Cruise Control buiten werking en ook DSA????
Bericht door krismazur »
Vandaag moest ik wat ophalen voor me vriend, duswel een kar geregeld.
Alle lichten op de kar branden uitstekend :tumbup
Maar tijdens rijden kwam ik snel achter dat mijn DSA uit stond (lampje bleef branden)
Ook cruise control kon ik niet gebruiken :O
Is dat standard of gewoon storing in stekker van de trekhak?
Heb wel originele afnembare volvo trekhak :vertag
Zelf ABS lampje deed ff branden, maar na opnieuw auto te hebben gestart kwam niet meer terug :vertag
DirkT4
Roepnaam: Dirk
Re: Cruise Control buiten werking en ook DSA????
Bericht door DirkT4 »
Bij mij gaat dat lampje niet branden als ik er een aanhangwagen achter heb hangen. Ook fabriek af een afneembare trekhaak.
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Misschien een lek stroompje rem verlichting, dan haakt DSA en cruise control direct af.
Zou dan het lampje van remcheck niet moeten branden?
Bericht door devnullT4 »
Bij mij blijft af en toe DSA lampje branden bij starten + de hu1205 display ziet er dan raar uit... zelfde issue, of ?
Roepnaam: Wouter
krismazur schreef:Zou dan het lampje van remcheck niet moeten branden?
Nee want deze is alleen voor controle van de drie achterlichten op de auto.
Met het lek stroompje lijkt het of je op de rem trapt.
Roepnaam: Wouter
devnullT4 schreef:Bij mij blijft af en toe DSA lampje branden bij starten + de hu1205 display ziet er dan raar uit... zelfde issue, of ?
Waarschijnlijk lamp controle en anders voor de zekerheid uitlezen om te kijken of er foutcodes zijn.
Ok, dus ik zou eens moeten testen of de DSA in zo'n geval nog wel z'n werk doet? Dat de hu1205 display soms helemaal in de war is + sommige dashboard lampjes (de lichtjes) doen het niet, dan later weer wel, kan hier niks mee te maken hebben?
JorisLolvo
Bericht door JorisLolvo »
Hey Kris,
Ik heb precies hetzelfde, Mijn cruisecontrol doet het sinds kort niet meer en gepaard hiermee blijft mijn DSA lampje branden. ABS doet het trouwens wel nog prima :tumbup
(daarnaast doet mijn claxon het niet, zit gelukkig wel nog een externe claxon op :P)
En heb het idee dat ik een piepje hoor als ik stuur (misschien iets los achter de tellerunit? )
