Pagina 10 van 12
Geplaatst: di 11 aug 2015, 22:39
door VolvoRobin
Stephan, graag gedaan
Voor degene die er in de toekomst mee aan de gang willen (Mods, weet niet of het al ergens staat, heb het niet kunnen vinden; en of het op de goede plaats staat...
), hier een kleine howto
Eerst de kappen rondom het stuur verwijderen, dan zie je vervolgens het eerste plaatje, in de buurt van de antennering.
Om nu de antenne-ring te vervangen, eerst de rood omcirkelde schroefjes verwijderen
Vervolgens kun je de ruitenwisserhendel naar je toe schuiven:
Hier de schuifjes waar de hendel uit komt:
Vervolgens het witte stekkerblokje los halen en je hebt de ruitenwisserhendel in je handen
Dan kun je met een haakse schroevendraaier bij het schroefje van de antennering (beetje pielen)
En dan verder, als het schroefje los is, de antenne-ring naar je toehalen en het zwarte stekkertje van de antenne-ring loshalen. (Zit onder de stuurkolom, rood omcirkeld)
Dan alles van achter naar voren weer terugbouwen, dan heb je dit resultaat weer:
En met een half uurtje is het in principe gepiept
Geplaatst: wo 12 aug 2015, 11:03
Ik heb hem in ieder geval kopieert naar de How-To afdeling.
Geplaatst: wo 12 aug 2015, 20:56
door VolvoRobin
Dank u!
Geplaatst: vr 13 mei 2016, 11:14
door Quinty
Zijn de antenneringen ineens heel erg veel duurder geworden? Hier lees ik bedragen van 30 euro, maar belde net Volvo Apeldoorn en daar zit het op 65 ex BTW
Geplaatst: za 01 okt 2016, 21:15
door Alain1234
Na het hele topic te hebben gelezen kom ik er niet echt uit.
Ik heb nu een niet startende s40
Het probleem: startmotor gaat niet meer rond, verder werkt alles wel (verlichting, Dashbord etc)
Maar het immobilizer lampje knippert wanneer ik de contact aanzet.
Wat heb ik geprobeerd:
- min pool los gehaald en op gezet
- op slot gedaan en open
- uiteraard opvoedkundige tikken gegeven op het paneel
- contactspray in contact gespoten
- ook de startmotor wat klappen gegeven
De startmotor doet helemaal niks.
Mijn vraag is: ookal knippert het immobilizer lampje, kan het alsnog zijn dat de startmotor stuk is?
Geplaatst: za 01 okt 2016, 21:35
Als dat lampje knippert betekend dat hoofdzakelijk dat er geen contact is tussen de chip in de sleutel en contactring in het stuurslot (die weer in verbinding staat met de computer die je auto niet doet laten starten) :)
Geplaatst: za 01 okt 2016, 23:33
door Alain1234
Bedankt voor je reactie!
Dus dat betekend dat de computer de chip niet leest? Wat ik nu heb is een niet-orginele volvo sleutel.
Heb je misschien tips wat ik kan doen om het contact weer goed te krijgen?
Geplaatst: za 01 okt 2016, 23:47
door Quinty
Ik hoefde enkel de antennering bij het contactslot te vervangen. Daarna starte de auto weer goed. Moet rond de 30 euro ex btw kosten. Even vervangen en klaar.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Geplaatst: zo 02 okt 2016, 01:03
Is bij het maken van de nieuwe sleutel de chip wel overgezet dan in de sleutelbaard?
Zo nee.... :p mag je denk ik bij de dealer langs.
Zo ja, kan het ook zijn dat ie niet te dicht bij de ring zit om hem goed te kunnen lezen.
En anders idd de antennering die niet goed meer is.
Geplaatst: zo 02 okt 2016, 01:34
door Alain1234
De sleutel heb ik bij aanschaf van de auto al gekregen (vorige maand de auto gekocht)
Heb er helaas geen reserve sleutel bij.
Ik ga dan de antenne ring bekijken en hoop dat ik er wat aan kan zien.
Als ik het goed begrijp uit het topic, de immobilizer is de startonderbreker wat onder andere de ontsteking, brandstof en startsysteem uitschakelt?
En wanneer deze knippert dan betekent het dat ie 1 of al deze componenten uitschakelt?
Geplaatst: zo 02 okt 2016, 20:16
door Alain1234
Heb de sleutel uit elkaar gehaald en wat zit er in?
Helemaal niks!
Geen chip o.i.d gewoon helemaal niks.
Het is een aftermarket sleutel, dus de orginele heb ik niet meer.
Heb zo wel altijd kunnen starten.
Iemand dit ooit meegemaakt?
Geplaatst: za 08 okt 2016, 19:01
door Alain1234
Overal gezocht en ik kab de chip dus nergens vinden..
In de sleutel zit ie niet (is normaal open gegaan dus ook niet eruit gesprongen) niet in de leesring of daar in de buurt, ook niet stiekem gevallen niks.
Dus de Volvo dealer maar ff gebeld en die wisten me te vertellen dat het een duur geintje was.
Chip maken 150€ + inleren.
Ook moet ik de auto er heen zien te krijgen.
Lekker weer
Geplaatst: za 08 okt 2016, 19:44
door bluemaster
Ik weet niet precies welke onderdelen met de startblokkering te maken hebben, maar wellicht het zaakje inclusief sleutels uit de sloper van Jos halen? Kunnen de experts hier daar uitsluitsel over geven?
Geplaatst: za 08 okt 2016, 20:06
Dit betreft een Ph1 de ander ph2, beide systemen zijn verschillend.
Geplaatst: zo 09 okt 2016, 22:48
door Alain1234
in de tussen tijd nog even nagedacht.
Stel ik haal een computer uit een sloper. (Zelfde motor zelfde bouwjaar) en ik zet deze in mijn auto.
De chip van de sloper zet ik in mijn sleutel.
Dan zal dat het probleem ook oplossen of niet?
Hoor het graag!
Geplaatst: wo 19 okt 2016, 21:41
door Alain1234
Het is opgelost!
Van het weekend heb ik op mijn werk de S40 uitgelezen, hier kwam uit dat de chip niet herkent werd.
De fout alsnog gewist en hij beeld terug komen.
Oftewel: Het is zeker de chip.
De Volvo dealer gebeld, die vertelde mij dat de sleutel (orgineel en wel) 70,- kostte en het inleren 20,-.
Viel reuze mee!
Nu kan ik gelukkig weer rijden
Immobilizer (startonderbreker) lampje blijft branden tijdens rijden
Geplaatst: za 14 jan 2017, 13:29
door Hawker17
Ik heb onlangs een V40 uit 2004 met 210.000km op de teller aangeschaft. Alles prima in orde, alleen blijft het lampje van de immobilizer branden tijdens het rijden. Die hoort na het starten uit te gaan. Kan dit verder kwaad en/of is dit eenvoudig/goedkoop om te laten repareren?
Geplaatst: za 14 jan 2017, 20:17
door Jeroene
Alain, welke dealer was dat? Ik heb afgelopen week gebeld met Broekhuis Groningen, die rekenen 100,- voor een sleutel en nog een 50,- voor "het stukje software schrijven" en inleren...
Re: Immobilizer (startonderbreker) lampje blijft branden tijdens rijden
Geplaatst: ma 16 jan 2017, 13:31
door Hawker17
Hawker17 schreef:Ik heb onlangs een V40 uit 2004 met 210.000km op de teller aangeschaft. Alles prima in orde, alleen blijft het lampje van de immobilizer branden tijdens het rijden. Die hoort na het starten uit te gaan. Kan dit verder kwaad en/of is dit eenvoudig/goedkoop om te laten repareren?
Kan iemand met kennis wellicht helpen?
Geplaatst: ma 16 jan 2017, 13:43
Uit laten lezen, kan contactring zijn of de chip in de sleutel die niet goed is. Dit topic even doorlezen
staat zat info in.
