en het mag verplaatst worden.
Ik heb sinds kort de V40 en het valt me een beetje tegen dat er weinig 12V stopcontacten (sigaretten aansteker) in zitten. Ik heb het model met de armsteun/CD bakje in het midden.
Ik mis een aansluiting achterin de armsteun (dvd voor de kleuter) en ik wil in de buurt van de radio een aansluiting voor de GPS, ook gewoon met stekker. (Ik heb en wil geen vast ingebouwde satnav ivm meerdere voertuigen).
Eentje in de kofferruimte zou ook mooi zijn.
Is hier een nette oplossing voor? Iemand al eens gedaan? Ik heb wel al topics gevonden over het verwijderen van de middenconsoles.
thanks
DinanT
Model: S80
Re: Extra 12V stopcontacten
Bericht door DinanT »
Is dit misschien iets voor je? USB laadpunt
Ik heb ze ook in mijn auto zitten. De 2.1A is ook geschikt voor iPhones ..
GSlandrover
Ja, zo één heb ik ook liggen en moet er ook. Probeer er alleen een fatsoenlijk plekje voor te vinden.
bluemaster
Bericht door bluemaster »
Alex heeft hem in het onderste vak gedaan, goede plek. Is ergens een topic van.
Vanaf galaxy s5 via tapatalk
GSlandrover
Onderste vak vóór de schakelpook? Dat zou wel handig zijn. Zitten de stekkers een beetje uit de slagen en je kunt voeding bij de radio wegnemen.
Ik ga eens zien of dat vak eruit kan.
bedankt.
dutchlimits
Bericht door dutchlimits »
Audi S7 4.0TFSI V8
GSlandrover
Bedankt voor de zoekhulp! Hier kan ik wat mee.
Erik
GSlandrover
Vandaag spul ingebouwd, in het vakje vóór de schakelpook. Onder de radio dus. Een dubbele USB (contact geschakeld) en een enkele 'sigaretten socket', constante voeding.
Ging makkelijk dankzij de beschrijvingen hier. Ik kwam eronder nog iets van een Nokia carkit tegen, deze eruit gesloopt. De bedrading daarvan ging naar een kastje dat in de bedrading naar de radio was opgenomen, een mute ding ofzo.
Al met al een bos spaghetti minder, werkende sockets en een tevreden gevoel. Thanx.
Roepnaam: Danny
:worthless :worthless
