Alles over zekeringen (waar zitten deze, hoe vervangen enz
V40 bezitter
Bericht door V40 bezitter »
Recent de drie lampjes van het paneel vervangen (met de how to van crazy cavan) helaas nog geen licht. Zou het met een zekering te maken kunnen hebben,....paneel kapot......., alleen het groene lampje van het stadlicht brand. (ook voorheen)
Deze lampjes zouden overigens altijd moeten branden.
Iemand een idee, krijg uit de gebruikershandleiding geen goed beeld om welke zekering het zou moeten gaan.....
Wie helpt me op weg?! (A)
Afbeelding Volvo for life
Volvodriver86
Re: Verlichting lichtschakelaar
Bericht door Volvodriver86 »
De lampjes branden alleen als jij de auto gestart hebt of sleutel in contact op 2.
Heb je een verlichting dimming schakelaar (zit naast de hoogte stelling van je koplampen)? zo ja heb je deze ook op voluit staan??. Heb je niet toevallig kapotte lampjes terug geplaatst? Want je kunt er niet aan af lezen als ze kapot zijn! En heb je ze er goed in geplaatst? Het kan ook nog een zekering zijn, maar ik vermoed interieur verlichting dat zou beteken dat de rest van de verlichting het ook allemaal niet moet werken. Is dat het geval?
Heb je een paar punten die je bij langs kunt gaan. Heb je dat al gedaan dan is dit overbodig!!
V40 bezitter
Bedankt voor je reactie;
-Auto gestart,
-Verlichting niet gedimd,
-Zijn de nieuwe lampjes, kun je eigenlijk niet verkeerd monteren en ze zien het zelfde uit...hadden ook echt niets anders bij de dealer.
-Rondom de zekering, voor de rest brand alles....dus lijkt me ook vreemd.... (hoe zie ik dat ze stuk zijn trouwens?)
Snap er niets van, zou het paneel stuk kunnen zijn...alles kan natuurlijk....maar niemand herkent dit probleem toevallig?
Meer tips zijn welkom! :tumbup
Volvodriver86
Zeer raar allemaal!! Het lijkt mij heel erg vreemd dat het paneel kapot is. Maar alles kan. Een oplossing om het te checken, is door het te demonteren. Stekkers wel aansluiten en dan de boel doormeten!
Een kapotte zekering is doorgebrand. Als je boven op een zekering kijkt zie je een soort van lijntje van staal/aluminium (weet niet wat het is). Als dit aan elkaar zit is die gooed! Zie je dat niet is die doorgebrand.
Heb je btw zowel de zekeringen onder de motorkap en onder het stuur gecheckt?
Hier zal je het vanuit mijn kant mee moeten doen!! anders zou ik het niet meer weten.
V40 bezitter
Thnx!
V40 bezitter
Maar een andere schakelaar gekocht voor 7,50 ben benieuwd....even wachten op de mailman.
remcov40
vacuumpompzekering mist???
Bericht door remcov40 »
Hoi ik heb een vraag ik zag vandaag dat er geen zekering zat op de plek voor de vacuumpomp in de zekeringkast onder de motorkap. Moet hier er niet een in zitten?
Ik heb een v40 2.0 2000bj
Groeten remco
VOLVO V40 zwart
Huidig Volvo V50 2.4 140 pk handbak
Roepnaam: Wouter
Re: vacuumpompzekering mist???
Bericht door Wouter »
Deze zekering wordt alleen gebruikt bij de turbo voor de vacuum pomp en de 1.8 Mitsubishi motor voor de dynamo.
remcov40
he wouter erg bedankt voor de snelle reactie. zeer god geholpen ik d8 dat deze wel nodig was.
Nogmaals bedankt.
VOLVO V40 zwart
sMaX
kortsluiting relais / zekeringkastje binnenruimte
Bericht door sMaX »
Dag,
Ik ben net 'trotse' eigenaar geworden van een tweedehands s40, bouwjaar 2004. (1995–2004 model)
Het probleem is dat er een relais ergens bij het stuur blijft rap na elkaar tikken. Dus ik denk dat er iets mis is met de richtingsaanwijzers of de cruisecontrol. Heb hier ook ergens gelezen dat de gordelverklikker ook daarvan gebruik maakt.
Nu komt er rook uit het stuur als ik het contact aanleg en pinkt de auto zowiezo naar rechts...
Ik wil proberen de zekering van richtingsaanwijzer afteleggen om zo, zonder rook, naar de garage te geraken.
Maar ik vind die zekeringkast niet. Heb hier een pdf versie van de user manual. Maar als ik achter het plastiek onder het stuur kijk zie ik iets helemaal anders.
Kan iemand mij uitleggen aub, waar ik wat vind?
Dankjewel alvast.
Roepnaam: Wouter
Re: kortsluiting relais / zekeringkastje binnenruimte
Aan de linkerzijde van deze relais zit nog een ander kastje, met relais en zekeringen.
Er zitten drie relais, waarvan de onderste van de knipperlichten is en zekering 8 (15A) de circuit beveiliging is inclusief de achterlichten.
Let op vergeet niet de Wie is Wie en de AGR te lezen.
sMaX
Bericht door sMaX »
Ok,
Ik zet hier nog een foto. Je moet me excuseren want dit is mijn eerste auto.ever. Dus noob modus.
Ik moet nog veel bijleren over auto techniek. Ik heb wel een technische achtergrond maar op een ander gebied...
-Ik heb deze post van jou gelezen. http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=39&t=3235
Ik veronderstel dat ik daarachter op zoek ben? knappe post trouwens/
-Wat heb ik dan getrokken in die eerste foto? ik dacht zekeringen,
-Dit is een link naar een stuk uit de manual. Heb ik vanop het net geplukt want ze hebben mij het boekje vergeten te geven...
http://users.skynet.be/fa311780/foto/vo ... _fuses.pdf
Dit is een ruimere foto:
En dit schuilt achter dat linker zwart doosje.
wat is wat nu?
sMaX
Bericht door sMaX »
Hmmm.
Blijkbaar zou dat zekeringskastje rechts bij de passagierszetel zitten. Heb gekeken, nergens te vinden.
Nu heb ik gemerkt dat het smeulen gestopt is, en ik denk dat de gordelverklikker er ook voor iets tussen zit.
Als ik de gordel nl helemaal tot het einde duw in de houder stopt de pinker. en het relais geluid....
M.
Roepnaam: Wouter
De eerste foto is een relais punt van verschillende systemen.
Je moet meer vanuit de linkerkant kijken, recht achter, van onder de rode hendel van de motorkapontgrendeling.
De link werkt niet bij mij.
sMaX
Bericht door sMaX »
Ja het is ongelooflijk hoe ik het heb kunnen missen....
Het zit idd onder/achter de hendel om de motorkap te openen :sleeping
Nu het bleek toch een combinatie van een kapotte richtingsaanwijzer en een contact in de gordeldoos. Waardoor de gordelverklikker constant bleef tikken.
Garage heeft alles mooi herstelt en nu rijdt ie lekkrrr.
bedankt voor de hulp! :tumbup
M.
altena99
Bericht door altena99 »
Goedemorgen, even voorstellen: ik ben Hans met een zojuist aangeschafte S40 1.8 16v uit 1996 op G3.
Bij de prijs inbegrepen zaten een stapeltje electrische uitdagingen.
De belangrijkste vraag nu: waar zit de zekering van het alarm van dit model? :O
Alvast bedankt voor het antwoord.
S40 1.8 16v van 1996 op G3
altena99
Zekering alarm S40 1996
weet iemand welke zekering in welk zekeringkastje van een 1996 S40 1.8 16v van het alarm is?
Alvast bedankt.
Re: Zekering alarm S40 1996
in groot kijk hier http://www.mijnalbum.nl/Album=AUWVLTVF
Dus volgens Ownersmanual is deze te vinden onder de motorkap
altena99
Hartelijk dank, Kris, dat was de info die ik zocht.
Groetjes,
/Hans
Xblast
Type: 1.9TD 90/95pk
Zekering vervangen Motorruimte
Bericht door Xblast »
Ik kon het niet zo snel vinden, maar hoe vervang ik een zekering (NR 5, wel te verstaan). Deze zit in een geel omhulsel waar 6 en 7 ook in zitten.
Alvast bedankt.
Nu ik het zo lees, lijkt het een beetje een dom topic...
Maar, ik heb geprobeerd om 5 alleen eruit te halen, maar die wordt geklemd door zwart plastic wat binnenin de gele omhulsel zit. Moet ik er gewoon heel hard aan trekken, moet ik iets indrukken zodat alleen het gele gebeuren los komt, of ....?
