Knoppen ombouwen / onbekende schakelaar / dummy knop bv S knop of DSA knop ombouwen voor andere knop functionaliteit
- tkoster
Beste lezers,
Mijn Volvo V40 phase 1 heeft boven het asbakje 2 schakelaars :
Links is voor het kunnen sluiten van de portieren middels een drukknop.
Rechts zit een blinde afdekplaat, waar een kabelboompje achter zit ingeklemd, dus voorbereid voor eoa optie.
Tussen deze 2 schakelaars zit een smal opbergvakje.
Nu is mijn vraag : waarvoor is die rechter schakelaar bedoeld, die in mijn versie dus met een blinde plaat is afgesloten ?
Misschien heeft een van jullie een versie waar deze schakelaar wel aanwezig is, dan zou ik graag weten wat de functie is.
Bedankt
Theo
Bedankt
Theo
Re: onbekende schakelaar
De family-line heeft hier standaard een schakelaar voor het kinderslot in de achterdeuren.
- ChrisV40
Die schakelaar voor het kinderslot in een fase 1 heb ik wel voor je
Werkt dat ook bij een phase 1 S40 uit 1997 ?
- ChrisV40
De schakelaar past vast wel, maar je zult nog wel de extra motoren voor in de achterdeuren moeten zoeken op de sloop.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ik heb laatst zitten kijken in de elektrisch schema's en in Vadis maar volgens mij is het enige wat je extra nodig heb een relais..
De motoren zitten namelijk al in iedere deur ingebouwd dacht ik....
Plaatje:
Dit geldt zowiezo voor de fase 1 modellen (Exclusive line) omdat deze op vrijwel alle opties is voorbereid..
Plaatje:
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Degene met deadlock hebben die kinderslotmotoren (logischerwijs)
deadlock is dat je de portieren niet meer van binnen kan openen, dat is hetzelfde als je wilt bereiken met kinderslot.
of zie ik dit verkeerd ?
dan zou ik wel willen testen dat schakkelaar, en over dat deadlock klopt. Heb Phase I en bij inschakkelen van deadlock is onmogelijk om achterdeuren van binnen te openen
- ChrisV40
schakelaar is te koop. pm me maar als je belang hebt.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ik ben toch benieuwd of dit werkt! Aangezien het voor mij wel een zeer handige optie is
Mocht iemand dit werkende krijgen dan hoor ik het graag, ik heb namelijk ECC en dus is mijn S op veel opties al voorbereid...
Volvo S60 2.4
Hoe schakel je deadlock eigenlijk in? Ik weet niet of mijn V40 hiermee uitgerust is.
- tkoster
Bedankt voor jullie reactie.
Het is geen schakelaar die ik zelf nodig heb, maar goed om te weten waar de draden voor zijn.
Wellicht kan ik er 12 volt vanaf halen, ik ga in de blinde schakelaar een usb chassisdeel in bouwen waarmee ik de gsm en tomtom kan opladen.
Dat kan natuurlijk ook via de sigarette aansteker, maar dit is leuker.
Ik laat wel even weten of het is gelukt, en hoe.
Dat is niet moeilijk om te bouwen
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ik ga toch aan een relais proberen te komen Heb ik er weer een leuke functie bij
Volvo S60 2.4
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=857290
12v aansluiten en klaar.
Als je een mooiere connector wilt, moet je zelf iets knutsellen.
maar dit is ook niet gek lastig.
- tkoster
Tja,
Net te laat gelezen, maar ipv 18 euro ben ik voor nog geen tientje klaar en zit het mooi in de schakelaar.
- tkoster
Beste mensen,
Ik heb voor de childlock switch geen goed elektrisch schema, de draadkleuren in mijn V40 1998 wijken af van het schema dat ik heb voor een V40 2000.
Heeft iemand een schema voor een V40 uit 1998.
In het schema dat ik heb zijn de draadkleuren zwart, violet, bruin, rood, in mijn V40 is het zwart, violet, bruin, wit.
Bedankt
Theo
Bedankt
Theo
- Roepnaam: Tim
Mysterieys "S" Knopje, Wie weet wat het is
Ha heren (en dames)
Ik heb een schijnbaar "mysterieus" knopje op mijn dashboard zitten, de verkoper wist me niet te vertellen wat het was en Ook is het nergens terug te vinden in de boekjes van de auto.. er gebeurt ogenschijnlijk niks als ik hem indruk, maar heb hem er nog niet uitgehaald om te kijken of hij ergens op aangesloten zit...
Dit is hem:
Hoop dat iemand me kan helpen!
Dit is hem:
Phase III S40 2.0 Virtual Blue Metallic
Re: Mysterieys "S" Knopje, Wie weet wat het is
Hmm, bij bij zit er een dummy-knop zonder die S volgens mij. Geen idee.
