Re: Alles over immobilizer (oranje lampje auto met kruis
Bericht door corhog » za 24 dec 2011, 07:03
Ik had bij mijn zelf gefrutselde klapsteutel, dat de immo chip te ver weg zat van de antennering.
Met Wouter dit opgelost en later het extra kabelsetje tussah het contactslot gezet en het lampje gaat nu altijd uit :tumbup
tkoster
Bericht door tkoster » za 24 dec 2011, 11:14
Wat is dan de functie van het modificatie kabeltje, is dat een soort bypass oid, of een verbetering van het antennesignaal ?
Ik vraag me namelijk af wat je daaraan dan nog zou kunnen modificeren.
Bericht door corhog » za 24 dec 2011, 21:25
Het zou een vertraging zijn waardoor de immbilser meer tijd heeft om de sleutel te lezen
Rob Koning
Bericht door Rob Koning » za 24 dec 2011, 21:37
corhog schreef:Ik had bij mijn zelf gefrutselde klapsteutel, dat de immo chip te ver weg zat van de antennering.
Kan het batterijtje van de sleutel niet het probleem zijn? Beetje zwakjes....
Geen sleutels en ringen aan je autosleutel hebben en zeker geen andere keys.
Want dit kan echt lastige problemen geven.
  • Volvo V50 Momentum 2.0D 100kW -136Pk (D4204T)
Webdagboek : viewtopic.php?f=14&t=10208
Bericht door myalexx » za 24 dec 2011, 22:14
zit geen batterij in ;-)
Rob Koning
Bericht door Rob Koning » za 24 dec 2011, 22:47
myalexx schreef:zit geen batterij in ;-)
Ach ik heb een phase III met centrale deurvergrendeling.
Bij mij zit er dus ook een batterij in, voor de vergrendeling natuurlijk, niet voor de immobilizer.
Silly me :whistle logisch toch .......
Bericht door myalexx » za 24 dec 2011, 22:50
We vergeven het je rob! :whistle
stefan005
Bericht door stefan005 » vr 24 aug 2012, 13:59
Ik hoop dat ik hier in dit topic terecht kan met mijn vraag.
Ik was vandaag bezig met een GROM module te solderen, en 2e sigarettenaansteker achter de radio. Waardoor ik dus in de massa en contactstroom heb geknipt en gesoldeerd.
Echter heb ik het idee dat nu het lampje bij de rechter speaker direct gaat knipperen wanneer ik de sleutel uit het contact heb.
Ik dacht dat dit eerst alleen was als ik het sleutel uit het contact had en de auto op slot deed, dat hierna het lampje ging knipperen :think :think
Volvo S40 Phase 2
Kuip
Bericht door Kuip » vr 24 aug 2012, 14:08
stefan005 schreef:Echter heb ik het idee dat nu het lampje bij de rechter speaker direct gaat knipperen wanneer ik de sleutel uit het contact heb.
Gaat bij mij ook direct knipperen nadat ik de sleutel uit het contact haal, dus lijkt mij normaal.
stefan005
Bericht door stefan005 » vr 24 aug 2012, 15:22
Ik heb nog even gekeken, hij brand met de sleutel er in op stand 0, en op stand 1.
Bij stand 2 gaat die uit, en als de auto gestart is is die ook uit.
Volvo S40 Phase 2
Re: Lampje aan na starten
Bericht door EnigmaEll » wo 13 feb 2013, 15:55
cederiek schreef:Sinds een tijdje gaat er na het starten een oranje lampje aan met een autotje en een kruis er door heen.
Auto rijdt prima dan en merk verder helemaal niets.
Het is ook niet altijd soms dagen niet en soms elke dag ,als ik het contact uit doe en opnieuw start is het vaak weg.
Weet iemand wat dit is .
Het betreft een v40 2.0t uit 2003
Dag allen,
Vorige week kwam ik er achter dat ik precies hetzelfde als hierboven beschreven staat?
Bouwjaarprobleempje? :think
Hoe dan ook, auto rijdt verder prima. En na een tweede keer starten is het lampje niet aan.
Daarnaast gebeurt het ook niet elke keer.
Kan het kwaad om hiermee door te rijden? Over een paar maandjes gaat tie voor een grote beurt.
Zelf heb ik ergens het gevoel dat het te maken zou kunnen hebben met het feit dat er voornamelijk in het weekend mee gereden wordt. Want het komt eigenlijk alleen voor als ik hem na een week stilstaan voor het eerst weer start. Maar wellicht is dit heel amateuristisch gedacht. Iemand een idee?
Is dit een spoedje/ heftig probleem waar ik snel wat mee moet? Of moet ik me hier niet teveel zorgen over maken?
Bericht door volvoS40 » wo 13 feb 2013, 16:34
Is geen bouwjaar probleempje.
Je hebt ergens een (of meerdere) storing zitten.
Kzou de auto even laten uitlezen om te kijken wat het is.
djohn
Bericht door djohn » wo 13 feb 2013, 19:49
Idd ff laten uitlezen.
Meestal is het iets kleins en is het zo verholpen.
Irritant is het wel, zo'n brandend lampje op je dashboard.
Bericht door volvoS40 » wo 13 feb 2013, 20:29
je went er vanzelf aan :-D
Die van mij brand nu bijna een jaar, maar daar is bij mij ook de reden van bekend en in dit geval niet problematisch.
Ik ben te lui om de foutcodes te resetten (A) (tijdens demontage van de wagen, wagen getragd te starten waarbij vergeten was om een belangrijke stekkerverbinding te koppelen)
schatje
alarm?
Bericht door schatje » wo 14 aug 2013, 16:02
het lijkt of ik een alarm in de volvo heb..
ontdek steeds meer dingen in de auto
lol
maar behalve dus een rood knipperend lampje zie ik niks
het lampje zit aan de passagierskant op de speaker
een soort rond bolletje, dat dus rood knippert
is de rest eraf gehaald of..
JannekeB
Re: alarm?
Bericht door JannekeB » wo 14 aug 2013, 16:15
Even op het forum zoeken, de mannen hebben zich daar een heel topic over beraad. Is een of andere sensor.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Re: alarm?
Bericht door myalexx » wo 14 aug 2013, 16:18
met de afstandsbediening deur op slot doen als je erin zit en meteen de deur van binnenuit open doen.
dan moet hij afgaan
Re: alarm?
Bericht door volvoS40 » wo 14 aug 2013, 16:23
Maar..... het is geen alarm.
Dat knipperend ledje geeft aan dat je auto op slot zit, en heeft te maken met je immobiliser.
Er zijn een aantal variatie's van.
1- bolletje bij de ruit, passagierskant.
2- naast het opbergvakje in je midden console aan de rechterkant.
3- je kunt ze ook helemaal zonder hebben :-D
Het ledeje staat leuk, bij het starten van je wagen is ie uit.
Is de sensor in je sleutel niet goed, je contactring (die in contact staat met de sensor in je sleutel) slecht, en je start de wagen (die dan niet start) wil dat ledje sneller of in een volgorde gaan knipperen (storing code)
Thats it.
Verder is hier idd een heel topic over.
Klikkerdeklik
:-D
volvov4020t
Re: alarm?
Bericht door volvov4020t » wo 14 aug 2013, 16:39
test t alarm zo,hou 1 deurcontact ingedrukt,rest sluiten,auto met ab op slot doen
wacht ff tot de deadlock is ingeschakeld,duurt ong 30 sec,laat dan t deurcontact
los,als t goed gaat t alarm af als t erop zit en werkt
Re: alarm?
Bericht door myalexx » wo 14 aug 2013, 17:05
volvoS40 schreef:Maar..... het is geen alarm.
Thats it.
Klikkerdeklik
:-D
Dit klopt, alleen als je een alarm op je auto hebt. Zit dat zelfde ledje ook op je alarm aangesloten
