Het kán natuurlijk wel maar het blijft een risico. Die schakeldraad van de radio komt rechtstreeks van de schakelaar van het contactslot en kan ook niet te veel vermogen hebben. Als je daar de sigaretten-aansteek-spiraal ooit per ongeluk in steekt kun je wel eens een groot probleem hebben... maar als je alleen je oplader er op zet van je mobiel of je dashcam moet dat geen probleem zijn.
Heb je een fase 2 toevallig met de sigarettenplug in de pookomlijsting? Dan zou je op de sloop een tweede aansluiting kunnen fixen en die in de rolhoes van de moddenconsole kunnen zetten. Daar zit de vorm al voorgestanst in dat verhoginkje bij de asbak. Dat klusje staat bij mij ook nog op het lijstje.
Sigaretten aansteker 12V (zekering, geen stroom enz
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Schiet me ineens te binnen, ik moet nog ergens een relais hebben liggen. Ik kan daar wel even een paar kabelschoenen aan maken met draad, kun je het er zo tussen zetten. Of je moet zelf een relais hebben, stuur ik wel even wat draad en aftekklemmen op met een elektrisch schema’tje er bij. Doe maar een pb bij interesse.
- Kapiteinrob
- 6
Re: Sigaretten aansteker 12V (zekering, geen stroom enz
Pb in the box!
