Alles over de claxon
Re: Alles over de claxon
Grappig, de rechter is origineel
De linker is er later bij in geknutseld.
Ik zou even kijken wat die nog doet.
- scottreeder
- Model: 850
Rechts = links op de foto?volvoS40 schreef:Grappig, de rechter is origineel
Zoals je er nu naar kijkt...
Links nieuwe type claxon (daar waar de Abs dus ook zit)
Rechts de oude (daar waar de accu zit)
- Roepnaam: Martijn
Toetert overleden?
Geen probleem, neem gewoon deze tyfoon. Wel het risico dat je iedereen binnen een straal van 2 kilometer wakker maakt .....En je hebt een luchttank en compressor nodig
Thanks for the info. Rare auto heb ik toch. Wie bouwt er nou een tweede in terwijl de oude er naast zit. Morgen maar eens kijken hoe dat nu zit. Ik ontdek elke keer wat, de vorige eigenaar is flink bezig geweest met de auto destijds.volvoS40 schreef:Zoals je er nu naar kijkt...
zekering blijft doorbranden
Hoi allemaal.
Mijn zekering van me claxon is kapot gegaan. Nu heb ik met 5 nieuwe zekeringen geprobeerd het voor elkaar te krijgen alleen op het moment dat ik de zekering der in stop klapt ie der gelijk uit. Op het deksel staat dat het een 20A zekering moet zijn alleen twijfel ik daar toch aan. Het gaat om v40 1.8 bj '97 wie kan mij helpen is toch best wel fijn als je kan toeteren (vooral naar leuke dames)
MvG. Arjan
MvG. Arjan
Re: zekering blijft doorbranden
Als er 20 moet zijn steek dan 20 in
Voor controle ontkoppel eerst de claxon en kijk wat de 5 doet
- Roepnaam: Junior
claxon is idd 20 amp
enige nadeel is dat n claxon massa geschakeld is dus er staat constant plus op, zal ergens
wel sluiting maken op de bekabeling waardoor de zekering eruit knalt
Volvo V40 2003 2.0T
- dutchlimits
Een zekering brandt niet zomaar door. Nooit een andere zekering erin steken dan wat erin hoort. Als die doorbrand heb je een defect/kortsluiting.
Audi S7 4.0TFSI V8
Claxon onder de motorkap loshalen.
Of
Airbag loshalen, bekabeling van de toetoet loshalen.
Daarna zekering er in stoppen, (Airbag wel terug plaatsen) en kijken of deze er nog uit klapt.
Probleem kan gezocht worden in een defecte claxon, slechte bekabeling (stekkers rot of vocht)
Of bekabeling rondom het stuur beschadigd
Of
Oké. Bedankt voor de info. Dan ga ik morgen is puzzelen om het probleem te vinden. En anders komt er maar een extra lijntje in te liggen waar de toet op aangesloten wordt.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
V40 heeft twee claxons, een 400Hz en een 500Hz.
volgens mij is dit onafhankelijk van bouwjaar.
het is zonder meer mogelijk om de claxons van een 850/V70 te gebruiken, een meer volwassen geluid.
Special: Volvo 480 Collection
- Roepnaam: Junior
ik heb er gewoon alles uit gegooit en n luchthoorn in geknoopt met n losse 12v compressor
Ding maakt echt n tering herrie maar wel duidelijk als ze aan de kant moeten
Volvo V40 2003 2.0T
Had je beter een trein typhoon kunnen gebruiken op 8 Bar.
- JPD80
- Roepnaam: JP
D'r heeft een paar jaar geleden een of andere gek in Leeuwarden rondgereden met zo'n ding. Wat een k*therrie zeg...MarcO schreef:Had je beter een trein typhoon kunnen gebruiken op 8 Bar.
Hebben ze na een paar maanden eindelijk weten te achterhalen en van de weg gehaald
"We all go a little mad sometimes."
- NORMAN BATES (Anthony Perkins) in Psycho (1960)
Hoi allemaal.
Vandaag opnieuw bezig geweest met me claxon om die weer werkend te krijgen. Na alles los gehad te hebben toeter zelf los gekoppeld en in het stuur blijft de zekering door branden. Waar kan het probleem nog verder liggen? Wordt er inmiddels gek van dat ik geen toeter heb. Wie kan mij helpen en is er eventueel een how-to van?
Mvg.
Arjan
Mvg.
Arjan
Dan zit het niet in de claxon maar in een ander gedeelte achter dezelfde zekering.
Weet zo even niet wat er nog meer achter zit. Maar heb je beide toeters gedemonteerd?
Ja beide toeters gedemonteerd. Dit staat is wat er in de zekeringkast staat misschien dat je daar wijzer van wordt ik in ieder geval niet.MarcO schreef:Dan zit het niet in de claxon maar in een ander gedeelte achter dezelfde zekering.
Heb je mistlampen voor?
Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
Sorry voor de late reactie.
Ik heb geen mistlampen.
Vandaag weer alles na gelopen en schoon gemaakt. Helaas zonder gewenst effect, de moed begint me een beetje in me schoenen te zakken dat ik het nog werkend ga krijgen. Zou iemand me hiermee kunnen helpen? Liefst iemand die rond de regio Dordrecht Breda Roosendaal woont.
Groet.
Arjan
Groet.
Arjan
