Pagina 11 van 13
Re: achteruitrijsensoren werken niet
Geplaatst: di 03 mei 2016, 20:03
door dannyw
Doen de achteruitrijverlichting het wel?
Anders is misschien de baksensor kapot.
Geplaatst: di 03 mei 2016, 20:20
door volvov4020t
Hoor je ook geen piepje als de achteruit inschakeld
Re: Alles over Parkeersensoren (PDC), achteruitrijschakelaar enz
Geplaatst: do 26 mei 2016, 23:47
door wbeetje
ja hoor , hij piept een sec of vijf (constante piep) als ik m in zn achteruit zet, daarna stopt het.
Geplaatst: zo 29 mei 2016, 23:26
door DoubleV40
Heb hetzelfde probleem, maar de constante piep kan wel 10 seconden aanhouden...
Morgen de "triltest" maar eens uitvoeren.
Schakelaar onder hoedenplank in kofferbak S40
Geplaatst: ma 02 jan 2017, 18:36
door Joopv40
Wie weet waar deze schakelaar voor dient?
De beste wensen nog overigens :tumbup
Re: Schakelaar onder hoedenplank in kofferbak S40
Geplaatst: ma 02 jan 2017, 18:39
door dannyw
Dit is de schakelaar om de parkeerhulp uit te zetten. Zou je moeten doen wannneer je een kar achter de wagen hebt
Geplaatst: ma 02 jan 2017, 18:42
door Joopv40
Ah kijk......duidelijk. Bedankt voor de snelle reactie haha. Ja....kwam em tegen omdat het lampje van de kofferbak verlichting niet werkte. Die brand inmiddels ook weer en moest achter 2 lampen vervangen.
Nogmaals duidelijk :tumbup
Geplaatst: za 09 sep 2017, 14:50
door EnigmaEll
Vandaag tot de ontdekking gekomen dat er zeer waarschijnlijk een parkeersensor stuk is.
Ik heb namelijk het zelfde euvel als mijn voorganger eerder in dit topic beschreven heeft.
Heeft iemand toevallig nog een sensor liggen die ik kan overnemen?
EDIT:
Net even contact in stand 2 gezet en in z'n achteruit. Gekke is dat ik ze alle 4 zachtjes hoor ratelen.
En als ik ervoor sta, lijkt hij alleen signaal op te pakken van links achter. Oftewel ik vermoed de regelunit.
Of mis ik iets.
Iemand?
Geplaatst: za 09 sep 2017, 16:02
door René
Geen idee of het wat is Emil maar kijk hier eens :think
Geplaatst: za 09 sep 2017, 16:35
door EnigmaEll
Goeie Rene, mocht uiteindelijk toch een sensor stuk zijn (wat ik nu niet denk overigens).
Geplaatst: di 23 jan 2018, 12:11
door hbeertema
Alhoewel er al het nodige over geplaatst is, wil ik het tóch melden. Dit omdat ik - tenzij ik iets niet goed gelezen heb - het vermoeden heb dat dit niet een veelvoorkomende storing is.
Auto: Volvo S40, bouwjaar 10-2004 ('maar nog wel het oude model); 1.8 Europa met af fabriek PDC
Probleemomschrijving: bij inschakelen achteruit, gaat zowel de achteruitrijverlichting NIET branden en komt de bekende PIEP niet aangezien de PDC niet wordt ingeschakeld.
Heb STERK de indruk dat bij inschakelen achteruitrijversnelling, er 'iets niet' wordt ingeschakeld - aangezien hij soms wel maar meestal niet de PDC (dus ook de achteruitrijverlichting) inschakelt.
Het geheel doet het dus wel (dus geen kapotte sensor in de bumper?), maar gewoon meestal niet of soms wel. Erg vervelend en ook best gevaarlijk, aangezien mijn achteruitrijverlichting het ALLEEN DOET als de PDC wordt ingeschakeld.
HELP! ?
Geplaatst: di 23 jan 2018, 12:42
door Smoker
Heb je een trekhaak? Zo ja dan zit er ook een schakelaar om de PDC uit te zetten. Controleer deze schakelaar, denk dat het daar in zit.
Geplaatst: di 23 jan 2018, 13:33
door hbeertema
Heb idd een (afneembare) trekhaak. De schakelaar zit onder de kofferbak en staat op 'AAN' (de 1). Deze aan en uit gezet, maar geen resultaat. Waar zou het in kunnen zitten ? Vocht oid?
Geplaatst: di 23 jan 2018, 14:01
door Truckert07
Misschien dom maar wellicht een zekering niet helemaal lekker?
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Geplaatst: di 23 jan 2018, 14:59
door drlow
Dan is je achteruitrijschakelaar defect.
Je PDC pakt het signaal van je achteruitrijlichten.
Geplaatst: di 23 jan 2018, 15:28
door texaco
Dat was ook het eerste waar ik aan dacht, toen je schreef dat de verlichting het ook al niet doet.
Komt wel eens voor bij deze wagens.
Geplaatst: di 23 jan 2018, 15:37
door hbeertema
@truckert07 Zekering(en) vervangen :)
@drlow Dank! Waar zit die schakelaar ?
Geplaatst: di 23 jan 2018, 15:44
door drlow
Boven op je versnellingsbak.
Schuin onder de motorsteun.
Je kan ook de stekker die er op zit eens doorverbinden, door een kabeltje of een splitpen, werkt het dan direct.
Weet je haast zeker dat de schakelaar defect is.
Geplaatst: di 23 jan 2018, 15:51
door hbeertema
@drlow Top! Ga ik dat ding vanavond es proberen op te sporen c.q. het mankement proberen te verhelpen. :tumbup
Geplaatst: di 23 jan 2018, 21:05
door EnigmaEll
Iemand nog heldere ideen nav mijn post van een tijdje terug?
Hij doet het nu meestal niet. Heel soms wel. Aangezien de sensoren wel allemaal lijken te werken (je hoort ze allen trillen) vermoed ik de regelunit. Is deze gemakkelijk te vervangen, of is het een gevalletje van bumper dr af..
