schatje
Re: alarm?
Bericht door schatje » wo 14 aug 2013, 19:10
dank u allen
zal eens gaan kijken
denk dat het dan alleen de immobilizer is
maar wie weet..
tkoster
verwijderen key-ring antenne immobilizer
Bericht door tkoster » vr 10 okt 2014, 10:39
Omdat ik de antenne van de immobilizer bij het contactslot wil vervangen heb ik getracht de zwarte ring waar de antenne in zit, te verwijderen. Deze zit rond het contactslot.
Ik heb de kunststof kappen verwijderd bij het stuurhuis.
De ring kan ik eraf trekken, alleen blijft deze steken ergens bovenin, het lijkt wel of deze klem zit tussen de schakelaar van de ruitenwisser en het contactslot. Heeft iemand deze ring wel eens vervangen ?
Bedankt voor de tips
Re: verwijderen key-ring antenne immobilizer
Bericht door volvoS40 » vr 10 okt 2014, 10:51
Heb..... je al (goed) gezocht ?
Ding zit vast geschroefd.
jeroenwaalwijk
Immobilizer kapot
Bericht door jeroenwaalwijk » ma 20 okt 2014, 19:46
in mijn volvo zit een bosch immo 3
nu is deze kapot er gaat wel spanning naartoe maar hij maakt geen massa meer.
nu weet ik dat er een mogelijkheid is om hem te omzeilen.
maar weet verder even niet hoe.
is er iemand die mij hier informatie over kan geven of eventueel kan helpen,
groeten jeroen
GvhS40
Re: Alles over immobilizer (oranje lampje auto met kruis
Bericht door GvhS40 » zo 30 nov 2014, 13:59
Ik zit ook met een probleem met mijn immobilizer. Ik heb een Volvo S40 1.8 16v uit 2003. Soms blijft het lampje een ganse rit branden tot de auto opnieuw wordt stilgelegd, soms gaat het direct uit na het starten. Ik heb al een keer een andere sleutel geprobeerd, maar het blijft hetzelfde, ongeacht met welke sleutel er gestart wordt.
Nu zit ik met een tweede probleem, al dan niet afhankelijk van de immobilizer?
Het is een S40 AUT en wanneer ik 's morgens start gaat de hendel enorm, maar enorm moeilijk uit zijn P, pas na enkele minuten (1 à 2 minuten) krijg ik hem eindelijk uit zijn P en kan er begonnen worden met rijden. Heeft dit rechtstreeks/onrechtstreeks te maken met de immobilizer?
Wat zou hier de oplossing kunnen zijn?
Het gaat hem dus over dit lampje:
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Volvo S40 2.0T 1998
Mijn andere Volvo's:
1978 Volvo 244 DL
1989 Volvo 740 GLE
1993 Volvo 850 GLT
1995 Volvo 850 T-5R CY
1997 Volvo S90 Executive 3.0
1998 Volvo S70 2.0 10V
2003 Volvo S40 1.8
Bericht door volvoS40 » zo 30 nov 2014, 14:38
Het lampje hoeft niet per definitie te wijzen op iets met de Immobilizer, het is tevens een storing lampje, kortom, er is ook best mogelijk dat je ergens een storing hebt zitten... automaat of zo.
GvhS40
Bericht door GvhS40 » zo 30 nov 2014, 15:29
volvoS40 schreef:Het lampje hoeft niet per definitie te wijzen op iets met de Immobilizer, het is tevens een storing lampje, kortom, er is ook best mogelijk dat je ergens een storing hebt zitten... automaat of zo.
Enig idee wat dan? Het beste is om de auto dan te laten uitlezen misschien?
Volvo S40 2.0T 1998
1978 Volvo 244 DL
1989 Volvo 740 GLE
1993 Volvo 850 GLT
2003 Volvo S40 1.8
TerreLow
startonderbreker gaat er soms niet van af.
Bericht door TerreLow » di 06 jan 2015, 16:01
Ik heb sindskort een probleem met mijn startonderbreker.
(Volvo s40 T-4 aut. 1998)
Als ik mijn sleutel in het contactslot doe en draai hem om tot het contact aan gaat knippert er een oranje sleutel lampje op het dashboard en weigert hij te starten. Blokkeert alles. Dus er gebeurd niks.
Na een paarkeer proberen doet hij het gewoon weer. Heb hem uit laten lezen en de fout zou bij de startonderbreker moeten zitten. Ook al een andere sleutel geprobeerd maar ook dat werkt niet. Wie o wie kan mij helpen??
RichardV40
Re: startonderbreker gaat er soms niet van af.
Bericht door RichardV40 » di 06 jan 2015, 17:06
Antennering defect?
V70 2.4T AWD
Bericht door myalexx » za 07 feb 2015, 11:37
Mijn lampje boven op m'n dashboard doet niks en hij is niet stuk ( getest )
Uitlezen leverd niets op ?
Iemand tips / ervaringen ?
Re: Alles over immobilizer (soort startonderbreking
Bericht door sdirkx » do 26 feb 2015, 21:45
DannyBeckers schreef:Bij mij bleef het lampje branden,
de kabelboom incl. relais had ik ook al geplaatst bij volvo klijn in heerlen 52 euro (was dus niet de oorzaak)
de leesring heb ik 31,50 voor betaald ook bij volvo klijn
heb ook nog een beetje gespeurd op het net, en ook op buitenlandse pagina's blijkt dat heel vaak de leesring de oorzaak is
maar het beste is even laten uitlezen als dat gaat.
Hoe heet de antennering/leesring in VADIS? Ben hier nog geen foto of onderdeelnummer tegen gekomen...
Ivar
Bericht door Ivar » ma 13 apr 2015, 19:10
Vraagje, vandaag bij de dealer geweest om storing uit te lezen ivm immobiliser. Kosten reparatie a 140 euro voor contact ring maar geen zekerheid of dit het probleem is. Werd mij verteld dat het ook de immobiliser computer kan zijn, als deze vervangen moet worden kosten a 600 euro.
Lampje brand nu 3 dagen en af en toe start hij niet.
Is deze ring makkelijk zelf te vervangen of is 140 incl uitlezen en resetten acceptabel. Hij is nu alleen gereset en het lampje is tot nu toe uit.
Gr Ivar
Bericht door Arie » ma 13 apr 2015, 20:39
Is de bedrading van de immobilizer nog oké?
Heb hetzelfde verschijnsel met de v40 gehad en werd met een nieuwe draad vanaf de pluspoolklem op de accu opgelost. Oude draad was slecht, kabelbreuk .
Het is maar een idee, maar wellicht de moeite van onderzoeken waard.
verstuurd vanaf mijn Z1 met Tapatalk
Ivar
Bericht door Ivar » ma 13 apr 2015, 22:36
Arie schreef:Is de bedrading van de immobilizer nog oké?
Misschien stomme vraag, waar zit dat stomme ding (immobiliser) en hoe ziet deze er uit. Dan ga ik morgen even kijken.
Dank alvast
Bericht door Arie » ma 13 apr 2015, 22:57
Hier een plaatje met de plaatsing van de verschillende onderdelen:
Bericht door sdirkx » di 14 apr 2015, 19:13
€140,- is vooral arbeid, want de leesring is iets van 3 tientjes. Die zou ik eerst vervangen. Als je het zelf kunt, grote kans dat je het meteen verholpen hebt.
StephanD
Bericht door StephanD » ma 10 aug 2015, 22:08
volvoS40 schreef:Heb..... je al (goed) gezocht ?
Ik probeer ook de antennering te vervangen bij onze V40.
Ik zie de schroef maar kan deze niet losdraaien voordat ik het stuur en de schakelaars verwijder.
In Vida staat daar niets over, zie ik misschien iets over het hoofd?
VolvoRobin
Bericht door VolvoRobin » ma 10 aug 2015, 22:12
Schakelaar van de ruitenwisser loshalen, dan vervolgens met een haakse schroevendraaier de schroef eruit draaien (met moed, beleid en trouw!)
Heb het net zelf ook gedaan, t is binnen een uur opgelost :tumbup
Wil je best helpen, je zit alleen een beetje uit de buurt (A)
StephanD
Bericht door StephanD » ma 10 aug 2015, 22:26
De V40 is model '98. Het ziet er anders uit dan in de beschrijving in Vida.
De schakelaar van de ruitenwissers is 1 geheel met het hele blok rondom stuurkolom tot aan de ruitenwisserschakelaar toe. Ik heb de 3 schroeven daarvan losgedraaid in de hoop hem wat te kunnen verdraaien.
Draaien gaat niet maar ik kan de schakelblok nu iets richting stuur duwen.
Die haakse schroevendraaier moet wel erg plat zijn, een bitje paste er al niet tussen.
Ik had al een bitje kort afgeslepen om met een tang de schroef los te draaien maar bij de eerste poging sprong het bitje weg en kon ik hem niet meer vinden...
VolvoRobin
Bericht door VolvoRobin » ma 10 aug 2015, 22:47
Als het goed is heb je 3 torx-schroeven losgedraaid.
Nu kun je dat hele blok incl. hendel naar je toe halen en moet je de stekker aan dat blok loshalen. Dan kun je vervolgens de hele hendel weghalen.
En dan heb je vervolgens genoeg ruimte om er met een schroevendraaier bij te kunnen
Deze, bijvoorbeeld: Linkie
Heb helaas geen foto's, dat vergeet ik nog wel eens.
Als je nadere uitleg wil aan de hand van fotos, dat kan ik morgenavond anders wel regelen (H)
