Knoppen ombouwen / onbekende schakelaar / dummy knop bv S knop of DSA knop ombouwen voor andere knop functionaliteit
- Roepnaam: Tim
Re: Mysterieys "S" Knopje, Wie weet wat het is
Aan de andere kant zit er ook een dummy knop, die kan ik niet indrukken, deze wel..
Phase III S40 2.0 Virtual Blue Metallic
miss klinkt het dom...
niet de S van Sport ? dat de auto zich iets anders gedraagt ?
- Roepnaam: Tim
ik heb tot nu toe nog nergens kunnen vinden dat er uberhaupt zo'n knopje bestaat bij Volvo...
Ja bij Automaten misschien, maar dan zit hij naast de versnellingspook
Er is hier al eens een topic over geschreven, als ik het goed heb. Kan hem zo snel niet vinden, maar een beetje zoekwerk moet je verder doen komen...
- Roepnaam: Tim
Daar heb ik al tevergeefs naar gezocht...
(begin natuurlijk niet zomaar een nieuw onderwerp )
Er komt vast nog wel iemand die het topic kent wat ik bedoel... moet ergens staan, heb nog even gezocht maar helaas.
- Roepnaam: Tim
best lastig iets ook om te zoeken in het forum.. je kan hem morgen indrukken om te zien wat er gebeurt, maar betwijfel of je meer merkt dan ik
Ik zeg, dashboard uit elkaar trekken en kijken waar de draadjes heen gaan
Maar geen idee, nog nooit gezien...
ga er eens mee naar de dealer ??
in deze topic staat wat geschreven voor Phase II
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... ck#p154881
maar je knopje S staat niet tussen
Hmmm... ook op AccessoiresWeb van Volvocars niks te vinden
alhoewel ik het niet zeker weet.. heb ik wel een vermoeden..
die knop lijkt sprekend op mijn phase 1 sport stand knop van de automaat..
wellicht pas die op die stekker en heeft de vorige eigenaar gedacht wellicht krijg ik er een optie bij...
of heeft de vorige eigenaar iets gedaan.. net als kiwi "roel"..
die heeft schijnwerpers aangesloten op de stoelverwarmings knop..
meer dan dit kan ik niet bedenken..
- Roepnaam: Tim
Ik had me ook al bedacht dat iemand misschien zelf deze knop in heeft gezet...
maar er zit wel degelijk een schakelaar achter..
Het lampje in het knopje zelf gaat niet branden (maar dit kan ook een defect lampje zijn) en er gebeurt ogenschijnlijk niks.
Hoopte stiekem dat iemand wist wat het kon zijn, voordat ik de knop loshaal en draden moet gaan volgen
- Roepnaam: Berkant
Wat die S op de knop betekent weet ik niet maar mijn paps heeft daar een knopje zitten dat voor het interieur alarm is, dus als je ergens parkeert en je hebt bijvoorbeeld de hond nog in de auto zitten, dan kan je de sensoren voor in de auto uit zetten, ik weet niet of het deel wat achter de knop zit ook hetzelfde functioneert.
- Roepnaam: Tim
Dat wilden ze mij bij de garage waar ik m kocht ook wijsmaken (omdat die knop op dezelfde plek zit) maar ik heb (voor zover ik weet) helemaal geen interieur alarm, zie in ieder geval nergens sensoren zitten...
- Roepnaam: Berkant
Voorop gesteld dat ik je niks probeer wijs te maken.
Het kan ook zo zijn dat er gewoon een dummyknopje zit waar helemaal niks achter zit dat had ik in mijn V40 ook.
Er zat een knopje in ook voor het interne alarm terwijl er dus bij mij ook geen sensoren zaten
- Roepnaam: Tim
Ik bedoelde ook zeker niet dat jij me iets probeert wijs te maken!
Stel alle hulp enorm op prijs!
ga hem er van de week toch eens uithalen om te kijken of er iets aanhangt
- Roepnaam: Berkant
Het lijkt mij idd het makkelijkste om ff achter het knopje te kijken
Re: onbekende schakelaar dummy knop
vraagje voor degene met kinderslot,bra
nd er een lampje in de schakelaar?
heeft niemand dit?er staat wel spanning op.maar t lampje brand niet
