Re: Olie temperatuur werkende krijgen??
Wat is eigenlijk de sensor die midden in de voorkant van het blok geschroefd zit, 10 cm boven het punt waar de oliepeilstokbuis in het carter gaat? Hier zit een grote groene stekker op. Is dit toevallig voor olietemperatuur? Waarschijnlijk niet want boven het oliepeil.
Hoe dan ook, naar aansluiting B4 achter mijn instrumentenpaneel loopt helemaal geen oranje draadje, dus ook al schroef je ergens een sensor in dan nog komt dat signaal niet aan bij de boordcomputer in een 98-model
V40 1.8 Europa 1998
boardcomputer uit 2000 in model phase I uit 1998 ...
Twee wijze lessen:
- het overzetten van een dashboard uit 2000 in een 1998 model past prima maar werkt niet goed, want die laatste heeft nog geen CEM die de verlichting aanstuurt, en daarom krijg je vreemde dingen (zoals een continue brandend groot-licht lampje, en geen mistlicht meer)
- er is ook verschil in de info-center draaischakelaars: het aantal klikken verschilt, en als je een draaischakelaar uit 2000 aansluit op een 1998 boardcomputer krijg je ook vreemde dingen (zoals onlogische volgorde van functies en huidig verbruik als je op reset drukt)
Vraag niet hoe ik dit ontdekt heb, maar ik bied een dashboard met boardcomputer en draaischakelaar uit 2000 te koop aan...
V40 1.8 Europa 1998
En weet je zeker dat er onderweg bij de wisseling van draadboom, er ook geen wisseling van draad kleur plaatsvindt?
Ik heb net als Mark een tellerklok met boordcomputer / infocenter ingebouwd, en heb ook de olie temperatuur continue op "cold" staan. Ik heb een V uit 1998, dus dat zou betekenen dat ik de betreffende sensor niet heb (en ook geen optionele sensor plek).
Heb wel gemerkt dat met het wisselen van de draadboom er zo nu en dan andere kleur draden zaten dan wat ik had verwacht volgens Haynes...
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Er zit helemaal geen draadje aan pen B4 achter de instrumenten, dus de kabelboom is niet voorbereid op de olietemperatuursensor.
V40 1.8 Europa 1998
Zie vorige pagina. Een '98-er heeft dit blijkbaar niet (meer).
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Nee inderdaad er zit helemaal niks op de plek waar die volgens Vadis zou moeten zitten, maar Vadis geeft verschillende plekken aan.. Namelijk ook links van het blok (als je voor de auto staat), wat ook raar is, is dat de BC wel cold aangeeft in het display... Dit zou moeten betekenen dat er enigzins een waarde wordt doorgegeven, vanwaar anders die cold?
Ik denk dat ik eens de tijd moet nemen om te kijken of dit niet achteraf is aan te sluiten, maar dan op een wat eenvoudige wijze..
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Alles over de boardcomputer (achteraf inbouwen!, defect enz
Dit klopt inderdaad, het is namelijk ook niet mogelijk om een laat 1999 model klokkenwinkel in te bouwen in een 1996, 1997 en 1998 model.. (is mij ooit verteld)
Volvo S60 2.4
Koelvloeistoftemp kan 't ook zijn (of staat er op het display specifiek 'oil..'?vanwaar anders die cold?
Nope, tis niet de koelvloeistof. Deze wordt namelijk al aangegeven (staat bij mij na een minuut of 10 op 86°C). In volgorde van links onder met de klok mee naar rechts onder heb ik de data:
Actueel verbruik (ltr/100km)
Gemiddeld verbruik (ltr/100km)
Gemiddelde snelheid (km/hr)
Afstand te gaan op huidige tank (km)
Koelwater temperatuur (°C)
Olie temperatuur (°C)
Buitentemperatuur (°C)
Mijn WBD
Mijn WBD
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ja inderdaad, wat kiwi zegt de koelwatertemperatuur is die van (engine)..
Ik vind het gewoon gek dat het display op cold staat, vanwaar cold... Eigenlijk heb ik er niet op gelet of er na een half uur een andere waarde in staat, moet ik eigenlijk nog doen...
Ik zat zo te denken, als B4 de aansluiting in het instrumentarium is... Dan is daar toch een connectie voor te maken naar een universele sensor? Hopelijk kan iemand creatief meedenken
Volvo S60 2.4
Zei ik al eerder.. als je een sensor hebt met een juist bereik qua signaal dan zou dat moeten werken ja. Of een originele in de carterplug klussen.. maar wat de maat is van de draad van die sensor ik niet.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Oke, dan zou ik dus eerst een originele sensor uit moeten meten, en wat moet er dan precies gemeten worden ..
Zijn er dan zoveel verschillende sensoren die verschillende waardes hebben
Volvo S60 2.4
Weet niet of die info ook te achterhalen is zonder te meten. Zou het signaal van mijn sensor (Autometer) wel kunnen meten. Maar heb die bedrading nog niet klaar op dit moment. Ook nog een to do...
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Oh als je dat zou willen doen graag!! Het heeft geen haast, maar wanneer je alles gereed hebt en je kan meten graag ..
Ik probeer dan e.a. te achterhalen van gegevens (voor zover mogelijk) en ik zal even op het Engelse thirty, fourty, fifty forum een topic plaatsen Misschien dat hun eventueel iets kunnen aanvullen
Volvo S60 2.4
Is de originele geen Bosch toevallig?
http://www.bosch.com.au/content/languag ... rature.pdf
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Poe dat zou zomaar kunnen .. Als dat zo is, is het een stukkkie makkelijker
Wouter weet dit wel denk
Volvo S60 2.4
ff artikelnummer in VADIS opzoeken en daar kun je wel wat mee... (Wouter haalt veel van dit soort info ook gewoon uit VADIS)
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Artikelnummer:
Let niet op de andere onderdelen, deze moet ik ook hebben van de dealer De sensor staat er tussen..
Volvo S60 2.4
#70808951 dus..
Hier staat de draadmaat al: http://cn.oemol.com/oem/en_oem_detail/6 ... 0-1/*.html
en
http://www.autoteile-guenstig.de/Autote ... 06009.html
Kun je ook opzoeken in VADIS: #708089511? (wordt ook genoemd)? Eindigend 1-1 of 11... denk dat dat dezelfde is.
En kun je 's kijken wel nummer de koelvloeistoftempsensor heeft? Vraag me ook af of dat een andere is.
en
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Misschien dit :
Dat andere nummer kon ik niet vinden in Vadis helaas...
Wat ik me afvraag is of er dan ook de kabels te koop zijn ervoor, kabelboom voor instrumentenpaneel, die kon ik helaas ook niet vinden (op de motorkabelboom na waar deze kabelboom aan vast zit)
Volvo S60 2.4
