Alles over Central Electronic Module (CEM)
Re: Alles over Central Electronic Module (CEM)
Bericht door MarcO » za 19 nov 2016, 11:38
Prachtig uitgelegd en fijn dat je het met ons gedeeld hebt. :tumbup
Gelukkig werkt alles weer.
QuickFix
Bericht door QuickFix » za 29 apr 2017, 21:48
Toen ik mijn S40 kocht, was het relais (nr. 5) van de rechter koplamp al stuk.
Als "Tijdelijke" oplossing (bij mij zijn dingen echter vaak definitief tijdelijk) had ik de rechter koplamp vastgeknoopt aan de linker, zodat ik in ieder geval niet constant met een knipoog over 's lands wegen hoefde te rijden.
Twee weken geleden begaf echter ook het linker koplamprelais (nr.4 ) het en moest de CEM er toch echt aan geloven.
Bij Conrad staat helaas de genoemde vervanger voor de P1CN012W1 relais (Artnr. 505041) al een tijdje in back-order en zou het ongeveer zeven weken duren voordat hij geleverd kon worden (op het moment van schrijven is dat overigens 5-6 dagen).
Helaas vond ik zo snel geen ander alternatief met een rating van 15A (degene die er inhoren), maar wel eentje van 10A.
Aangezien er maar éém dimlicht per relais aan hangt (55W, dus nog net geen 5A, de piekstroom bij opstarten niet in overweging genomen), wilde ik de gok best wel nemen.
Natuurlijk had ik de relais gisteren al nodig, maar uiteindelijk heb ik ze toch maar op AliExpress besteld (voor het astronomische bedrag van €1,50 voor vijf stuks, dus €0,30 per stuk). :dance
Normaal duurt het ongeveer 3-5 weken voordat een bestelling uit China binnen is, maar tot mijn heugelijke verrassing waren ze er al na 10 dagen. :tumbup
Vandaag dus de CEM uitgebouwd, het kastje opengemaakt (vergeet de schroef niet) en de beide relais vervangen (wat gaat dat moeilijk zonder desoldeerstation op een multilayer PCB). :swear
Weer ingebouwd en alles werkt weer als een tierelier; zowel links als rechts, dus de dwarsverbinding mag ook weer weg.
bij nader (destructief) onderzoek merkte ik trouwens op dat in de behuizing van de P1CN012W1 relais eigenlijk een 51ND12-W1 zit. :think
HenryV40
Type: 1.9TD 90/95pk
Andere V40, met probleem..
Bericht door HenryV40 » zo 06 aug 2017, 13:50
Goeiedag... Hij is weer terug :-D
Na een kortstondig avontuur met een v40 1.9d weer veranderd. De V40 heeft plaats gemaakt voor een hele nette S70 op G3 :tumbup ...
De 307 van de vrouw heeft zojuist plaats gemaakt voor een.......ja, een V40 1.8 van 2000..
De V40 heeft alleen een probleem, en dat is vermoedelijk een CEM defect. Bijna alles werkt: CC, ECC enz.enz
Wat niet werkt is:
grootlicht,
stadslicht,
interval ruitenwissers,
achterlichten aan de buitenzijde (die in de klep werken wel)
en de complete dashboardverlichting..
Nu heb ik de onderkant onder het stuur los gemaakt en kwam een CEM tegen vermoedelijk met nr 30856707.
Kon het niet goed zien, was door het stickertje heen geprikt.
Daar zag ik gelijk dat er gerommeld is met de bedrading..
Foto's:
Vreemd iets... Eerst maar eens andere cem proberen? Kan ik zomaar een willekeurige V40 cem erin stoppen?
Alle tips en hints zijn welkom..
Doet 't in een V40 (en in een S70) 😁😁
Bigdog
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Hans
Re: Andere V40, met probleem..
Bericht door Bigdog » zo 06 aug 2017, 14:20
Ik zou eens contact opnemen met ETS (google maar eens op ets1).
Aardige man, met erg veel Volvo kennis.
Overigens, Volvotune kan de CEM ook voor je cloonen.
Blind vervangen lijkt me tricky, daar bijna elke Volvo een andere configuratie heeft.
Volvo, what else.
HenryV40
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door HenryV40 » zo 06 aug 2017, 21:03
Nog even een aanvulling:
koplampen gaan branden zodra het contact aangezet wordt,
mistlampen werken niet meer (deden het eerst wel)
lichtschakelaar reageert nergens op.
Smoker
Bericht door Smoker » ma 07 aug 2017, 12:58
Schakelaar overleden. Zou er eentje van de sloop halen en dat eerst proberen.
Erwin538
Bericht door Erwin538 » di 08 aug 2017, 13:17
ergens in een topic staat dat je de CEM kan programmeren op continu of geschakeld lampen aan/uit!!
beetje vaag ergens in de... :swear
dus toch even voor je opgezocht:
viewtopic.php?f=33&t=508
lees em ff door, kan je geld besparen :vertag :P
HenryV40
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door HenryV40 » di 08 aug 2017, 22:12
Deze tip had ik al geprobeerd, maar zonder resultaat. Komend weekend nog maar weer eens kijken.
Denk dat ik eerst een andere lichtschakelaar ga proberen..
In ieder geval bedankt voor het meedenken :tumbup
Bericht door sjoerdb » di 22 aug 2017, 21:27
ook bij mij toegeslagen, een kapot relais(hoop ik nadat ik hem vervangen heb). koplamp rechts voor ging uit, lamp vervangen werkte niet en na controle was de lamp perfect. toen gaan meten, 12 volt op de stekker maar als de lamp geplaatst wordt dan stort het in naar 0 volt. zelfs opgemeten bij de CEM door in de draad te prikken, partner deed even lamp plaatsen en los halen. zoals eerder beschreven voor 1,60 euro heb ik 5 stuks relais besteld via aliexpress. nu rustig wachten tot bestelling binnen is.
tijdelijk heb ik een omleiding van de linker koplamp omgeleid naar de andere kant. door gebruik te maken van een tussen relais wordt de tussen bedrading niet extra belast.
wordt vervolgd
PKing
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing » wo 23 aug 2017, 08:13
Ach ze kosten bij Conrad 1,92 geloof ik.
Meestal is het wel het relais in de CEM, ik hoop dat je kunt solderen?
Bericht door sjoerdb » do 24 aug 2017, 21:33
solderen is geen punt, soldeerzuiger van het werk lenen en dan proberen maar. eerst rustig wachten tot de relais binnen zijn. aliexpress kan soms lang duren, maar soms zijn ze er zo maar ineens.
ik denk zelfs beide relais te vervangen, als ik dan toch bezig ben!
PKing
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing » vr 25 aug 2017, 14:13
Beide relais lijkt me wel het beste als je toch bezig bent.
Maar Conrad lijkt ze gewoon te hebben?
https://www.conrad.nl/nl/auto-relais-12 ... 05041.html
wicky
Bericht door wicky » vr 25 aug 2017, 14:34
Bij de dealer werden er blokjes tussen gezet vanwege het vele doorbranden van de verlichting.
Die blokjes gaan ook wel eens kapot, dus als je deze ff doorlust kan je zien of je CEM niet echt kapot is.
gr WICKY
HenryV40
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door HenryV40 » do 31 aug 2017, 20:55
:wtf Ik weet niet wat er gebeurd is maar op een of andere raadselachtige wijze doet alles het weer :wtf
Gisteren een appje van de vrouw met een foto van brandende dashboardverlichting. Thuis Gekomen alles geprobeerd en het werkt allemaal weer :dance
Vreemd.......
Bericht door sjoerdb » za 02 sep 2017, 14:37
Ik heb de relais binnen gekregen dus nu rustig moment uitzoeken om te knutselen. Ik vervang wel allebei de relais want ondertussen hebben ze al 386000 km en 13 jaar achter de kiezen. Wordt vervolgd!
Bericht door sjoerdb » ma 04 sep 2017, 20:06
Probleem opgelost! inderdaad eerst het verdachte relais vervangen en testen. de koplamp rechts werkte weer naar behoren via de orginele bedrading. toch besloten om andere relais te laten zitten. gewoon om te zien hoe lang die het uit houdt. toch een simpel klusje durf ik te zeggen, wel zorgen dat je mooi soldeerpuntje hebt en een desoldeerpomp(soort omgekeerde injectiespuit) en eigenlijk is dit binnen anderhalf uur redelijk te doen.
nu nog 4 relais over, waarvan ik er zelf 1 wil bewaren, wie interesse heeft kan zich melden bij mij om over te nemen/vervangen.
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs » ma 04 sep 2017, 23:38
Lekker bezig :tumbup :tumbup
HenryV40
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door HenryV40 » za 30 sep 2017, 16:27
Bij mij was de vreugde helaas van korte duur...inmiddels andere Cem erin en tot op heden probleemloos😊
PKing
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing » zo 01 okt 2017, 10:21
Maar gezien jouw verhaal was er in jouw CEM meer kapot dan alleen een relais.
HenryV40
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door HenryV40 » vr 13 okt 2017, 20:50
Dat dacht ik ook..
Was bang dat er meer achter weg zou komen, lichtschakelaar, wisserschakelaar en zo maar alleen een andere CEM heeft geholpen..
