Volvo wiring Electrical diagram schema's
Re: Volvo wiring Electrical diagram schema's
Bericht door Wouter » di 07 sep 2010, 22:53
Zoiets (komt uit een andere topic)?
Bericht door devnullT4 » di 07 sep 2010, 23:13
Wouter schreef:Zoiets (komt uit een andere topic)?
moet voldoende zijn, bedankt Wouter!
edit: welk topic eigenlijk?
Ik vond op s40concept forum de achterzijde ook nog:
edit2: heb even de complete schema's binngehaald en v/s40 2000 daar wordt toch modeljaar 2000 mee bedoeld :tumbup
Blijkbaar valt phase 2 bouwjaar 2000 onder modeljaar 2001 dan.
kiwi
Bericht door kiwi » ma 04 okt 2010, 21:48
Vraagje tussendoor, hoe goed zijn de haynes wiring diagrams in vergelijking met die hier bedoeld worden?
Heb haynes hier inde kast staan...
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Bericht door Wouter » ma 04 okt 2010, 21:59
Haynes is een samengesteld bedradingsschema van maar enkele pagina's, de Volvo bedradingsboeken zijn zeer gedetaileerd.
Waar zitten de relais, stekkers etc. Meervoudig zoeken, kleur bedrading etc.
VADIS en VIDA hebben zelf geen EWD (Electronic Wiring Diagram).
De manuals die je nu hebt op DVD zijn waarschijnlijk 1994 t/m 2005. Hier zit de phase 1 niet bij.
Vraag bij de dealer of je TP3926071 (S40/V40 1996- phase 1 nederlands bedradingsschema boek) kunt bestellen.
De meest recente EWD is 2010B dit is 2004 t/m 2011.
kiwi
Bericht door kiwi » di 05 okt 2010, 08:03
Aha, dan zal ik toch maar eens moeten gaan kijken welke versie ik op de DVD heb staan. Heb er nooit echt naar gekeken, aangezien alles encrypted was en ik tot nu toe met Haynes een heel end kwam... :O
Dank je!
Mijn WBD
Bericht door devnullT4 » di 05 okt 2010, 09:31
Wouter schreef: De manuals die je nu hebt op DVD zijn waarschijnlijk 1994 t/m 2005. Hier zit de phase 1 niet bij.
Zoals in mn vorige post vermeld, modeljaar 2000 staat er wel bij, dit is nog steeds phase 1. Alhoewel e.e.a. ook aan electronica bij mj 2000 anders is zal veel toch overeenkomen met de rest van de phase 1's.
Vanaf modeljaar 2001 is het phase 2
Bericht door Wouter » di 05 okt 2010, 17:54
Nee dit is geen phase 1 voor de model jaren t/m 1999 elektronica (Fenix, LUCAS, zonder CEM etc), maar phase 2 (EMS2000, MELCO, MSA15.5, met CEM etc)
Electrical Wiring Diagrams
Bericht door Arie » do 14 apr 2011, 22:32
Was weer eens aan het surfen en kwam op Matthews volvo site wat wiring diagrams van veel Volvo's tegen en allemaal in PDF formaat. Ik wil ze jullie niet onthouden.
De diagrammen zien er uit zoals op de wiring diagrams dvd van Vadis.
Hier de link naar de site: Klik Hier
Enjoy, or not
Re: Electrical Wiring Diagrams
Bericht door René » do 14 apr 2011, 22:40
Mooie site voor de links hier.
Zal hem erbij zetten.
Thnx Arie. :tumbup
Bericht door Arie » do 14 apr 2011, 22:43
Graag gedaan, jij ook bedankt om ze bij de links te zetten. :tumbup
Bericht door myalexx » do 28 apr 2011, 18:38
Zoals wouter meld bestaat er ene boek met bedradings schema's.
Maar bestaat dit ook digitaal ?
Zo ja hoe heet dit ?
Bericht door MarcO » do 28 apr 2011, 22:22
http://www.matthewsvolvosite.com/downlo ... 40_V40.pdf
Deze is 14Mb
Heeft dezelfde naam.
Ik heb hier nog een grotere versie van 1.25Gb
fons
Bericht door fons » di 12 jul 2011, 20:14
Zo, eindelijk binnen, raden mag, ik ben hier dus nieuw.
Ik heb een volvo S40 1,8 uit 2001.
De auto is uitgevoerd met een trekhaak.
achter het linker achterlicht zit een grijze connector die is verbonden met de trekhaak. In de grijze stekker zit een gele dikke draad die naar contact 2 van de trekhaak gaat. de draad is altijd spanningsloos! wat is het doel van deze draad? en hoe krijg ik er vanuit de auto stroom op?
ik heb getracht bedradingsschema,s te downloaden, maar er gaat iets fout,,
kan iemand mij helpen?
mijn emailadres is .....
alvast bedankt
WelmoedJ
Elektrische schema's
Bericht door WelmoedJ » do 21 feb 2013, 13:13
Ik heb het Haynes boek voor de S40.
Wat de elektrische schema's in dat boek betreft: ik ben niet echt onder de indruk.
De schema's zoals ik die ken van mijn Pontiac en DeLorean steken daar met kop en schouders boven uit.
Die zijn totaalschema's.
Op dit forum heb ik ergens gelezen dat er voor de S40 ook een totaalschema is, maar dat heb ik nergens kunnen vinden.
Is er iemand hier die mij blij kan maken met een verwijzing waar dit schema te vinden is (voor een S40 Phase I, mei 1998) of die dat voor mij heeft?
Re: Elektrische schema's
Bericht door volvoS40 » do 21 feb 2013, 14:00
Even zoeken op (Volvo v40) wiring diagram, binnen het forum of buiten via Google.
Ik heb er 1 alleen is deze van 2000. Hierin word naast de phase 1 kabelbomen, stekkers, welke kabel waar heen gaat en waar voor dient, ook de CEM in besproken.
Naast dat ook de zekeringen, relays spaningen etc.
Tevens de benzine en diesel modellen.
Turbo en non-turbo.
WelmoedJ
Bericht door WelmoedJ » do 21 feb 2013, 14:44
Die had ik al bekeken, maar de info wijkt teveel af van de 1998 modellen met Fenix computer.
Zal nog maar eens verder zoeken.
Bericht door myalexx » do 21 feb 2013, 20:07
van 1998 model moet je echt bij de dealer zijn, niet te vinden op internet helaas.
zelf ook te vergeefs gezocht. :sleeping
WelmoedJ
Bericht door WelmoedJ » do 21 feb 2013, 20:30
Goed dat te weten, maar jammer.
Is dus "op naar de duurdere oplossing", yech!
Bericht door volvoS40 » do 21 feb 2013, 20:57
Ik ga niet vertellen dat er een dvd beschikbaar is, en dat je die mag downloaden via middelen op internet (mocht deze worden aangeboden) want dat is verboden.
:-D
volvov4020t
Bericht door volvov4020t » di 15 okt 2013, 12:32
mag t miss niet vragen hier,maar heb jaren geleden een dvd gekocht op marktplaats,en hier zit
een ww op weet iemand deze nog,t eindigde met c.ll..s ..,bvd
