StephanD
Re: Alles over immobilizer (oranje lampje auto met kruis
Bericht door StephanD » ma 10 aug 2015, 23:14
Het waren 3 kruiskop schroeven in mijn geval.
Er zitten wel hele 2 kleine zwarte schroefjes in de schakelaar van de ruitenwissers, moet ik die loshalen?
Maar het lijkt alsof de hele schakelaar uit elkaar komt als ik die schroefjes verwijder.
VolvoRobin
Bericht door VolvoRobin » ma 10 aug 2015, 23:20
Ik zal morgenavond wel even fotos maken voor je, dan kun je zien wat en hoe ik bedoel.
En kruis kan ook wel, heb al heel wat schroeven van die auto's in mn handen gehad :D
StephanD
Bericht door StephanD » di 11 aug 2015, 20:45
Het is gelukt de antennering te vervangen en hij start weer zonder problemen! :D
Dankzij de tips en een nieuwe haakse schroevendraaier.
Door de 2 kleine zwarte schroefjes te verwijderen kon de schakelaar er inderdaad af.
Daarna kon ik er met de haakse schroevendraaier gemakkelijk bij.
Bedankt voor je tips!
Het vrouwtje begon al te mopperen dat ik haar auto nog steeds niet gemaakt had. :snooty
VolvoRobin
Bericht door VolvoRobin » di 11 aug 2015, 22:39
Stephan, graag gedaan :tumbup
Voor degene die er in de toekomst mee aan de gang willen (Mods, weet niet of het al ergens staat, heb het niet kunnen vinden; en of het op de goede plaats staat... (A) ), hier een kleine howto
Eerst de kappen rondom het stuur verwijderen, dan zie je vervolgens het eerste plaatje, in de buurt van de antennering.
Om nu de antenne-ring te vervangen, eerst de rood omcirkelde schroefjes verwijderen
Vervolgens kun je de ruitenwisserhendel naar je toe schuiven:
Hier de schuifjes waar de hendel uit komt:
Vervolgens het witte stekkerblokje los halen en je hebt de ruitenwisserhendel in je handen
Dan kun je met een haakse schroevendraaier bij het schroefje van de antennering (beetje pielen)
En dan verder, als het schroefje los is, de antenne-ring naar je toehalen en het zwarte stekkertje van de antenne-ring loshalen. (Zit onder de stuurkolom, rood omcirkeld)
Dan alles van achter naar voren weer terugbouwen, dan heb je dit resultaat weer:
En met een half uurtje is het in principe gepiept :D
Laatst gewijzigd door VolvoRobin op wo 12 aug 2015, 21:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door MarcO » wo 12 aug 2015, 11:03
Ik heb hem in ieder geval kopieert naar de How-To afdeling.
VolvoRobin
Bericht door VolvoRobin » wo 12 aug 2015, 20:56
Dank u! :D
Quinty
Bericht door Quinty » vr 13 mei 2016, 11:14
Zijn de antenneringen ineens heel erg veel duurder geworden? Hier lees ik bedragen van 30 euro, maar belde net Volvo Apeldoorn en daar zit het op 65 ex BTW :O
Alain1234
Bericht door Alain1234 » za 01 okt 2016, 21:15
Na het hele topic te hebben gelezen kom ik er niet echt uit.
Ik heb nu een niet startende s40 :swear
Het probleem: startmotor gaat niet meer rond, verder werkt alles wel (verlichting, Dashbord etc)
Maar het immobilizer lampje knippert wanneer ik de contact aanzet.
Wat heb ik geprobeerd:
- min pool los gehaald en op gezet
- op slot gedaan en open
- uiteraard opvoedkundige tikken gegeven op het paneel :tumbup
- contactspray in contact gespoten
- ook de startmotor wat klappen gegeven
De startmotor doet helemaal niks.
Mijn vraag is: ookal knippert het immobilizer lampje, kan het alsnog zijn dat de startmotor stuk is?
Bericht door volvoS40 » za 01 okt 2016, 21:35
Als dat lampje knippert betekend dat hoofdzakelijk dat er geen contact is tussen de chip in de sleutel en contactring in het stuurslot (die weer in verbinding staat met de computer die je auto niet doet laten starten) :)
Alain1234
Bericht door Alain1234 » za 01 okt 2016, 23:33
Bedankt voor je reactie!
Dus dat betekend dat de computer de chip niet leest? Wat ik nu heb is een niet-orginele volvo sleutel.
Heb je misschien tips wat ik kan doen om het contact weer goed te krijgen?
Quinty
Bericht door Quinty » za 01 okt 2016, 23:47
Ik hoefde enkel de antennering bij het contactslot te vervangen. Daarna starte de auto weer goed. Moet rond de 30 euro ex btw kosten. Even vervangen en klaar.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Bericht door volvoS40 » zo 02 okt 2016, 01:03
Alain1234 schreef:Bedankt voor je reactie!
Is bij het maken van de nieuwe sleutel de chip wel over gezet dan in de sleutelbaard ?
Zo nee.... :p mag je denk ik bij de dealer langs.
Zo ja, kan het ook zijn dat ie niet te dicht bij de ring zit om hem goed te kunnen lezen.
En anders idd de antenne ring die niet goed meer is.
Alain1234
Bericht door Alain1234 » zo 02 okt 2016, 01:34
De sleutel heb ik bij aanschaf van d auto al gekregen (vorige maand de auto gekocht)
Heb er helaas geen reserve sleutel bij.
Ik ga dan de antenne ring bekijken en hoop dat ik er wat aan kan zien.
Als ik het goed begrijp uit het topic, de immobilizer is de startonderbreker wat onderandere de ontsteking, brandstof en startsysteem uitschakelt?
En wanneer deze knippert dan betekent het dat ie 1 of al deze componenten uitschakelt?
Alain1234
Bericht door Alain1234 » zo 02 okt 2016, 20:16
Heb de sleutel uit elkaar gehaald en wat zit er in?
Helemaal niks!
Geen chip o.i.d gewoon helemaal niks.
Het is een aftermarket sleutel, dus de orginele heb ik niet meer.
Heb zo wel altijd kunnen starten.
Iemand dit ooit meegemaakt? :think
Alain1234
Bericht door Alain1234 » za 08 okt 2016, 19:01
Overal gezocht en ik kab de chip dus nergens vinden..
In de sleutel zit ie niet (is normaal open gegaan dus ook niet eruit gesprongen) niet in de leesring of daar in de buurt, ook niet stiekem gevallen niks.
Dus de Volvo dealer maar ff gebeld en die wisten me te vertellen dat het een duur geintje was.
Chip maken 150€ + inleren.
Ook moet ik de auto er heen zien te krijgen.
Lekker weer :tumbdown
bluemaster
Bericht door bluemaster » za 08 okt 2016, 19:44
Ik weet niet precies welke onderdelen met de startblokkering te maken hebben, maar wellicht het zaakje inclusief sleutels uit de sloper van Jos halen? Kunnen de experts hier daar uitsluitsel over geven?
Bericht door volvoS40 » za 08 okt 2016, 20:06
Dit betreft een Ph1 de ander ph2, beide systemen zijn verschillend.
Alain1234
Bericht door Alain1234 » zo 09 okt 2016, 22:48
in de tussen tijd nog even nagedacht.
Stel ik haal een computer uit een sloper. (Zelfde motor zelfde bouwjaar) en ik zet deze in mijn auto.
De chip van de sloper zet ik in mijn sleutel.
Dan zal dat het probleem ook oplossen of niet?
Hoor het graag! :tumbup
Alain1234
Bericht door Alain1234 » wo 19 okt 2016, 21:41
Het is opgelost!
Van het weekend heb ik op mijn werk de S40 uitgelezen, hier kwam uit dat de chip niet herkent werd.
De fout alsnog gewist en hij beeld terug komen.
Oftewel: Het is zeker de chip.
De Volvo dealer gebeld, die vertelde mij dat de sleutel (orgineel en wel) 70,- kostte en het inleren 20,-.
Viel reuze mee! :-D
Nu kan ik gelukkig weer rijden :tumbup
Hawker17
Immobilizer (startonderbreker) lampje blijft branden tijdens rijden
Bericht door Hawker17 » za 14 jan 2017, 13:29
Ik heb onlangs een V40 uit 2004 met 210.000km op de teller aangeschaft. Alles prima in orde, alleen blijft het lampje van de immobilizer branden tijdens het rijden. Die hoort na het starten uit te gaan. Kan dit verder kwaad en/of is dit eenvoudig/goedkoop om te laten repareren?
