lampje dashbord Ruitenwisservloeistof blijft branden.
ruitenvloeistof lampje blijft brande
hey hallo
mijn lampje blijft branden na het vullen van het vaatje hoe kan ik er voor zorgen dat het weer goed werkt
mvg coopdevil666
mvg coopdevil666
- Rob Koning
Re: ruitenvloeistof lampje blijft brande
werkt de pomp komt er wat uit?
zou eventueel lucht in de slang kunnen zitten.
of je pompje is stuk.
Zou eventueel die van de achterzijde kunnen zijn.
Weet niet welk type auto je hebt....
op de reservoir tank zit een meter. deze nakijken eventueel contacten reinigen met contactspray.
werkt dit niet sensor vervangen.
het pompje lijkt me niet want ik kan nog wel spuiten ik denk dan toch een sensor.
het betreft een s40 bj 98
het regent nu dus ga ik niet naar buiten maar jullie horen nog wel bedankt in ieder geval voor de info mvg coopdevil666
Heel hard de rontonde rond rijden!!! Mogelijk zit je sensor/flotter even vast en schiet dan weer los......
Het is nog leuk om te doen ook
Volvo vrienden,
Het is weer een tijd geleden dat ik mij hier meldde. Ben nog steeds zeer tevreden met mijn volvo. Ik heb een klein (maar wel irritant) probleempje.
Het lampje sproeivloeistof (bijvullen) blijft - ondanks het het tot de nok toe vullen met de vloestof - branden na het starten. Ik heb al van alles geprobeerd zelf resetten, naar een (universele) garage geweest die van alles hebben geprobeerd, maar geen oorzaak kunnen vinden. Vandaar dat ik hoop dat jullie nog tips hebben om dit op te lossen.
Alvast bedankt !
groet.
Alvast bedankt !
groet.
Re: lampje dashbord Ruitenwisservloeistof blijft branden.
Sensor op het reservoir nameten en eventueel vervangen.
of slecht contact / kabel breuk.
Lampje van ruitensproeiervloeistof blijft branden na vullen.
Het lampje blijft branden nadat het tankje helemaal leeg is geweest. Mogelijk een vlotter of sensor die blijft hangen of moeilijk contact maakt. Nu vraag ik mij echter af hoe ik hier bij kan komen en waar deze precies zitten? De tank zit bijna geheel onder de carrosserie verborgen... (V40 uit 2003)
Laatst gewijzigd door DHVOLVO81 op do 07 jul 2016, 20:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lampje van ruitensproeiervloeistof blijft branden na vullen.
je moet je voorbumper demonteren, anders lijk het onmogelijk om bij te komen
Mmm, klinkt minder fijn. Ik ga het even rustig bekijken. Geen accuut probleem :)
Nadat het vloeistofpeil voldoende was gezakt door gebruik, is blijkbaar het balgje weer omhoog gekomen. Het lampje is weer netjes uit
